單片機串并轉換實驗
18875856893ljl
2017-12-4 18:20
單片機串并轉換實驗
(5.42 KB, 下載次數: 73)
2017-12-4 18:18 上傳
串行口工作在方式0時,可通過外接移位存儲器實現串并行轉換。在這種方式下,數據為8位,只能從RXD端輸入輸出,TXD端總是輸出移位同步時鐘信號,其波特率固定為晶振頻率1/12。由軟件置位串行控制寄存器SCON的REN后才能啟動串行接收,在CPU將數據寫入SBUF寄存器后,立即啟動發送。待8位數據傳輸完后,硬件將SCON寄存器的TI位置1,TI必須由軟件清零。實驗連線如圖7-1所示,圖中數碼管采用“7SEG-COM-ANODE”共陽數碼管。
使數碼管輪流顯示
0-9
的數字
咸魚16號
2018-5-10 09:27
#include<reg51.h>
uint num,i=0;//定義變量初始值為0
uchar code tab[]={0x03,0x9F,0x25,0x0D,0x99,0x49,0x41,0x1F,0x01,0x09};//段碼
TMOD=0x01;//采用T0方式,將M1置0,M0置1,是方式一的定時器
TH0=(65536-50000)/256;
TL0=(65536-50000)%256;
EA=1;// 總中斷允許
ET0=1;//開啟定時器0中斷
TR0=1;//定時器/計數器啟動
SCON=0x00;//設置串行口工作方式為方式0
SBUF=0x03;//設置數碼管初始值
while(1);//等待中斷
voidt0_() interrupt 1 //中斷函數
num++;
if(num==10)
num=0;
i++;
if(i==10)
i=0;
SBUF=tab[i];
