樓主: hjsbs
怎樣把程序?qū)戇M(jìn)單片機(jī)并執(zhí)行?用什么軟件?
ID:129790 發(fā)表于 2016-7-9 11:03 | 只看該作者
stc-isp啊
ID:129799 發(fā)表于 2016-7-9 12:55 來自觸屏版 | 只看該作者
stc-isp.exe
ID:121619 發(fā)表于 2016-7-9 14:45 | 只看該作者
單片機(jī) 不同 一樣的吧
ID:126573 發(fā)表于 2016-7-9 15:29 | 只看該作者
不同單片機(jī)有不同的燒錄軟件的
ID:71099 發(fā)表于 2016-7-11 11:59 | 只看該作者
這得看你用的是什么單片機(jī),去它官網(wǎng)下載燒寫軟件工具,我們一般用串口轉(zhuǎn)232來燒寫程序
ID:130001 發(fā)表于 2016-7-11 12:26 | 只看該作者
這是門外漢把,一點(diǎn)入門知識都沒有
ID:129990 發(fā)表于 2016-7-11 14:25 | 只看該作者
stc-isp
ID:130049 發(fā)表于 2016-7-11 17:22 | 只看該作者
用開發(fā)板就好,應(yīng)該不用什么軟件
ID:130117 發(fā)表于 2016-7-12 09:21 | 只看該作者
STC即可
ID:130134 發(fā)表于 2016-7-12 10:28 | 只看該作者
用Keil軟件編寫程序,在用燒錄軟件下載進(jìn)入單片機(jī)
ID:130188 發(fā)表于 2016-7-12 16:20 | 只看該作者
用keil,一般買單片機(jī)都會有的
ID:130211 發(fā)表于 2016-7-12 18:40 | 只看該作者
你得先有個(gè)下載器  就是232  或者下載器   再就是電腦上的軟件STC的用STC_ISP.EXE
ID:130214 發(fā)表于 2016-7-12 19:40 | 只看該作者
什么單片機(jī)呀
ID:130222 發(fā)表于 2016-7-12 20:54 | 只看該作者
這得看你是什么類型的單片機(jī)了  51的一般用STC_ISP,等等,
ID:130228 發(fā)表于 2016-7-12 21:44 | 只看該作者
不知道什么單片機(jī) STC系列51用ISP,
ISP 軟件遍地是
ID:130237 發(fā)表于 2016-7-12 23:28 | 只看該作者
用編輯器啊
ID:130261 發(fā)表于 2016-7-13 10:06 | 只看該作者
普中ISP
ID:130276 發(fā)表于 2016-7-13 10:56 | 只看該作者
keil軟件
ID:130279 發(fā)表于 2016-7-13 11:44 來自觸屏版 | 只看該作者
hjsbs 發(fā)表于 2016-5-3 13:10
avr 和51
使用isp下載程序
ID:130315 發(fā)表于 2016-7-13 15:16 | 只看該作者
51單片機(jī)一般用keil把C語言或匯編語言編譯成HEX文件再導(dǎo)入
ID:130332 發(fā)表于 2016-7-13 16:19 | 只看該作者
用keil軟件,我用的是keil4
ID:130021 發(fā)表于 2016-7-15 15:25 | 只看該作者
寫好的“源程序”單片機(jī)不能直接用,要轉(zhuǎn)換成二進(jìn)制代碼,才能為芯片所用。寫源代碼到二進(jìn)制代碼,是在“編程環(huán)境”中完成的,說白了,就是一個(gè)生產(chǎn)程序的平臺。keil c就是51系列單片機(jī)常用的平臺。
     生成的二進(jìn)制代碼要“燒寫”或者“下載”到芯片中。燒寫下載也又有對應(yīng)的工具軟件,也有的編程環(huán)境支持燒寫的。
    編程環(huán)境、燒寫工具,放在臺式機(jī)或筆記本上,芯片與主機(jī)之間連接好方可燒寫。具體細(xì)節(jié)很多,車到山前自有路,實(shí)踐多了就入門了。
ID:130753 發(fā)表于 2016-7-17 00:32 | 只看該作者
isp  宏景公司網(wǎng)站上有
ID:130800 發(fā)表于 2016-7-17 15:23 | 只看該作者
看你用什么MCU啊  選用什么開發(fā)工具啊  使用什么下載工具啊
ID:122633 發(fā)表于 2016-7-18 10:54 | 只看該作者
51系列單片機(jī)一般用KEIL 和STC——isp
ID:132982 發(fā)表于 2016-7-18 11:24 | 只看該作者
stc-isp
ID:134457 發(fā)表于 2016-7-21 09:21 | 只看該作者
單片機(jī)編程器,KEIL
ID:134492 發(fā)表于 2016-7-21 13:19 | 只看該作者
可能用C佳佳吧
ID:61840 發(fā)表于 2016-7-21 22:25 | 只看該作者
不同的單片機(jī)廠商提供的編程軟件有一定區(qū)別,可以到官方網(wǎng)站上查看
ID:134580 發(fā)表于 2016-7-22 10:07 | 只看該作者
51系列以及arm系列都可以用keil軟件
ID:134560 發(fā)表于 2016-7-22 14:13 來自觸屏版 | 只看該作者
看看郭天祥的教程
ID:134613 發(fā)表于 2016-7-22 14:25 | 只看該作者
如果是51的話就要用keil寫   用stc燒錄     430的話就是ccs
ID:134632 發(fā)表于 2016-7-22 15:30 | 只看該作者
#在這里快速回復(fù)#用Keil
ID:134780 發(fā)表于 2016-7-24 00:26 | 只看該作者
STC—ISP
ID:134783 發(fā)表于 2016-7-24 00:42 | 只看該作者
具體看你使用什么型號的單片機(jī),首先要編寫單片機(jī)源代碼,一般用KEIL,然后生成燒錄程序,一般不同單片機(jī)廠家的燒錄軟件不同,比如常用的STC單片機(jī)使用是stc-isp,可以網(wǎng)上下載
ID:134779 發(fā)表于 2016-7-24 00:45 | 只看該作者
大部分都可以用串口下載進(jìn)去
so
可以找一個(gè)帶串口的就可以了   記住  芯片的點(diǎn)評一般都是ttl電平,買的串口最好兩種都要帶就非常好了
ID:134800 發(fā)表于 2016-7-24 09:38 | 只看該作者
stc-isp-15xx-v6.51
ID:134820 發(fā)表于 2016-7-24 19:56 | 只看該作者
51單片機(jī)用keil
ID:134911 發(fā)表于 2016-7-25 12:38 | 只看該作者
先學(xué)c然后用keil或者你能直接用匯編語言寫
