返回列表 發新帖
樓主: x小白x
誰能給我給個流水燈程序
ID:197324 發表于 2017-5-6 15:16 | 只看該作者
這個網上一大把
ID:197136 發表于 2017-5-6 15:27 | 只看該作者
這個網上很多吧
ID:197362 發表于 2017-5-6 16:07 | 只看該作者
用FPGA做的
ID:197393 發表于 2017-5-6 16:59 | 只看該作者
#include<reg52.h> //包含頭文件,一般情況不需要改動,
                  //頭文件包含特殊功能寄存器的定義
/*-------------------------IO口定義----------------------------*/
sbit P20 = P2^0;//這是為了關閉開發板上的數碼管實際應用去掉
sbit P21 = P2^1;//這是為了關閉開發板上的數碼管實際應用去掉
sbit CS88 = P2^2;//這是為了關閉開發板上的點陣實際應用去掉
sbit LED0=P1^0;// 用sbit 關鍵字 定義 LED到P1.0端口,
sbit LED1=P1^1;//LED是自己任意定義且容易記憶的符號
sbit LED2=P1^2;
sbit LED3=P1^3;
sbit LED4=P1^4;
sbit LED5=P1^5;
sbit LED6=P1^6;
sbit LED7=P1^7;
                    主函數
void main (void)
        P1=0x00;//這是為了關閉開發板上的數碼管實際應用去掉
        P20=0; //這是為了關閉開發板上的數碼管實際應用去掉
        P21=0; //這是為了關閉開發板上的數碼管實際應用去掉
        CS88=0; //這是為了關閉開發板上的點陣實際應用去掉
        P1=0xFF;//P1口置1
                  //此方法使用bit位對單個端口賦值
LED0=0;            //將P1.0口賦值 0,對外輸出低電平
LED1=1;
LED2=0;
LED3=1;
LED4=0;
LED5=1;
LED6=0;
LED7=1;
while (1)         //主循環
                  //主循環中添加其他需要一直工作的程序
ID:197445 發表于 2017-5-6 19:24 | 只看該作者
#include "reg52.h"                         //此文件中定義了單片機的一些特殊功能寄存器
#include<intrins.h>                //因為要用到左右移函數,所以加入這個頭文件
typedef unsigned int u16;          //對數據類型進行聲明定義
typedef unsigned char u8;
#define led P2           //將P2口定義為led 后面就可以使用led代替P2口
* 函 數 名         : delay
* 函數功能                   : 延時函數,i=1時,大約延時10us
void delay(u16 i)
        while(i--);
* 函 數 名       : main
* 函數功能                 : 主函數
* 輸    入       : 無
* 輸    出             : 無
        u8 i;
        led=0xfe;
        delay(50000); //大約延時450ms
/*                for(i=0;i<8;i++)
                        P2=~(0x01<<i);         //將1右移i位,然后將結果取反賦值到P2口
                for(i=0;i<7;i++)         //將led左移一位
                        led=_crol_(led,1);
                for(i=0;i<7;i++)        //將led右移一位
                        led=_cror_(led,1);
ID:197464 發表于 2017-5-6 20:17 | 只看該作者
#include<reg52.h>                                                      //包含特殊功能寄存器定義的頭文件
sbit ADDR0 = P1^0;                                                          //位地址聲明,注意:sbit必須小寫,P必須大寫
sbit ADDR1 = P1^1;
sbit ADDR2 = P1^2;
sbit ADDR3 = P1^3;
sbit ENLED = P1^4;
int main(void)
        unsigned char cnt1 = 0;                                              //定義一個字符型變量cnt1,并初始賦值0
        unsigned char cnt2 = 0;                                          //定義一個字符型變量cnt2,并初始賦值0
        unsigned int i = 0;                                                 //定義無符號整型變量i,并初始賦值0
        ENLED = 0;        // 使能3-8譯碼器
        ADDR3 = 1;
        ADDR2 = 1;                                        // 開啟8盞小燈總開關
        ADDR1 = 1;
        ADDR0 = 0;
        while(1)                                   //主循環,程序無限循環執行該循環體語句
                P0 = ~(0x01 << cnt1);                       // P0等于1左移cnt位,控制8個LED燈,P0等于1時二進制是0b00000001,然后取反變成0b11111110,8個小燈以此類推
                for (i=0; i<30000; i++);                           //軟件延時
        //移位計數變量自加1
                cnt1++;
                if(cnt1 >= 8)                                                  //移位計數超過7次后,再重新從0開始
               for (cnt2=0; cnt2<=7; ++cnt2)       // 實現從左向右移動
                                 P0 = ~(0x80 >> cnt2);                   //P0等于0x80右移cnt位,控制8個LED燈,P0等于80時二進制是0b10000000,然后取反變成0b01111111,8個小燈以此類推
                                 if(cnt2 >= 7)                                   //移位計數超過6次后,再重新從0開始
                                        cnt1 = 0;                                   //移位計數cnt1等于0時,開始循環
                cnt2 = 0;                                                          //移位計數cnt2等于0時,重新開始程序循環
        return 0;                                                          //返回住函數
