標題: 無聊做了一個SI4432的無線通訊小玩意 含51單片機源程序 [打印本頁]
作者: siji    時間: 2017-12-6 15:04
本人是初學者,希望可以和大家交流交流
程序功能可以發也可以收,平時處于檢測接收,有信號就會接收。而當檢測到按鍵后發送數據LED燈閃爍,對應另一方收到數據后判斷是否正確,數據正確LED閃爍。并發送返回數據。依次循環
  1. /*
  2. Demo 程序適用范圍: Si4431F13, Si4432F20, Si4431F27
  3. RF 模塊的參數設置為: FSK,  433.5MHz, 1.2KBPS, +/-10PPM, 頻偏:30KHz, 調制帶寬:61.2KHz
  4. 使能AFC,使能CRC, PH + FIFO 模式, 頭碼:"swwx", 同步字: 0x2d 0xd4
  5. 每秒鐘發射的固定測試數據為:
  6. 0x41,0x42,0x43,0x44,0x45,0x46,0x47,0x48,0x49,0x6d,
  7. 0x6d是發生數據的 CheckSum, 0x6d = (0x41 +0x42 +0x43 +0x44 +0x45 +0x46 +0x47 + 0x48 +0x49)
  8. 控制MCU : 8 bit MCU :STC89C52, 11.0592MHZ
  9. */
  10. #include <reg52.h>  //52寄存器
  11. #include<math.h>
  12. #include <intrins.h>
  13. #define  SI4432_PWRSTATE_READY                          01                // 模塊 Ready 狀態定義
  14. #define  SI4432_PWRSTATE_TX                                      0x09                // 模塊 發射狀態定義
  15. #define  SI4432_PWRSTATE_RX                                      05                // 模塊 接收狀態定義
  16. #define  SI4432_PACKET_SENT_INTERRUPT              04                // 模塊 發射完成中斷
  17. #define  SI4432_Rx_packet_received_interrupt  0x02      // 模塊 收到數據包中斷
  18. #define  TX1_RX0        spi_rw(0x0e|0x80, 0x01)                // 發射狀態的天線開關定義
  19. #define  TX0_RX1        spi_rw(0x0e|0x80, 0x02)                // 接收狀態的天線開關定義
  20. #define  TX0_RX0        spi_rw(0x0e|0x80, 0x00)         // 非發射,接收狀態的天線開關定義
  21. //========================================SI4432與MCU連接========================================
  22. sbit SDN   = P3^3;
  23. sbit nIRQ  = P1^4;
  24. sbit nSEL  = P1^3;
  25. sbit SCK   = P1^2;
  26. sbit SDI   = P1^1;
  27. sbit SDO   = P1^0;
  28. //========================================按鍵端口===============================================
  29. sbit KEY   = P3^6;
  30. //========================================LED顯示端口============================================
  31. sbit LED   = P3^4;
  32. unsigned char ItStatus1, ItStatus2;
  33. unsigned char rf_timeout;
  34. unsigned char rx_buf[15];
  35. // 檢測到按鍵后發射的固定內容的測試信號,第10個數據是前9個數據的校驗和
  36. const unsigned char tx_test_data[10] = {0x41,0x42,0x43,0x44,0x45,0x46,0x47,0x48,0x49,0x6d};
  37. //===============================================================================================
  38. typedef struct
  39. {
  40.
  41.         unsigned char reach_1s                                : 1;
  42.         unsigned char rf_reach_timeout                : 1;
  43.         unsigned char is_tx                                        : 1;
  44.
  45.
  46. }        FlagType;
  47. FlagType   Flag;
  48. //==============================================函數申明===========================================
  49. void delay_1ms(unsigned char time);
  50. unsigned char spi_byte(unsigned char TRdata);
  51. unsigned char spi_rw(unsigned char addr, unsigned char TRdata);
  52. void rx_data(void);
  53. void tx_data(void);
  54. void SI4432_init(void);
  55. //================================================延時函數=========================================
  56. void delay_1ms(unsigned char time)
  57. {
  58.         unsigned char i,k;
  59.         for(k = 0; k< time; k++)
  60.         {
  61.                 for(i = 0; i<130; i++)
  62.                 {
  63.                          _nop_();
  64.                 }
  65.         }
  66. }
  67. //===============================================SPI讀寫函數=======================================
  68. unsigned char spi_byte(unsigned char TRdata)
  69. {
  70.         unsigned char i;
  71.
