標題: 用三個巡線模塊做的巡線小車電機驅動的ARDUINO程序 [打印本頁]
作者: 風雨無阻666    時間: 2017-12-5 14:44
void motor(char pin,char pwmpin,char state,int val)
    pinMode(pin, OUTPUT);
  if(state==1)
    analogWrite(pwmpin,val);
    digitalWrite(pin,1);
  else if(state==2)
   digitalWrite(pin,0);
else if(state==0)
    analogWrite(pwmpin,0);
void runfoward(int i)   //前進
  motor(4,5,1,i);
  motor(7,6,1,i);
void runback(int j)    //后退
   motor(4,5,2,j);
   motor(7,6,2,j);
void turnL(int m)     //左轉
  motor(4,5,1,m);
  motor(7,6,0,m);
void turnR(int n)      //右轉
  motor(4,5,0,n);
  motor(7,6,1,n);
void stop()            //停止
  motor(4,5,0,0);
  motor(7,6,1,0);
void setup()
  Serial.begin(9600);
void loop()
  char num1,num2,num3;
   num1=digitalRead(11);
  num2=digitalRead(12);
  num3=digitalRead(2);
   if((num1==0)&&num2&&num3)
    turnL(180);     //檢測到左邊傳感器遇到黑線,說明小車右偏了,立即往左轉一點
    delay(2);
    while(1){
    num2=digitalRead(12);       //循環判斷中間傳感器度數,
    if(num2==1)
    {  turnL(180);        //如果num2==1說明還沒有轉到中間位置,繼續左轉
     delay(2);}
     break;   //檢測到num2==0說明轉過頭了,跳出循環,檢測三個傳感器的狀態再做出相應動作
   }      //后面道理相同
      else if(num2&&num1&&(num3==0))
    turnR(180);
    delay(2);
    if(num2==1){
      turnR(180);
     delay(2);}
      break;
    runfoward(250);
    delay(2);
作者: 1335542    時間: 2017-12-5 15:03
很有幫助
