基于51單片機的煙霧傳感器程序
矜持的炸雞
2017-12-7 21:06
基于51單片機的煙霧傳感器程序
這是我這次傳感器課題設計
用了兩周時間
主要內容包括設計的程序
下載:
單片機程序.doc
(41.5 KB, 下載次數: 56)
2017-12-7 21:05 上傳
#include <reg52.h>
#include <intrins.h>
#define uchar unsigned char // 以后unsigned char就可以用uchar代替
#define uint unsigned int // 以后unsigned int 就可以用uint 代替
sfr ISP_DATA = 0xe2; // 數據寄存器
sfr ISP_ADDRH = 0xe3; // 地址寄存器高八位
sfr ISP_ADDRL = 0xe4; // 地址寄存器低八位
sfr ISP_CMD = 0xe5; // 命令寄存器
sfr ISP_TRIG = 0xe6; // 命令觸發寄存器
sfr ISP_CONTR = 0xe7; // 命令寄存器
sbit ADC_CS = P1^0; // ADC0832的CS引腳
sbit ADC_CLK = P1^1; // ADC0832的CLK引腳
sbit ADC_DAT = P1^2; // ADC0832的DI/DO引腳
sbit LcdRs_P = P2^7; // 1602液晶的RS管腳
sbit LcdRw_P = P2^6; // 1602液晶的RW管腳
sbit LcdEn_P = P2^5; // 1602液晶的EN管腳
sbit Key1_P = P3^2; // 減按鍵
sbit Key2_P = P3^3; // 加按鍵
sbit Buzzer_P = P2^0; // 蜂鳴器
sbit Led_P = P2^1; // LED燈
uchar gAlarm; // 報警值
// 單片機內部EEPROM不使能
void ISP_Disable()
ISP_CONTR = 0;
ISP_ADDRH = 0;
ISP_ADDRL = 0;
// 從單片機內部EEPROM讀一個字節,從0x2000地址開始
unsigned char EEPROM_Read(unsigned int add)
ISP_DATA = 0x00;
ISP_CONTR = 0x83;
ISP_CMD = 0x01;
ISP_ADDRH = (unsigned char)(add>>8);
ISP_ADDRL = (unsigned char)(add&0xff);
// 對STC89C51系列來說,每次要寫入0x46,再寫入0xB9,ISP/IAP才會生效
ISP_TRIG = 0x46;
ISP_TRIG = 0xB9;
_nop_();
ISP_Disable();
return (ISP_DATA);
// 往單片機內部EEPROM寫一個字節,從0x2000地址開始
void EEPROM_Write(unsigned int add,unsigned char ch)
ISP_CONTR = 0x83;
ISP_CMD = 0x02;
ISP_DATA = ch;
ISP_TRIG = 0x46;
ISP_TRIG = 0xB9;
_nop_();
ISP_Disable();
// 擦除單片機內部EEPROM的一個扇區
// 寫8個扇區中隨便一個的地址,便擦除該扇區,寫入前要先擦除
void Sector_Erase(unsigned int add)
ISP_CONTR = 0x83;
ISP_CMD = 0x03;
ISP_TRIG = 0x46;
ISP_TRIG = 0xB9;
_nop_();
ISP_Disable();
// 毫秒級的延時函數,time是要延時的毫秒數
void DelayMs(uint time)
uint i,j;
for(i=0;i<time;i++)
for(j=0;j<112;j++);
// 1602液晶寫命令函數,cmd就是要寫入的命令
void LcdWriteCmd(uchar cmd)
LcdRs_P = 0;
LcdRw_P = 0;
LcdEn_P = 0;
P0=cmd;
DelayMs(2);
LcdEn_P = 1;
DelayMs(2);
LcdEn_P = 0;
// 1602液晶寫數據函數,dat就是要寫入的數據
void LcdWriteData(uchar dat)
LcdRs_P = 1;
LcdRw_P = 0;
LcdEn_P = 0;
P0=dat;
DelayMs(2);
LcdEn_P = 1;
DelayMs(2);
LcdEn_P = 0;
// 1602液晶初始化函數
void LcdInit()
LcdWriteCmd(0x38); // 16*2顯示,5*7點陣,8位數據口
LcdWriteCmd(0x0C); // 開顯示,不顯示光標
LcdWriteCmd(0x06); // 地址加1,當寫入數據后光標右移
LcdWriteCmd(0x01); // 清屏
// 液晶光標定位函數
void LcdGotoXY(uchar line,uchar column)
// 第一行
if(line==0)
LcdWriteCmd(0x80+column);
// 第二行
if(line==1)
LcdWriteCmd(0x80+0x40+column);
// 液晶輸出字符串函數
void LcdPrintStr(uchar *str)
while(*str!='\0')
LcdWriteData(*str++);
// 液晶輸出數字
void LcdPrintNum(uchar num)
LcdWriteData(num/100+48); // 百位
LcdWriteData(num%100/10+48); // 十位
LcdWriteData(num%10+48); // 個位
// 液晶顯示初始化
void LcdShowInit()
LcdGotoXY(0,0); // 液晶光標定位到第0行
LcdPrintStr(" MQ-2 System "); // 液晶第0行顯示" MQ-2 System "
LcdGotoXY(1,0); // 液晶光標定位到第1行
LcdPrintStr("Gas: Warn: "); // 液晶第1行顯示"Gas: Warn: "
// ADC0832的時鐘脈沖
void WavePlus()
_nop_();
ADC_CLK = 1;
_nop_();
ADC_CLK = 0;
// 獲取指定通道的A/D轉換結果
uchar Get_ADC0832()
uchar i;
uchar dat1=0;
uchar dat2=0;
ADC_CLK = 0; // 電平初始化
ADC_DAT = 1;
_nop_();
ADC_CS = 0;
WavePlus(); // 起始信號
ADC_DAT = 1;
WavePlus(); // 通道選擇的第一位
ADC_DAT = 0;
WavePlus(); // 通道選擇的第二位
ADC_DAT = 1;
for(i=0;i<8;i++) // 第一次讀取
dat1<<=1;
WavePlus();
if(ADC_DAT)
dat1=dat1|0x01;
dat1=dat1|0x00;
for(i=0;i<8;i++) // 第二次讀取
dat2>>= 1;
if(ADC_DAT)
dat2=dat2|0x80;
dat2=dat2|0x00;
WavePlus();
_nop_(); // 結束此次傳輸
ADC_DAT = 1;
ADC_CLK = 1;
ADC_CS = 1;
if(dat1==dat2) // 返回采集結果
return dat1;
return 0;
// 按鍵掃描
void KeyScanf()
if(Key1_P==0) // 如果減按鍵被按下
if(gAlarm>1) // 只有gAlarm大于1才能減1
gAlarm--;
LcdGotoXY(1,13); // 液晶光標定位到第1行第13列
LcdPrintNum(gAlarm); // 刷新改變后的報警值
DelayMs(250); // 延時一下
Sector_Erase(0x2000); // 存入EEPROM前先擦除
EEPROM_Write(0x2000,gAlarm); // 報警值存入EEPROM的0x2000這個地址
if(Key2_P==0) // 如果加按鍵被按下
if(gAlarm<100) // 只有gAlarm小于100才能加1
gAlarm++;
// 報警判斷
void AlarmJudge(uchar dat)
if(dat>gAlarm)
Buzzer_P=0; // 蜂鳴器報警
Led_P=0; // LED燈亮
Buzzer_P=1; // 蜂鳴器停止報警
…………限于本文篇幅 余下代碼請從51黑下載附件…………
