樓主: 123456nba
藍(lán)牙溫度計(jì) 安卓app源碼和單片機(jī)源碼都有 還帶溫度監(jiān)測系統(tǒng)原理圖
基于51單片機(jī)與藍(lán)牙Android溫度監(jiān)測系統(tǒng),提供安卓app的源碼和下位機(jī)單片機(jī)端的代碼
下面是原理圖:
單片機(jī)源碼如下:
  1. /*****************************************************************
  2. * 此部分為主程序
  3. *控制數(shù)碼管的顯示 以及定義發(fā)向串口的函數(shù)
  4. *。!
  5. *此程序只能與上位機(jī)程序配合使用,或者修改相應(yīng)上位機(jī)代碼
  6. ******************************************************************/
  7. #include <reg52.H>
  8. extern GetTemp();        //聲明引用外部函數(shù)
  9. extern unsigned int  idata Temperature;                      // 聲明引用外部變量
  10.
  11. extern STC_send_bluetooth(unsigned char a);                          //聲明外部函數(shù),與串口相關(guān)
  12. extern Serial_port_init();
  13. extern ctrl();
  14. extern unsigned char tmp;
  15. extern void Init18b20(void);
  16. extern bit  flag;//DS18B20是否損壞標(biāo)志位,1為完好
  17. void send();//處理18B20發(fā)來的溫度值,將各個(gè)位分別存儲(chǔ),并控制發(fā)向串口
  18. void delay(unsigned int i);//延時(shí)程序
  19. //138的C、B、A端 用于數(shù)碼管的位選
  20. sbit    LS138A=P2^2;       //管腳定義
  21. sbit    LS138B=P2^3;
  22. sbit    LS138C=P2^4;
  23. sbit    PowerDown=P2^1;           //若18B20損壞,指示燈滅
  24. //此表為 LED 的字模, 共陰數(shù)碼管 0-9  -
  25. unsigned char code Disp_Tab[] = {0x3f,0x06,0x5b,0x4f,0x66,0x6d,0x7d,0x07,0x7f,0x6f,0x40};
  26. unsigned long  LedOut[3],LedNumVal;
  27. unsigned char num[3];
  28. unsigned char end_char;                         //定義串口發(fā)送結(jié)束符
  29. unsigned char ARQFlag=0;//請求重發(fā)標(biāo)志位,若為0,表示不重發(fā)
  30. unsigned char AutoSendFlag=0;//為了減小硬件帶來的誤差,單片機(jī)用于重新發(fā)送給上位機(jī)的標(biāo)志位
  31. /********************************
  32. *判斷18B20是否損壞或未連接
  33. *若損壞或未連接,發(fā)給上位機(jī)FF作為提示
  34. *************************************/
  35. bit Is_18B20()
  36. {
  37.         Init18b20();
  38.         if(!flag)
  39.         {
  40.           STC_send_bluetooth(0x46);        //字符F
  41.           delay(500);                                         //發(fā)送完一個(gè)字符加一定的延時(shí)
  42.           STC_send_bluetooth(0x46);
  43.           delay(500);
  44.           STC_send_bluetooth(0x43);                  //字符C的ASCII碼,作為此次發(fā)送完畢的結(jié)束標(biāo)?
  45.
  46.           delay(5000);                                          //稍微延長延時(shí),等待發(fā)送完畢
  47.           PowerDown=1;                                          //指示燈滅
  48.           PCON |= 0x02;                                          //單片機(jī)進(jìn)入停機(jī)模式,此時(shí)內(nèi)部晶振停振,只能靠外部INT0~3引腳喚醒或復(fù)位
  49.           return 0;
  50.         }
  51.         return 1;
  52. }
  53. /********************************
  54. *定時(shí)器中斷相關(guān)初始化
  55. *********************************/
  56. void system_Init()
  57. {
  58.         TMOD&=0xF0;
  59.     TMOD|= 0x01;
  60.     TH0 = 0xD8;    //10ms
  61.     TL0 = 0xF0;
  62.     TR0  = 1;
  63.         ET0=1;
  64.         EA=1;
  65. }
  66. /************************************************************************************
  67. *主函數(shù),用于定時(shí)器中斷,波特率發(fā)生器初始化,處理串口數(shù)據(jù),以及數(shù)碼管的顯示
  68. ************************************************************************************/
  69. void main()
  70. {
  71.         unsigned char i;
  72.         end_char='C';
  73.         Serial_port_init();
  74.     system_Init();
  75.         //delay(1050);
  76. //        1000           19.57ms
  77. //800 15.67
  78. //1200 23.49
  79. //1100 21.52
  80. //1050 20.55
  81. if(Is_18B20())                  //若18B20沒有損壞,則繼續(xù)執(zhí)行
  82. {
  83.     while(1)
  84.    {
  85.                    if(RI==1)                     // 是否有數(shù)據(jù)到來
  86.         {
  87.            RI = 0;
  88.            tmp = SBUF;                   // 暫存接收到的數(shù)據(jù)
  89.                    ctrl();                                                 //根據(jù)接收的字符做出相應(yīng)的處理
  90.                 }
  91.           GetTemp();                                                 //獲取溫度
  92.              /********以下將讀18b20的數(shù)據(jù)送到LED數(shù)碼管顯示*************/
  93.      for(i=0; i<2; i++)
  94.           {
  95.                  P0 = LedOut[i] ;
  96.
