2017-4-23 16:59 上傳
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | ±1.175494E-38~±3.402823E+38 | | | | | | | | | | | | | | | |
一、 目的與要求
制作一個溫濕度實時顯示小系統,響應時間控制在1s左右,探頭部分能夠放進大約10cm直徑的容器中。
二、 工作原理
采用AT89S52單片機作為本系統的控制單元,傳感器采用DHT90(即把SHT10封裝為4個2.54標準插針的獨立結構,大連北方測控代理的價格為50元/片),顯示模塊為LCD1602。單片機收到來自DHT90的溫濕度數據,再經過軟件線性擬合,最后送到1602上顯示并沒隔1s刷新一次數據。
三、 原理圖
2017-4-23 16:59 上傳
圖1 溫濕度顯示系統原理圖
四、 硬件設計
電源部分采用+5V開關電源集成模塊(實測輸出電壓5.19V),這符合DHT90和AT89S52單片機的供電要求。本系統電路設計較簡單,難點至于軟件編寫與調試。
五、 軟件設計
5.1 流程圖
2017-4-23 16:59 上傳
軟件流程圖
5.2 軟件調試過程及經驗
對于本系統,我首先調試1602的顯示程序,重點理解時序圖。對硬件理解清楚后,參照相關程序,編寫自己規范的程序。然后,調試DHT90數據通信顯示,在SHT11(DHT90/SHT10也屬于同系列)例程中,顯示功能是利用51單片機串口向上位機發數據,在上位機上顯示溫濕度。所以,這部分在我的程序中就去掉了。同樣,DHT90程序部分的關鍵也是時序圖,讀明白時序圖,就可以很快得進入編程調試階段。
六、 系統實物圖
圖2 單片機控制及顯示部分
2017-4-23 16:59 上傳
圖3 LCD1602顯示特寫
2017-4-23 16:59 上傳
圖4 傳感器部分特寫(準備封裝為一個小的探頭)
七、 菜鳥的小結
在兩個多月的時間里,我從零開始做這個溫濕度測量小系統,現在終于有了初步的成果。在這期間,我學到了很多東西,比如說焊接技術(當然還是比較菜),下載線制作等等。我覺得最重要的一點是鍛煉了自己的實踐能力。嗯,很多東西難與不難就看你做沒做過。呵呵,套用毛主席他老人家的一句話就是:沒有實踐就沒有發言權。一開始,做下載線,我感覺很難很難,但現在回頭一看,那就是小case而已。
通過這個小系統的制作,我從一個“理想的電子愛好者”轉變為一個“實踐的電子愛好者”。從享受電子成品的快樂到享受電子DIY過程的快樂,這是一直升華,DIY很美妙。最后一句與所有DIY愛好者共勉。
最后,歡迎大家交流學習,給我批評指正!
附源程序(調試成功版):
- ;功能說明:DHT90與LCD1602的溫濕度顯示
- ;文件名稱:DHT90.c
- ;微處理器:AT89S52
- ;編譯環境:Keil uVision V2.38a
- ;作 者:
- ;版 權:(c)
- ;修改說明:添加了一個LCD_disp_str()函數
- /*************定義接口********************
- P0------DB0~DB7 (LCD1602)
- P2.0------RS (LCD1602)
- P2.1------RW (LCD1602)
- P2.2------E (LCD1602)
- P2.6------SCK (DHT90)
- P2.7------DATA (DHT90)
- #include
- #include
- #include //Keil library
- //*********************第一部分LCD1602設置 START****************************************
- #define LCD_DB P0
- sbit LCD_RS=P2^0; //P2^0是p2.0的意思;LCD_RS與P2.0等效起來,對LCD_RS 讀寫,就是對P2.0讀寫 好處在于LCD_RS含義直接明了,寫程序多了就會知道有必要de
- sbit LCD_RW=P2^1; //P2^1是p2.1的意思
- sbit LCD_E=P2^2; //P2^2是p2.2的意思
- /******定義函數****************/
- #define uchar unsigned char
- #define uint unsigned int
- void LCD_init(void); //初始化函數
- void LCD_write_command(uchar command); //寫指令函數
- void LCD_write_data(uchar dat); //寫數據函數
- void LCD_disp_char(uchar x,uchar y,uchar dat);//在某個屏幕位置上顯示一個字符,X(0-15),y(1-2)
- void LCD_disp_str(uchar x,uchar y,uchar *str); //LCD1602顯示字符串函數
- void delay_n10us(uint n); //延時函數
- ;模塊名稱:LCD_init();
- ;功 能:初始化LCD1602
- ;占用資源:--
- ;參數說明:--
- ;創建日期:2008.08.15
- ;版 本:FV1.0(函數版本Function Version)
- ;修改日期:--
- ;修改說明:--
- delay_n10us(10);
- LCD_write_command(0x38);//設置8位格式,2行,5x7
- delay_n10us(10);
- LCD_write_command(0x0c);//整體顯示,關光標,不閃爍
- delay_n10us(10);
- LCD_write_command(0x06);//設定輸入方式,增量不移位
- delay_n10us(10);
