樓主: xxdcq
DIY GPS無線定位器(開源)
本帖最后由 xxdcq 于 2017-4-8 18:11 編輯
采用2.4G無線數據傳輸,電路圖如下:
發射器和接收器都是同一個電路
準備好所需的主要元器件:
1. 兩個2.4G無線傳輸模塊,采用NRF24L01+,若發射和接收都用帶PA的,傳輸距離可達到1500米
也可以采用更便宜的無線傳輸模塊,如下
2. 一個GPS模塊,需設置成波特率57600
3. 兩片STC12C5204AD單片機
4. 兩個11.0592MHz晶振
5. 兩個5V轉3.3V電源轉換芯片AM1117--3.3
6. 兩個指示燈
7. 兩個4P雙排插座,用于插2.4G無線傳輸模塊
8. 兩個4P彎角插座
9. 兩個2P彎角插座
10. 兩塊洞洞板
將所有元器件固定在洞洞板上
然后按照電路圖連線
焊接要仔細認真,嚴格按照電路圖不要連錯了發射板和接收板連線完全一樣
下面是下載固件程序
用USB轉TTL插上電腦,常見的PL2303或CH340的都可以,但需設成5V供電
打開固件下載程序,選好COM口,點“開始升級”
將USB轉TTL連接電路板4P彎角插座,注意TXD RXD接線順序要正確
開始下載,直到下載完成
發射器和接收器均下載同一個程序
發射器和接收器按照下圖插上2.4G無線傳輸模塊
發射器插上GPS模塊注意GPS模塊的RXD和TXD接發射器需交叉,即RXD接TXD,TXD接RXD
接收器通過USB轉TTL插電腦或平板
電腦或平板一定要上網,否則無法顯示地圖
打開野火多功調試助手,選“GPS定位功能”
選好端口和波特率,端口就是USB轉TTL的COM口,波特率選56000,點“打開串口”
發射器接上5V電源
等待GPS模塊定位了LED指示燈會閃爍,同時接收器的LED指示燈也會跟著閃爍
野火多功調試助手會出現一個紅點,地圖會以紅點為中心顯示,這個紅點就是發射器的位置
同時下面還可以看見GPS數據,可以顯示經度和緯度以及速度
位置1秒刷新一次,可以快速跟蹤飛行軌跡
以上測試必須在野外空曠地方進行,否則GPS無法定位
測試視頻:
以下是附件:
電路圖.rar (15.64 KB, 下載次數: 261)
GPS定位器固件程序下載.rar (52.02 KB, 下載次數: 230)
野火多功調試助手.rar (376.22 KB, 下載次數: 199)
參與人數 4黑幣 +117 收起 理由
jakcypater + 1 贊一個!
15576118519 + 1 很給力!
51hei工控 + 15 很給力!
admin + 100 共享資料的黑幣獎勵!
收藏收藏37 分享淘帖 頂7 踩
ID:144370 發表于 2017-4-8 18:47 | 只看該作者
這個東西很有用啊,通訊距離城市能到1000米嗎?不過還是弄個gprs或者短信模塊更方面。另外樓主能提供下stc單片機的程序嗎?他的功能就是轉發一下串口數據對吧?
ID:216790 發表于 2017-7-3 14:16 | 只看該作者
這個不用sim卡嗎?
ID:293844 發表于 2018-3-19 09:12 來自觸屏版 | 只看該作者
樓主問一下是不是用gprs和gps模塊就不用無線接收模塊和發射模塊了?
ID:98880 發表于 2018-4-9 21:38 | 只看該作者
好棒的設計。我有一個GPS模塊不知道可以用不
ID:384821 發表于 2018-8-19 22:14 | 只看該作者
非常好,不過就是原本應該只用5黑幣,為什么要分3個?