  97.                 switch(i)
  98.          {                      //138譯碼
  99.             case 0:LS138C=0;LS138B=0;LS138A=0;   break;
  100.             case 1:LS138C=0;LS138B=0;LS138A=1;   break;  //001B 表示位選第一個(gè)數(shù)碼管
  101.                         //case 2:LS138C=0;LS138B=1;LS138A=0;   break;
  102.          }
  103.
  104.                 delay(100);
  105.           }
  106.
  107.           P0 = 0;
  108.
  109.     }
  110. }
  111. }
  112. /**********************************************
  113. *延時(shí)程序
  114. **********************************************/
  115. void delay(unsigned int i)
  116. {
  117.     char j;
  118.     for(i; i > 0; i--)
  119.         for(j = 200; j > 0; j--);
  120. }
  121. /******************************************
  122. *單片機(jī)串口發(fā)送函數(shù)
  123. ******************************************/
  124. void send()
  125. {
  126.         if(AutoSendFlag==20)                                  //當(dāng)單片機(jī)有20秒沒有發(fā)送數(shù)據(jù)給上位機(jī)時(shí),發(fā)送一次數(shù)據(jù),防止硬件誤差
  127.         {
  128.                 AutoSendFlag='s';
  129.         }
  130.          if((LedNumVal)==(Temperature) && ARQFlag==0&&AutoSendFlag!='s')  // 溫度值與上次相等并且不要求重發(fā),則不執(zhí)行send()發(fā)送到串口
  131.          {
  132.                    return;
  133.          }
  134.         else
  135.          {
  136.           LedNumVal=Temperature;      //把實(shí)際溫度送到LedNumVal變量中
  137.          num[0]=        LedNumVal%100/10;
  138.          num[1]=        LedNumVal%10;
  139.          /* //若需要小數(shù)后一位的數(shù)據(jù)
  140.          num[0]=        (LedNumVal/100)%10;        //十位
  141.          num[1]=        (LedNumVal/10)%10;        //個(gè)位
  142.          num[2]=     LedNumVal%10;                //小數(shù)點(diǎn)后一位
  143.          */
  144.          delay(1050);
  145.          STC_send_bluetooth(num[0]+0x30);
  146.          delay(1050);                                         //發(fā)送完一個(gè)字符加一定的延時(shí)
  147.          STC_send_bluetooth(num[1]+0x30);
  148.          delay(1050);                                         //15.67ms
  149.          STC_send_bluetooth(0x43);                  //字符C的ASCII碼,作為此次發(fā)送完畢的結(jié)束標(biāo)志
  150.          delay(1050);
  151.      LedOut[0]=Disp_Tab[num[0]];         //溫度的十位
  152.      LedOut[1]=Disp_Tab[num[1]];    //溫度的個(gè)位
  153.          //LedOut[2]=Disp_Tab[num[2]];         //溫度的小數(shù)后一位
  154.          if(ARQFlag)                                  //若是上位機(jī)請求重發(fā)的,此時(shí)ARQFlag為1,需要手動(dòng)置0
  155.
  156. …………限于本文篇幅 余下代碼請從51黑下載附件…………
所有資料打包下載:
Android的溫度采集系統(tǒng)源碼.zip (1.75 MB, 下載次數(shù): 434)
參與人數(shù) 4黑幣 +26 收起 理由
xiaofeizhu + 1 贊一個(gè)!
2452873337 + 8 共享資料的黑幣獎(jiǎng)勵(lì)!
abcabc22222 + 5 共享資料的黑幣獎(jiǎng)勵(lì)!