- LCD_write_command(0x01);//清除屏幕顯示
- delay_n10us(100); //延時清屏,延時函數,延時約n個10us
- ;模塊名稱:LCD_write_command();
- ;功 能:LCD1602寫指令函數
- ;占用資源: P2.0--RS(LCD_RS),P2.1--RW(LCD_RW),P2.2--E(LCD_E).
- ;參數說明:dat為寫命令參數
- ;創建日期:2008.08.15
- ;修改日期:--
- ;修改說明:--
- void LCD_write_command(uchar dat)
- delay_n10us(10);
- LCD_RS=0; //指令
- LCD_RW=0; //寫入
- LCD_E=1; //允許
- LCD_DB=dat;
- delay_n10us(10); //實踐證明,我的LCD1602上,用for循環1次就能完成普通寫指令。
- LCD_E=0;
- ;模塊名稱:LCD_write_data();
- ;功 能:LCD1602寫數據函數
- ;參數說明:dat為寫數據參數
- ;創建日期:2008.08.15
- ;修改日期:--
- ;修改說明:--
- delay_n10us(10);
- LCD_RS=1; //數據
- LCD_RW=0; //寫入
- LCD_E=1; //允許
- LCD_DB=dat;
- delay_n10us(10);
- LCD_E=0;
- delay_n10us(10);
- ;模塊名稱:LCD_disp_char();
- ;功 能:LCD1602顯示一個字符函數,在某個屏幕位置上顯示一個字符,X(0-15),y(1-2)。
- ;占用資源:--
- ;參數說明:X為1602的列值(取值范圍是0-15),y為1602的行值(取值范圍是1-2),dat為所要顯示字符對應的地址參數。
- ;創建日期:2008.08.15
- ;修改日期:--
- ;修改說明:--
- uchar address;
- if(y==1)
- address=0x80+x;
- else
- address=0xc0+x;
- LCD_write_command(address);
- LCD_write_data(dat);
- ;模塊名稱:LCD_disp_str();
- ;功 能:LCD1602顯示字符串函數,在某個屏幕起始位置{X(0-15),y(1-2)}上顯示一個字符串。
- ;占用資源:--
- ;參數說明:X為1602的列值(取值范圍是0-15),y為1602的行值(取值范圍是1-2),str為所要顯示字符串對應的指針參數。
- ;創建日期:2008.08.16
- ;修改日期:--
- ;修改說明:--
- uchar address;
- if(y==1)
- address=0x80+x;
- else
- address=0xc0+x;
- while(*str!='')
- LCD_write_data(*str);
- str++;
- ;模塊名稱:delay_n10us();
- ;功 能:延時函數,延時約n個10us
- ;占用資源:--
- ;參數說明:--
- ;創建日期:2008.08.15
- ;版 本:FV1.1(函數版本Function Version)
- ;修改日期:2008.08.16
- ;修改說明:修改為較精確的延時函數
- uint i;
- for(i=n;i>0;i--)
- _nop_();_nop_();_nop_();_nop_();_nop_();_nop_(); //延時10us@12M晶振
- //*********************第一部分LCD1602設置 END****************************************
- //*********************第二部分DHT90設置 START****************************************
- sbit SCK = P2^6; //定義通訊時鐘端口
- sbit DATA = P2^7; //定義通訊數據端口
- typedef union
- { unsigned int i; //定義了兩個共用體
- float f;
- } value;
- enum {TEMP,HUMI}; //TEMP=0,HUMI=1
- #define noACK 0 //用于判斷是否結束通訊
- #define ACK 1 //結束數據傳輸
- //adr command r/w
- #define STATUS_REG_W 0x06 //000 0011 0
- #define STATUS_REG_R 0x07 //000 0011 1
- #define MEASURE_TEMP 0x03 //000 0001 1
- #define MEASURE_HUMI 0x05 //000 0010 1
- #define RESET 0x1e //000 1111 0
- /****************定義函數****************/
- void s_transstart(void); //啟動傳輸函數
- void s_connectionreset(void); //連接復位函數
- char s_write_byte(unsigned char value);//DHT90寫函數
- char s_read_byte(unsigned char ack); //DHT90讀函數
- char s_measure(unsigned char *p_value, unsigned char *p_checksum, unsigned char mode);//測量溫濕度函數
- void calc_dht90(float *p_humidity ,float *p_temperature);//溫濕度補償
