用51單片機做一個簡易呼吸燈
953841535
2017-12-5 16:41
用51單片機做一個簡易呼吸燈
利用占空比的方式來控制燈的變暗和變亮
占空比就是高電平和低電平的比例;
實現呼吸燈效果是利用人眼的分辨率只能看到25幀每秒,甚至還不夠,
所以用單片機做呼吸燈是利用頻率來控制呼吸燈的呼吸時間,用占空比來控制燈的亮度
代碼如下
#include <reg52.h>
sbit LED1=P2^0; //定義燈的位置
int PWM_Low,Clock=500;
void delay(unsigned int x) //延遲函數
int i;
for(i=0;i<x;i++);
void main(void)
for(PWM_Low=Clock;PWM_Low>0;PWM_Low--) //逐漸變暗
LED1=1;
delay(PWM_Low);
LED1=0;
delay(Clock-PWM_Low);
for(PWM_Low=0;PWM_Low<Clock;PWM_Low++) //逐漸變亮
LED1=1;
delay(PWM_Low);
LED1=0;
如有錯誤,還望指正,新手來的
石墨清風
2019-8-3 10:33
學習了
cokesu
2019-8-6 14:01
最好不要用for循環來寫,這樣的呼吸燈就真的只有呼吸燈了,可以用定時器來做
想學智能小車
2019-8-6 17:17
學習了
zhuojiaju
2019-8-7 15:32
感謝分享
zh68a11
2019-11-5 17:28
學習了,謝謝。
丑陋的土撥鼠
2019-11-6 17:15
cokesu 發表于 2019-8-6 14:01
用定時器該怎么做呢?
xuwenwu890
2019-12-8 10:58
學習了,謝謝分享。
xuwenwu890
2019-12-8 10:58
學習了。
nimiaolegemi
2019-12-8 18:47
太強了呀
愿你安然
2019-12-29 19:46
學習了
我愛單片機0
2020-1-11 12:45
學到了
dzbj
2020-1-12 19:53
同"板凳"
用for做循環之間就干不了別的事了 作為單片機來說不合算的 小片子還好 要是個大片子就干這么點事太浪費資源 就按你說的25幀/秒 就是每幀占用40ms左右 這40ms能干多少事啊 如果只實現呼吸燈 還不如用555搭一個
還有這么寫的呼吸燈是沒有曲率變化的 嚴格說只能叫漸亮漸暗燈 人呼吸 漸亮和漸暗的變化過程不是線性的
BG2UKY
2020-1-13 15:25
#include <reg52.h>
sbit LED1=P1^0; //定義燈的位置
int PWM_Low,Clock=420;
int i;
for(i=0;i<x;i++);
void main(void)
LED1=0;
delay(PWM_Low);
LED1=1;
LED1=0;
delay(PWM_Low);
LED1=1;
13466628313
2020-3-16 13:41
學習了。有創意。我找時間用定時器實現試試
1679079206
2020-3-16 17:36
不錯哦,原理圖可以發出來了?
余夢無秋
2020-6-2 17:38
謝謝樓主分享
