返回列表 發新帖
樓主: renyunpei
keil漢字補丁0xfd已更新 解決keil 51單片機驅動12864液晶顯示漢字出現亂碼的問題
ID:491923 發表于 2021-1-6 20:49 | 只看該作者
昨天出現了這個情況,用這個補丁解決了問題,謝謝樓主了
ID:82569 發表于 2021-2-5 23:55 | 只看該作者
“正”字遇到了這個問題,都2021年了,這個問題還是存在
ID:888361 發表于 2021-3-4 15:26 | 只看該作者
我的這個好像不行,還是亂碼。
ID:115923 發表于 2021-10-19 16:07 | 只看該作者
http://m.raoushi.com/bbs/dpj-130470-1.html
keil c51升級到v9.54后,原來的0XFD修復工具失效了,所有寫了這個小工具。
0XFD問題是keil c51中一直存在的一個問題,表現為當C源代碼中使用了漢字等非ASCII字符,而此字符的編碼又恰好包含了大于或等于0xFD的字節時,這個字節將被編譯器刪除,從而最終程序代碼的運行錯誤。
ID:693135 發表于 2022-1-21 14:10 | 只看該作者
hp34401a 發表于 2018-5-26 09:52
新KEIL C51 0XFD補丁。支持KEIL5 及以下所有版本!
謝謝樓主,現在顯示正常了。
ID:707558 發表于 2022-1-29 09:24 | 只看該作者
用keil在使用漢字時有時會出現顯示亂碼,官方說明是有些漢字內碼包含0xfd,可以通過加在該漢字后加0xfd解決,不過很麻煩,有了0xfd補丁就可以很好的解決這個問題。
ID:333678 發表于 2022-1-29 22:17 | 只看該作者
感謝分享,這個的確好用,解決了困擾我很久的問題。
ID:1017706 發表于 2022-6-4 01:21 | 只看該作者
不錯,測試OK
ID:290796 發表于 2022-9-22 09:51 | 只看該作者
也發現這個問題了。
臨時解決的辦法:把漢字編碼的2個字節,單獨寫到數組。
比如:
   mystr[0] = 0xCA;                // '數'的GBK內碼: 0xcafd --> 因keil編譯有錯誤,所以用hex方式
   mystr[1] = 0xFD;
不過這個只能算補救方法。
ID:473013 發表于 2022-10-26 08:39 | 只看該作者
清測有效,Keil版本V952
ID:298011 發表于 2023-1-21 00:02 | 只看該作者
學習了,我就說為什么我的漢字一直顯示出錯。
ID:595949 發表于 2023-11-13 09:15 | 只看該作者
跪謝 已解決 大神牛逼
