標題: 淺談音箱的箱體材料 [打印本頁]
作者: 百寶城影音    時間: 2017-12-7 16:27
標題: 淺談音箱的箱體材料
  我們常見的音箱板材,特別是質地優良的大品牌2.0音箱大多采用中密板(MDF),如果采用了中密板,不少廠商會在產品廣告中做宣傳,甚至標出其板材厚度;而低端的音箱有部分采用采用刨花板,這一點,恐怕廠商就不會大肆宣揚了。此外,一些假洋品牌的做法就很怪異了,時常能看到本品箱體采用“高密板”的說法。下面百寶城影音就對這些板材做一下詳細介紹。
  1、密度板
  木質板材按材質分類可分為實木板、人造板兩大類。目前除了地板和門扇會使用實木板外,一般我們所使用的板材都是人工加工出來的人造板。其中比較適合用來作音箱箱體的就是密度板中的中密板(MDF)。
  密度板(英文:High Density Board(wood))也稱纖維板,是將木材、樹技等物體放在水中浸泡后經熱磨、鋪裝、熱壓而成,是以木質纖維或其他植物纖維為原料,施加脲醛樹脂或其他適用的膠粘劑制成的人造板材。由于其質軟耐沖擊,強度較高,壓制好后密度均勻,也容易再加工,但缺點是防水性較差。因此,要拿來做音箱箱體,常見的做法就是貼皮。
  密度板分類:按密度的不同,可分為高密度板(密度≥880公斤/立方米)、中密度板(密度為550公斤-880公斤/立方米)、低密度板(密度小于550公斤/立方米)。常見的工業板材規格有1220*2440mm和1525*2440mm兩種,厚度2.0mm~25mm。 即使是中密板也有很多種類
  最適合做音箱的中密度纖維板:
  中密度纖維板是以木質纖維或其他植物纖維為原料,施加脲醛樹脂或其他合成樹脂,在加熱加壓條件下壓制而成的密度在0.50~0.88g/cm3范圍的板材,也可以加入其他合適的添加劑以改善板材特性。中密度纖維板具有良好的物理力學性能和加工性能,可以制成不同厚度的板材,因此廣泛用于家具制造業、建筑業、室內裝修業。
  中密度纖維板是勻質多孔材料,其聲學性能很好,是制作音箱、樂器的好材料。此外還可用于船舶、車輛、體育器材、地板、墻板、隔板等代替天然木材使用,具有成本低廉、加工簡單,利用率高,比天然木材更為經濟的特點。
  中密度纖維板主要分為3類 大品牌的中密板質地優良
  1.室內型中密度纖維板(簡稱室內型板),表示符號為MDF,是不具有短期經受水浸漬或高濕度作用的中密度纖維板。板型顏色標識為本色。
  2.室內防潮型中密度纖維板(簡稱防潮型板),表示符號為MDF.H,是具有短期經受冷水浸漬或高濕度作用的中密度纖維板,適合于室內廚房、衛生間等環境使用。板型顏色標識為綠色。
  3.室外型中密度纖維板(簡稱室外型板),表示符號為MDF.E,是具有經受氣候條件的老化作用、水浸泡或在通風場所經受水蒸氣濕熱作用的中密度纖維板。板型顏色標識為灰色。