  72.         for (i = 0; i < 8; i++)                                // 控制SCK 和 SDI,發射一個字節的命令,同事讀取1個字節的數據
  73.         {        // 沒有包括nSEL的控制
  74.                 if (TRdata & 0x80)
  75.                         SDI = 1;
  76.                 else
  77.                         SDI = 0;
  78.
  79.                 TRdata <<= 1;
  80.                 SCK = 1;
  81.
  82.                 if (SDO)
  83.                         TRdata |= 0x01;
  84.                 else
  85.                         TRdata &= 0xfe;
  86.
  87.                 SCK = 0;
  88.         }
  89.
  90.         return (TRdata);
  91. }
  92. //-------------------------------------------對寄存器讀寫操作===========================================
  93. unsigned char spi_rw(unsigned char addr, unsigned char TRdata)
  94. {
  95.         unsigned char i;
  96.
  97.         SCK = 0;
  98.         nSEL = 0;
  99.
  100.         for (i = 0; i < 8; i++)
  101.         {
  102.                 if (addr & 0x80)
  103.                         SDI = 1;
  104.                 else
  105.                         SDI = 0;
  106.                 addr <<= 1;
  107.                 SCK = 1;
  108.                  _nop_();
  109.                 SCK = 0;
  110.         }
  111. //======================================================================================================
  112.         for (i = 0; i < 8; i++)
  113.         {
  114.                 if (TRdata & 0x80)
  115.                         SDI = 1;
  116.                 else
  117.                         SDI = 0;
  118.                 TRdata <<= 1;
  119.                 SCK = 1;
  120.                 if (SDO)
  121.                         TRdata |= 0x01;
  122.                 else
  123.                         TRdata &= 0xfe;
  124.                 SCK = 0;
  125.         }
  126.         nSEL = 1;
  127.         SCK = 1;
  128.         return (TRdata);
  129. }
  130. //=========================================接收數據================================================
  131.
  132. void rx_data(void)
  133. {
  134.         Flag.is_tx = 0;
  135.         spi_rw(0x07|0x80, SI4432_PWRSTATE_READY);        //進入 Ready 模式
  136.         delay_1ms(5);
  137.         TX0_RX1;        // 設置天線開關
  138.         spi_rw(0x08|0x80, 0x03);                                          //清發射,接收緩沖區
  139.         spi_rw(0x08|0x80, 0x00);                                          //清發射,接收緩沖區
  140.
  141.         spi_rw(0x07|0x80,SI4432_PWRSTATE_RX );          // RF 模塊進入接收模式
  142.
  143.         spi_rw(0x05|0x80, SI4432_Rx_packet_received_interrupt);  // RF模塊收到整包數據后,產生中斷
  144.
  145.         ItStatus1 = spi_rw(0x03,0x00);                                //清掉現有的中斷標志
  146.         ItStatus2 = spi_rw(0x04,0x00);                                //清掉現有的中斷標志
  147.
  148. }
  149. //=========================================發送數據================================================
  150. void tx_data(void)
  151. {
  152.         unsigned char i;
  153.
  154.         Flag.is_tx = 1;
  155.         spi_rw(0x07|0x80, SI4432_PWRSTATE_READY);        // rf 模塊進入Ready 模式
  156.         TX1_RX0;                //設置天線開關的方向
  157.
  158.         delay_1ms(5);                // 延時 5ms, 讓系統穩定
  159.
  160.         spi_rw(0x08|0x80, 0x03);  //
  161.         spi_rw(0x08|0x80, 0x00);  // 清發射,接收緩沖區
  162.
