樓主: 51hei不
我的最新力作—5.1發燒功放制作
ID:127229 發表于 2016-6-20 16:08 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
一直在想 怎樣才能做到我心中的perfect功放機?看了眾多^的DIY作品都覺得很,可自己的作品就要有自己的風格和創意!積蓄很久的想法和經驗今天終于開始了我的DIY之旅……
      在想如何做一臺能兼顧多種功放功能的作品呢?因現在的DTS解碼器種類多更新快,不適合DIY。考慮再三最后決定做5.1純后級功放,而DTS解碼器則買現成的。重低音聲道100W,其余5個聲道均50W
準備材料
一  電源板
整流橋25A的
用6顆大容量電容濾波,每顆10000uF總容量60000uF
刀刻
就電容的引腳使用交叉焊接,增加了穩定性和電流平衡
增加了兩塊濾波板,全部用63V470uF的電容,每板60顆,總容量28200uF×2=56400uF。
整機電源濾波容量為11.64萬uF,為功放板提供一個較穩定的電源。
二     揚聲器保護延時板
加了個閃爍電路,作用是在繼電器未吸合時指示燈處于閃爍狀態,吸合后正常發光!
三       前置放大,讓LM3886有足夠的推動前級,全部選用NE5532運算放大器
四       LM3886功放板和TDA7293功放板
五   加工機箱的背面,增加了端口
基本成形,準備通電……
通電后 一切正常,音頻輸入線用鋁箔膠帶包了一遍,開機后一點噪音都聽不到。大功告成!接下來就是安裝外殼、面板,再固定連線。
用1mm的鐵板做了一個變壓器罩,這樣可以有效消除變壓器的干擾。要注意的是固定變壓器的螺絲與罩不能連接,開始沒注意后來發現螺絲很燙 才明白相當于短路了一匝線圈。所以要注意螺絲與罩之間有一端要絕緣。
裝機完成!
整機看上去很厚實,家庭用功率足夠了,外觀很棒!配上5.1解碼器,肯定超爽!在音質上LM3886應該毋庸置疑了,絕對屬于發燒級……
望朋友們多給點意見和建議!謝謝!
ID:157000 發表于 2016-12-22 21:57 | 只看該作者
集成電路5.1功放做的太復雜了,線路也亂。互相交流,個人見解別生氣,沒別意。
ID:144229 發表于 2016-12-30 11:53 | 只看該作者
這么多電容全跳閘么?
ID:162957 發表于 2017-1-26 14:02 | 只看該作者
牛人,贊一個
ID:163020 發表于 2017-1-29 21:44 來自觸屏版 | 只看該作者
有木有電路圖還有材料清單
ID:182850 發表于 2017-3-23 21:06 | 只看該作者
好好好   。。。。。。。。。。。。。。。。
ID:182850 發表于 2017-3-23 21:12 | 只看該作者
樓主辛苦了   學習學習。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。
ID:185214 發表于 2017-3-31 21:52 | 只看該作者
DIY不錯喲
ID:43600 發表于 2017-5-30 11:17 | 只看該作者
怪了,都已經洗PCB了,怎么還用洞洞板呢?
ID:223788 發表于 2017-8-1 13:44 | 只看該作者
看到這么多電容,我和我的小伙伴都驚呆了
ID:90140 發表于 2017-8-22 11:29 | 只看該作者
樓主辛苦了。。。。
ID:142342 發表于 2017-8-29 20:09 | 只看該作者
還以為是打魚機
ID:230500 發表于 2017-9-2 03:38 | 只看該作者
這個根本談不上HIFI; 我也非專業人士 簡單的 提出自己的幾點意見
1;不是電容越多就越好;大電容旁邊并幾個102;103 104的高頻去耦電容 反而更有效果
2;電位器用這種普通的 有考慮過每聲道是否平衡嗎?
3;線盡量不要從變壓器頭上過;沿功放外殼邊緣走;而且電源和信號分開各走一邊
4;NE5532 的正負濾波電容越靠近芯片教越好;焊線的話讓電壓先流過電容 再從電容流到芯片更好;
5;可以在變壓器或者開關端 接個去火花電容;
6;功放的輸出端接個空心電感 的LC電路 消振防自激
7;所有的地線 都從主電容的地線那里取出;包括喇叭的輸出地線,中間不要串任何電路;形成一個端點接地
8;低音炮是BTL輸出 可以不用考慮相位; 但是其他幾路有接運放緩沖的;注意一下相位;
admin + 50 回帖助人的獎勵!