- ;模塊名稱:s_transstart();
- ;功 能:啟動傳輸函數
- ;占用資源:--
- ;參數說明:--
- ;創建日期:2008.08.15
- ;修改日期:--
- ;修改說明:--
- // generates a transmission start
- // _____ ________
- // DATA: |_______|
- // ___ ___
- // SCK : ___| |___| |______
- DATA=1; SCK=0; //Initial state
- _nop_();
- SCK=1;
- _nop_();
- DATA=0;
- _nop_();
- SCK=0;
- SCK=1;
- _nop_();
- DATA=1;
- _nop_();
- SCK=0;
- ;模塊名稱:s_connectionreset();
- ;功 能:連接復位函數
- ;占用資源:--
- ;參數說明:--
- ;創建日期:2008.08.15
- ;修改日期:--
- ;修改說明:--
- // communication reset: DATA-line=1 and at least 9 SCK cycles followed by transstart
- // _____________________________________________________ ________
- // _ _ _ _ _ _ _ _ _ ___ ___
- // SCK : __| |__| |__| |__| |__| |__| |__| |__| |__| |______| |___| |______
- unsigned char i;
- for(i=0;i<9;i++) //9 SCK cycles
- SCK=1;
- SCK=0;
- s_transstart(); //transmission start
- ;模塊名稱:s_write_byte();
- ;功 能:DHT90寫函數
- ;占用資源:--
- ;參數說明:--
- ;創建日期:2008.08.15
- ;修改日期:--
- ;修改說明:--
- // writes a byte on the Sensibus and checks the acknowledge
- unsigned char i,error=0;
- for (i=0x80;i>0;i/=2) //shift bit for masking
- if (i & value) DATA=1; //masking value with i , write to SENSI-BUS
- else DATA=0;
- SCK=1; //clk for SENSI-BUS
- _nop_();_nop_();_nop_(); //pulswith approx. 5 us
- SCK=0;
- DATA=1; //release DATA-line
- SCK=1; //clk #9 for ack
- error=DATA; //check ack (DATA will be pulled down by DHT90),DATA在第9個上升沿將被DHT90自動下拉為低電平。
- SCK=0;
- return error; //error=1 in case of no acknowledge //返回:0成功,1失敗
- ;模塊名稱:s_read_byte();
- ;功 能:DHT90讀函數
- ;占用資源:--
- ;參數說明:--
- ;創建日期:2008.08.15
- ;修改日期:--
- ;修改說明:--
- // reads a byte form the Sensibus and gives an acknowledge in case of "ack=1"
- unsigned char i,val=0;
- { SCK=1; //clk for SENSI-BUS
- if (DATA) val=(val | i); //read bit
- SCK=0;
- if(ack==1)DATA=0; //in case of "ack==1" pull down DATA-Line
- else DATA=1; //如果是校驗(ack==0),讀取完后結束通訊
- SCK=0;
- return val;
- ;模塊名稱:s_measure();
- ;功 能:測量溫濕度函數
- ;占用資源:--
- ;參數說明:--
- ;創建日期:2008.08.15
- ;修改日期:--
- ;修改說明:--
- // makes a measurement (humidity/temperature) with checksum
- unsigned error=0;
- unsigned int i;
- switch(mode){ //send command to sensor
- case TEMP : error+=s_write_byte(MEASURE_TEMP); break;
- case HUMI : error+=s_write_byte(MEASURE_HUMI); break;
- default : break;
- for (i=0;i<65535;i++) if(DATA==0) break; //wait until sensor has finished the measurement
- if(DATA) error+=1; // or timeout (~2 sec.) is reached
- *(p_value) =s_read_byte(ACK); //read the first byte (MSB)
- *(p_value+1)=s_read_byte(ACK); //read the second byte (LSB)