  163.         spi_rw(0x34|0x80, 40);    // 發射40個Nibble 的前導碼
  164.         spi_rw(0x3e|0x80, 10);    // 總共發射10個字節的數據
  165.           for (i = 0; i<10; i++)
  166.         {
  167.                 spi_rw(0x7f|0x80, tx_test_data[i]);         // 將要發射的數據載入緩沖區
  168.         }
  169.         spi_rw(0x05|0x80, SI4432_PACKET_SENT_INTERRUPT);        // 整包數據發射完后,產生中斷
  170.         ItStatus1 = spi_rw(0x03,0x00);                // 清RF模塊中斷
  171.         ItStatus2 = spi_rw(0x04,0x00);
  172.         spi_rw(0x07|0x80, SI4432_PWRSTATE_TX);  // 進入發射模式
  173. //        delay_1ms(5);
  174.         rf_timeout = 0;
  175.         Flag.rf_reach_timeout = 0;
  176.         nIRQ=1;
  177.         while(nIRQ)                // 等待中斷
  178.         {
  179.
  180.                 if(Flag.rf_reach_timeout)
  181.                 {
  182.
  183.                         SDN  = 1;                //如果0.5秒還沒有中斷,則RF模塊工作不正常,重新復位并初始化模塊
  184.                         delay_1ms(10);
  185.                         SDN = 0;
  186.                         delay_1ms(200);
  187.
  188.                         SI4432_init();
  189.                         break;                // 則強制跳出
  190.                 }
  191.
  192.         }
  193.
  194.    // rx_data();                //rf 發射完成,進入接收模式
  195. }
  196. //==========================================================================================================
  197. void SI4432_init(void)
  198. {
  199.
  200.         ItStatus1 = spi_rw(0x03,0x00);                                // 清RF模塊中斷
  201.         ItStatus2 = spi_rw(0x04,0x00);
  202.
  203.         spi_rw(0x06|0x80, 0x00);                                          //  關閉不需要的中斷
  204.
  205.         spi_rw(0x07|0x80, SI4432_PWRSTATE_READY);   // 進入 Ready 模式
  206.
  207.         spi_rw(0x09|0x80, 0x7f);                                          //  負載電容= 12P
  208.         spi_rw(0x0a|0x80, 0x05);                                        // 關閉低頻輸出
  209.         spi_rw(0x0b|0x80, 0xea);                                         // GPIO 0 當做普通輸出口
  210.         spi_rw(0x0c|0x80, 0xea);                                         // GPIO 1 當做普通輸出口
  211.         spi_rw(0x0d|0x80, 0xf4);                                          // GPIO 2 輸出收到的數據
  212.
  213.         spi_rw(0x70|0x80, 0x2c);                                          // 下面的設置根據Silabs 的Excel
  214.         spi_rw(0x1d|0x80, 0x40);                                          // 使能 afc
  215.
  216. //======================================1.2K bps setting start===============================================
  217.         spi_rw(0x1c|0x80, 0x16);
  218.
  219.         spi_rw(0x20|0x80, 0x83);
  220.         spi_rw(0x21|0x80, 0xc0);
  221.         spi_rw(0x22|0x80, 0x13);
  222.         spi_rw(0x23|0x80, 0xa9);
  223.         spi_rw(0x24|0x80, 0x00);
  224.         spi_rw(0x25|0x80, 0x04);
  225.
  226.         spi_rw(0x2a|0x80, 0x14);
  227.         spi_rw(0x6e|0x80, 0x09);
  228.         spi_rw(0x6f|0x80, 0xd5);
  229. //=====================================1.2K bps setting end        ===============================================
  230.         spi_rw(0x30|0x80, 0x8c);   // 使能PH+ FIFO模式,高位在前面,使能CRC校驗
  231.
  232.         spi_rw(0x32|0x80, 0xff);  // byte0, 1,2,3 作為頭碼
  233.
  234.         spi_rw(0x33|0x80, 0x42);//  byte 0,1,2,3 是頭碼,同步字3,2 是同步字
  235.