ID:230915 發表于 2017-9-7 16:31 | 只看該作者
完全被驚呆了,佩服!不過土豪,你又不差錢,怎么又是刀刻PCB,又是洞洞板,畫個PCB打樣花不了幾個錢啊。
ID:241152 發表于 2017-10-26 08:00 | 只看該作者
其實,慮波電容可以不要那么多也可以的
ID:111463 發表于 2017-10-31 14:33 | 只看該作者
花了很多功夫,支持一下。
ID:111463 發表于 2017-10-31 14:34 | 只看該作者
這樣花了很多功夫,支持一下。
但覺得功放的設計應多考慮信號的處理與完整性這些。
ID:162136 發表于 2017-11-1 20:37 | 只看該作者
有米真好!
ID:244971 發表于 2017-11-3 18:28 | 只看該作者
成長不是一時刻的,有心作最棒,別人眼光如何不重要,有道理受用,沒道理也不受氣,這才是真道理...
ID:315522 發表于 2018-4-24 17:12 | 只看該作者
7293是前級
3886環繞?
低音和中置是什么ic 你得說清楚啊大哥
ID:380389 發表于 2018-8-3 11:39 來自觸屏版 | 只看該作者
厲害啊,樓主,開燒
ID:359518 發表于 2018-8-3 18:05 | 只看該作者
這是為欣賞影片聲效而設計的家庭影院,關鍵是地線的處理。
ID:599807 發表于 2019-9-12 17:31 | 只看該作者
學習了
ID:428400 發表于 2019-9-13 20:31 | 只看該作者
好牛逼的功放!
ID:229732 發表于 2019-10-18 10:52 | 只看該作者
牛人,贊一個
ID:155785 發表于 2019-11-13 22:46 | 只看該作者
厲害,也算是狠人,準備做一款電子二分頻功放,電路都弄好了,考慮成本(機箱,變壓器,電容,功率管啥的)一直擱淺
ID:359518 發表于 2019-11-16 12:04 | 只看該作者
關鍵是信噪比
ID:643742 發表于 2019-12-7 11:15 | 只看該作者
電容矩陣啊,壯觀!
a399288395 發表于 2017-9-2 03:38
1;不是電容越多就越好;大電容旁邊并幾 ...
仰望
ID:413901 發表于 2019-12-21 17:14 | 只看該作者
大家都是音箱發燒友,我有幾個建議大家一起溝通一下:1.電解電容太多了,有點浪費,這種普通電解電容也很容易壞,如果有一顆擊穿,整個電路都會癱瘓。2.電路太亂了,雖然是DIY,但是很多板子都可以組成一塊,這樣就可以減少連接線。3.也是最重要的一環,調音,我們只看見組裝成功了,至于音效怎么樣,這里暫且不評論。其他的確實很棒。
ID:696734 發表于 2020-2-22 22:20 來自觸屏版 | 只看該作者
小白的仰慕
ID:322880 發表于 2020-3-6 09:15 | 只看該作者
想知道待機時產生的功耗有多少。
ID:703574 發表于 2020-3-6 15:45 | 只看該作者
牛人,贊一個
ID:692836 發表于 2020-5-1 20:03 | 只看該作者
電容太垃圾了
ID:352449 發表于 2020-5-20 00:44 | 只看該作者
臥槽,這是個大工程
ID:961325 發表于 2021-8-19 15:16 | 只看該作者
hclin 發表于 2017-5-30 11:17
我看圖感覺是削出來的
ID:927469 發表于 2021-8-25 08:51 | 只看該作者
13樓說的很中肯,另外補充一點:看樓主的機器內部各板之間連線都比較長,建議前級到輸入端以及前級到功放端盡量使用帶屏蔽的信號線
ID:143767 發表于 2021-8-25 18:45 | 只看該作者
這是要電容開會的節奏啊!