ID:65956 發表于 2018-8-21 17:17 | 只看該作者
謝謝,正需求的軟件和方案,準備自己也作一個
ID:18822 發表于 2018-8-24 22:47 | 只看該作者
感謝樓主共享資料
ID:105688 發表于 2018-10-2 15:25 來自觸屏版 | 只看該作者
不錯,學習一下
ID:247179 發表于 2018-10-9 12:49 | 只看該作者
好好,學習下
ID:419474 發表于 2018-11-2 01:21 | 只看該作者
是這個很好的
ID:259278 發表于 2018-11-3 21:20 | 只看該作者
這個應該很好玩
ID:474755 發表于 2019-2-2 21:47 | 只看該作者
這些東西哪里有賣  給一個具體的購買地址
ID:272411 發表于 2019-4-7 16:26 | 只看該作者
下載學習,樓主果然強大
ID:571141 發表于 2019-6-24 20:19 | 只看該作者
牛逼,東西很不錯
ID:571141 發表于 2019-6-27 11:36 | 只看該作者
請問這個程序下載的軟件要怎么使用?
ID:578112 發表于 2019-7-4 20:38 來自觸屏版 | 只看該作者
要是無限距離就了
ID:591904 發表于 2019-7-29 10:57 來自觸屏版 | 只看該作者
樓主能留下聯系方式么?
ID:512122 發表于 2019-10-24 14:42 | 只看該作者
很棒,給力!!!
ID:512122 發表于 2019-10-24 14:43 | 只看該作者
這個視頻怎么打不開啊
ID:535249 發表于 2019-10-24 22:19 | 只看該作者
感謝樓主,幫助很大
ID:406209 發表于 2019-10-24 23:57 | 只看該作者
正要學習無線通信
ID:5058 發表于 2019-11-1 19:40 | 只看該作者
啊啊啊,我的電路圖打不開怎么辦,用protel 99se和AD15都試了
ID:657957 發表于 2019-12-7 03:43 | 只看該作者
不錯,學習一下
ID:663515 發表于 2019-12-13 20:58 | 只看該作者
這個能自己編寫we信小程序來查看信息嗎?求大佬指點
ID:689745 發表于 2020-3-3 13:07 | 只看該作者
GPS 定位器廣泛應用于:車輛,畜牧,兒童,老人,資產等位置追蹤
App 實時顯示位置和運動軌跡。
實物圖
LoRa 通信邏輯
ID:740031 發表于 2020-5-7 16:49 | 只看該作者
謝謝,正需求的軟件和方案
ID:766610 發表于 2020-6-7 10:47 | 只看該作者
請問這個程序下載的軟件要怎么用?為啥一直顯示在檢測目標單片機
ID:79544 發表于 2020-7-6 09:01 | 只看該作者
樓主您好!可以分享喜資料嗎?
ID:601357 發表于 2020-7-23 11:08 | 只看該作者
我怎么對你的串口助手更感興趣
ID:718821 發表于 2020-7-30 09:29 | 只看該作者
正在學習GPRS定位,先下載下來看看,,謝謝樓主分享
ID:895322 發表于 2021-3-23 08:40 | 只看該作者
這個不錯,可以研究一下玩一玩。
ID:924507 發表于 2021-5-20 16:37 | 只看該作者
請問各位前輩...我不知道為何無法使用 DIY GPS定位器...有何地方錯誤...請各位前輩不嫌棄告知...謝謝.
ID:924507 發表于 2021-5-20 16:43 | 只看該作者
請問各位前輩....我照 DIY GPS方式製作....為何無法呈現正確畫面.
請班主及前輩...不嫌棄告知...
感謝各位...
ID:924507 發表于 2021-5-24 16:02 | 只看該作者
請問各位前輩...
CE/CSN/SCK/MOSI/MISO/IRQ 分別每個的電壓是多少?
是否可以提共標準電壓....以便檢查.
在此先謝謝各位前輩....
ID:924507 發表于 2021-5-26 16:12 | 只看該作者
有類 發表于 2020-6-7 10:47
你好:
可以試一下.
1. 先把所有的線接好.
2. 將供電的線接一個開關.
3. 當你要下載程序後,畫面出現 檢測單機片再將開關打開.
    那就會開始下載了.
請參考看看...
ID:927807 發表于 2021-5-27 17:32 | 只看該作者
ID:924507 發表于 2021-5-28 15:48 | 只看該作者
qindada 發表于 2020-7-30 09:29
前輩你好:
      請問你是否有成功.
      是否可以提供資料參考.
      謝謝...前輩你.
ID:924507 發表于 2021-5-28 15:57 | 只看該作者
樓主您好:
             是否可以再提供更詳細資料.
             我試了好幾次,多沒有辦法實現.
             請 樓主您多多指教...
             感謝 樓主您....