  236.         spi_rw(0x34|0x80, 16);  // 發射16個Nibble的Preamble
  237.         spi_rw(0x35|0x80, 0x20);  // 需要檢測4個nibble的Preamble
  238.         spi_rw(0x36|0x80, 0x2d);  // 同步字為 0x2dd4
  239.         spi_rw(0x37|0x80, 0xd4);
  240.         spi_rw(0x38|0x80, 0x00);
  241.         spi_rw(0x39|0x80, 0x00);
  242.         spi_rw(0x3a|0x80, 's');   // 發射的頭碼為: “swwx"
  243.         spi_rw(0x3b|0x80, 'w');
  244.         spi_rw(0x3c|0x80, 'w');
  245.         spi_rw(0x3d|0x80, 'x');
  246.         spi_rw(0x3e|0x80, 10);    // 總共發射10個字節的數據
  247.         spi_rw(0x3f|0x80, 's');   // 需要校驗的頭碼為:”swwx"
  248.         spi_rw(0x40|0x80, 'w');
  249.         spi_rw(0x41|0x80, 'w');
  250.         spi_rw(0x42|0x80, 'x');
  251.         spi_rw(0x43|0x80, 0xff);  // 頭碼1,2,3,4 的所有位都需要校驗
  252.         spi_rw(0x44|0x80, 0xff);  //
  253.         spi_rw(0x45|0x80, 0xff);  //
  254.         spi_rw(0x46|0x80, 0xff);  //
  255.         spi_rw(0x6d|0x80, 0x07);  // 設置為最大功率發射
  256.         spi_rw(0x79|0x80, 0x0);  // 不需要跳頻
  257.         spi_rw(0x7a|0x80, 0x0);  // 不需要跳頻
  258.
  259.         spi_rw(0x71|0x80, 0x22); // 發射不需要 CLK,FiFo , FSK模式
  260.
  261.         spi_rw(0x72|0x80, 0x30);  // 頻偏為 30KHz
  262.         spi_rw(0x73|0x80, 0x0);  // 沒有頻率偏差
  263.         spi_rw(0x74|0x80, 0x0);  // 沒有頻率偏差
  264.
  265.         spi_rw(0x75|0x80, 0x53);  // 頻率設置 434
  266.         spi_rw(0x76|0x80, 0x57);  //
  267.         spi_rw(0x77|0x80, 0x80);
  268. }
  269. //=================================================主函數==========================================
  270. void main()
  271. {
  272.
  273.         unsigned char  i, chksum;
  274.          SDN = 1;
  275.          delay_1ms(10);        // RF 模塊上電復位
  276.          SDN = 0;
  277.          delay_1ms(200);        // 延時200ms RF 模塊進入工作狀態
  278.          SI4432_init();  // RF 模塊初始化
  279.          TX0_RX0;        // 天線開關不在發射,接收狀態
  280.         rx_data();
  281.         Flag.reach_1s = 0;
  282.         while(1)
  283.         {
  284.                 if(KEY==0)
  285.                 {
  286.                 //        Flag.reach_1s = 0;
  287.                         tx_data();                // 每間隔一段時間,發射一包數據,并接收 Acknowledge 信號
  288.                         LED=0;  delay_1ms(200);  LED=1        ; delay_1ms(200);
  289.                         rx_data();                //rf 發射完成,進入接收模式
  290.                 }
  291.                 if(!Flag.is_tx)
  292.
  293.                 {
  294.                         nIRQ=1;
  295.                         if(!nIRQ)
  296.                         {
  297.                                 ItStatus1 = spi_rw(0x03,0x00);        // 清中斷        //read the Interrupt Status1 register
  298. ……………………
  299. …………限于本文篇幅 余下代碼請從51黑下載附件…………
SI4432無線評估開發包.rar (1.5 MB, 下載次數: 83)
作者: admin    時間: 2017-12-6 20:13
好資料,51黑有你更精彩!!!
作者: 大怪獸    時間: 2018-3-15 16:54
謝謝分享,正好在學
作者: hui123000    時間: 2018-12-26 16:46
移植過另一單片機,不能使用,目前還沒找到原因
作者: mzy2364    時間: 2019-1-8 19:58
學習學習
作者: hongmopf    時間: 2020-2-28 17:01
很好,下了看不明
作者: meilidianzhi    時間: 2020-2-29 11:45
謝謝分享!!