- *p_checksum =s_read_byte(noACK); //read checksum
- return error;
- ;模塊名稱:calc_dht90();
- ;功 能:溫濕度補償函數
- ;占用資源:--
- ;參數說明:--
- ;創建日期:2008.08.15
- ;修改日期:--
- ;修改說明:--
- // calculates temperature [C] and humidity [%RH]
- // input : humi [Ticks] (12 bit)
- // temp [Ticks] (14 bit)
- // output: humi [%RH]
- // temp [C]
- { const float C1=-4.0; // for 12 Bit
- const float C2=+0.0405; // for 12 Bit
- const float C3=-0.0000028; // for 12 Bit
- const float T1=+0.01; // for 14 Bit @ 5V
- const float T2=+0.00008; // for 14 Bit @ 5V
- float rh=*p_humidity; // rh: Humidity [Ticks] 12 Bit
- float t=*p_temperature; // t: Temperature [Ticks] 14 Bit
- float rh_lin; // rh_lin: Humidity linear
- float rh_true; // rh_true: Temperature compensated humidity
- float t_C; // t_C : Temperature [C]
- t_C=t*0.01 - 40; //calc. temperature from ticks to [C]
- rh_lin=C3*rh*rh + C2*rh + C1; //calc. humidity from ticks to [%RH]
- rh_true=(t_C-25)*(T1+T2*rh)+rh_lin; //calc. temperature compensated humidity [%RH]
- if(rh_true>100)rh_true=100; //cut if the value is outside of
- if(rh_true<0.1)rh_true=0.1; //the physical possible range
- *p_temperature=t_C; //return temperature [C]
- *p_humidity=rh_true; //return humidity[%RH]
- //*********************第二部分DHT90設置 END****************************************
- //*********主函數*****************
- void main(void)
- value humi_val,temp_val;
- unsigned char error,checksum;
- unsigned int wendu,shidu;
- LCD_init();
- s_connectionreset();
- LCD_disp_str(0,1,"TE");
- LCD_disp_str(0,2,"RH");
- //*********初始化溫度顯示區*********
- LCD_disp_str(2,1,"TTT.TC");
- //*********初始化濕度顯示區*********
- LCD_disp_str(2,2,"RRR.R%");
- delay_n10us(20000); //延時0.2s
- while(1)
- { error=0;
- error+=s_measure((unsigned char*) &humi_val.i,&checksum,HUMI); //measure humidity
- error+=s_measure((unsigned char*) &temp_val.i,&checksum,TEMP); //measure temperature
- if(error!=0) s_connectionreset(); //in case of an error: connection reset
- else
- { humi_val.f=(float)humi_val.i; //converts integer to float //加入溫濕度比較程序
- temp_val.f=(float)temp_val.i; //converts integer to float //比較輸出控制信號
- calc_dht90(&humi_val.f,&temp_val.f); //calculate humidity, temperature
- wendu=10*temp_val.f;
- LCD_disp_char(2,1,wendu/1000+'0'); //顯示溫度百位
- LCD_disp_char(3,1,(wendu%1000)/100+'0'); //顯示溫度十位
- LCD_disp_char(4,1,(wendu%100)/10+'0'); //顯示溫度個位
- LCD_disp_char(6,1,(wendu%10)+'0'); //顯示溫度小數點后第一位
- shidu=10*humi_val.f;
- LCD_disp_char(2,2,shidu/1000+'0'); //顯示濕度百位
完整的資料下載(包含論文與代碼):
http://m.raoushi.com/bbs/dpj-82305-1.html