練氏 + 12
收藏收藏23 分享淘帖 頂6 踩
ID:198451 發(fā)表于 2017-5-9 00:23 | 只看該作者
正需要~!  謝謝分享
ID:201935 發(fā)表于 2017-5-17 20:21 | 只看該作者
我正在做個(gè)測轉(zhuǎn)速的,通過霍爾3144傳感器獲取數(shù)據(jù)在1602A上展示,同時(shí)傳送給Android端APP
ID:236674 發(fā)表于 2017-9-29 22:29 | 只看該作者
謝謝樓主分享!。。
ID:141278 發(fā)表于 2017-10-10 23:21 | 只看該作者
好資料
ID:236674 發(fā)表于 2017-10-11 20:43 | 只看該作者
謝謝樓主分享,學(xué)習(xí)勒~~~
ID:244203 發(fā)表于 2017-11-16 20:17 | 只看該作者
辛苦了辛苦了
ID:230826 發(fā)表于 2017-11-17 10:07 | 只看該作者
看下app碼
ID:217743 發(fā)表于 2017-11-28 22:37 | 只看該作者
請問打開app 與HC-06怎么連接呢      一直連不上的
ID:187478 發(fā)表于 2017-11-29 10:43 | 只看該作者
兄弟  謝謝分享,還帶安卓源碼?是用易安卓寫的???
ID:187478 發(fā)表于 2017-11-29 10:46 | 只看該作者
問題是我不知道你的安卓代碼怎么用啊  老鐵
參與人數(shù) 1黑幣 +5 收起 理由
elementalmas + 5
ID:270072 發(fā)表于 2018-1-2 16:18 | 只看該作者
沒有黑幣 可以發(fā)一份到986394529@qq.com
happy. + 5
ID:270072 發(fā)表于 2018-1-2 16:50 | 只看該作者
非常感謝
ID:270297 發(fā)表于 2018-1-2 16:51 | 只看該作者
設(shè)計(jì)不錯(cuò),很好 值得學(xué)習(xí)
ID:270072 發(fā)表于 2018-1-4 17:18 | 只看該作者
請問有pcb的庫嗎?
ID:277017 發(fā)表于 2018-1-17 15:45 | 只看該作者
剛好需要這個(gè)   謝謝樓主
ID:294036 發(fā)表于 2018-3-19 15:20 | 只看該作者
qsc518 發(fā)表于 2018-1-17 15:45
剛好需要這個(gè)   謝謝樓主
多交流問題
ID:294036 發(fā)表于 2018-3-19 15:21 | 只看該作者
百度有很多
ID:297693 發(fā)表于 2018-3-27 11:45 | 只看該作者
想看安卓源代碼是怎么寫的
ID:296926 發(fā)表于 2018-4-20 10:02 | 只看該作者
想看安卓源代碼是怎么寫的 發(fā)一份1216754090@qq.com
ID:318656 發(fā)表于 2018-5-9 17:10 | 只看該作者
好厲害
ID:186936 發(fā)表于 2018-5-10 16:44 | 只看該作者
樓主,無法下載,能分享一份嗎謝謝1306501801@qq.com
ID:332788 發(fā)表于 2018-5-18 10:42 | 只看該作者
急需要這個(gè)資料
謝謝
ID:332788 發(fā)表于 2018-5-18 10:54 | 只看該作者
怎么下不了
ID:275869 發(fā)表于 2018-7-3 20:21 | 只看該作者
感謝樓主分享
ID:292119 發(fā)表于 2018-7-5 16:47 | 只看該作者
學(xué)習(xí)一下
ID:407596 發(fā)表于 2018-10-10 16:00 | 只看該作者
剛好需要,黑幣不夠,可以發(fā)514699340@qq.com嗎?謝謝
ID:425264 發(fā)表于 2018-11-12 20:33 | 只看該作者
真好,非常有用
ID:63317 發(fā)表于 2019-1-12 06:59 | 只看該作者
謝謝分享資料
ID:456364 發(fā)表于 2019-1-15 13:34 來自觸屏版 | 只看該作者
謝謝分享,學(xué)習(xí)了
ID:321635 發(fā)表于 2019-2-17 17:46 | 只看該作者
很好,正好要用
ID:505993 發(fā)表于 2019-4-6 22:42 | 只看該作者
ID:505993 發(fā)表于 2019-4-6 22:43 | 只看該作者
ID:518661 發(fā)表于 2019-5-17 11:07 | 只看該作者
有實(shí)物圖嘛
ID:517951 發(fā)表于 2020-11-15 14:56 | 只看該作者
學(xué)習(xí)第一手資料
