樓主: laolee9903
KEIL中沒有STC單片機么辦?
ID:117930 發表于 2016-11-13 21:49 | 只看該作者
選擇AT89C52這個型號就行
ID:147749 發表于 2016-11-14 10:44 | 只看該作者
破解就有了
ID:147775 發表于 2016-11-14 13:12 | 只看該作者
可以換家公司,內核是8051,差別不大。
ID:147789 發表于 2016-11-14 14:22 | 只看該作者
更換芯片包,上官網去下
ID:147813 發表于 2016-11-14 15:50 | 只看該作者
選擇ALTEM
ID:185829 發表于 2017-4-20 20:00 | 只看該作者
在STC官網下載,有詳細說明的
ID:191794 發表于 2017-4-20 20:22 | 只看該作者
AT的 也一樣的
ID:190938 發表于 2017-4-20 20:25 | 只看該作者
AT系列的單片機和stc基本一樣
ID:191801 發表于 2017-4-20 20:33 | 只看該作者
在stc—isp,keil仿真設置添加就可以
ID:137676 發表于 2017-4-20 22:52 | 只看該作者
12樓說的很對。
ID:191875 發表于 2017-4-20 23:53 | 只看該作者
選擇AT的
ID:191948 發表于 2017-4-21 10:42 | 只看該作者
stc和atmel的差不了多少  可以試試看
試試用at的
ID:191982 發表于 2017-4-21 11:45 | 只看該作者
KEIL中沒有STC可以用ATMEL 的單片機代替的,如果是STC系列的其余單片機可以手動加載相應頭文件
ID:157057 發表于 2017-4-21 11:55 | 只看該作者
樓上已經解決了。
ID:186786 發表于 2017-4-21 12:44 | 只看該作者
一般都是用AT 的代替的,內核都是一樣的
ID:183740 發表于 2017-4-21 13:16 | 只看該作者
我選擇AT系列的單片機,一樣用喲!
ID:192010 發表于 2017-4-21 13:24 | 只看該作者
自己制作
ID:192021 發表于 2017-4-21 14:07 | 只看該作者
到stc官網下載,再添加到keil中。
ID:192026 發表于 2017-4-21 14:15 | 只看該作者
去百度一下說不定可以有
ID:192029 發表于 2017-4-21 14:22 | 只看該作者
重新安裝試一下
ID:192042 發表于 2017-4-21 15:11 | 只看該作者
tongqiu
ID:192042 發表于 2017-4-21 15:49 來自觸屏版 | 只看該作者
下個安裝包
ID:160513 發表于 2017-4-21 16:20 | 只看該作者
需要自己加上
ID:192087 發表于 2017-4-21 16:52 | 只看該作者
12樓正解
ID:99130 發表于 2017-4-21 19:09 | 只看該作者
可以創建庫。或者用AT單片機代替
ID:192390 發表于 2017-4-22 16:35 | 只看該作者
在isp的下載有個keil仿真設置   左上角會有一個添加  記得加到keil的安裝目錄C51中
ID:192403 發表于 2017-4-22 16:44 | 只看該作者
stc-isp v6.85中點keil仿真設置,點 添加型號和頭文件到keil中安裝文件夾UV4V中
ID:192387 發表于 2017-4-22 17:07 | 只看該作者
仔細找找應該會有的
ID:192418 發表于 2017-4-22 17:20 | 只看該作者
chongxinganzhuang
ID:192412 發表于 2017-4-22 17:40 | 只看該作者
stc-isp v6.85中點keil仿真設置,點 添加型號和頭文件到keil中 這個按鈕,選擇keil安裝目錄后即可。
ID:122949 發表于 2017-4-22 18:01 | 只看該作者
atmel 公司的單片機完全替換    只不過STC是國產  atmel 不是國產而已
ID:192482 發表于 2017-4-22 20:41 | 只看該作者
官網下載isp,然后軟件里面可以添加keil
ID:192505 發表于 2017-4-22 21:47 | 只看該作者
在Keil里面有個帶星星的標志,那個里面可以選擇哈
ID:192512 發表于 2017-4-22 21:53 | 只看該作者
估計需要更新元件庫
ID:192523 發表于 2017-4-22 22:38 | 只看該作者
用stc.isp添加到keil安裝目錄下就好了
ID:192208 發表于 2017-4-22 23:18 | 只看該作者
偃師忘川 發表于 2016-11-13 15:29
**** 作者被禁止或刪除 內容自動屏蔽 ****
用51內核的都行,一般就用atmel 的at89c52
ID:164642 發表于 2017-4-22 23:20 來自觸屏版 | 只看該作者
atmel就行
ID:192637 發表于 2017-4-23 12:28 | 只看該作者
AT的也是一樣的,并沒有多大的區別
