樓主: admin
用51hei開發(fā)板制作紅外無線邏輯分析儀
ID:1 發(fā)表于 2010-6-2 20:56 | 只看該作者 回帖獎(jiǎng)勵(lì) |倒序?yàn)g覽 |閱讀模式
下載地址:http://m.raoushi.com/ziliao/51hei-5/紅外編碼分析1.rar
先把hex文件燒入單片機(jī),注意晶振要用22.1184的這個(gè).
   如果你要測紅外的波形,就把J7 的23端(在紅外頭的上面)用跳線帽短路,運(yùn)行 “分析儀.exe”,點(diǎn)擊“開始采集”,然后在10秒的時(shí)間內(nèi)用你的紅外遙控器對準(zhǔn)板子的 SM0038 接收頭按幾下.波形就可以顯示在軟件界面上了,如上圖就是一個(gè)很典型的nec格式紅外的引導(dǎo)碼(9ms的低電平和4.5ms的高電平),用鼠標(biāo)左鍵點(diǎn)擊任意兩點(diǎn)可測時(shí)間(及脈沖寬度)
  同理測試本站所配的無線發(fā)射器的波形也可以用一樣的方法只是端口不同而已,只需改動(dòng)單片機(jī)程序這邊的端口為P3.2,然后生成hex,燒人單片機(jī).
小提示:
   如果用鼠標(biāo)左鍵長按住滾動(dòng)條的空白處不松開,可令滾動(dòng)條快速的均勻滾動(dòng).便于我們找到波形.
   如果用鼠標(biāo)左鍵長按住滾動(dòng)條末端的三角形不松開,可令滾動(dòng)條慢速的均勻滾動(dòng). 便于我們仔細(xì)查看波形
[此貼子已經(jīng)被作者于2010-6-26 15:03:13編輯過]
收藏收藏12 分享淘帖 頂 踩
ID:24236 發(fā)表于 2010-6-6 08:03 | 只看該作者
正在學(xué)習(xí),謝謝。
ID:24357 發(fā)表于 2010-6-7 09:43 | 只看該作者
學(xué)習(xí)啦!
ID:20018 發(fā)表于 2010-6-26 11:47 | 只看該作者
紅外有用 無線 沒反應(yīng)    p3.3 改p3.2 我改了
用無線模塊 還要 插什么線嗎
怎么判斷 無線模塊沒用 ??
ID:1 發(fā)表于 2010-6-26 14:09 | 只看該作者
不需要插線啊,可能是你修改程序的時(shí)候出了問題,我把我改好的程序給你發(fā)上來
  你燒入那個(gè)測無線的hex 看看,我還上傳了一個(gè) 無線波形實(shí)例,從波形中我們可以看出,在沒有按鍵的時(shí)候,無線電波形很亂,接受到的都是雜波(其實(shí)我只在開始按了幾次遙控還有最后2秒的時(shí)候按了一次),但是按了遙控器以后就接受到 pt2262芯片發(fā)出的 相應(yīng)完整的波形了.你可以載入到軟件中看一下.
[此貼子已經(jīng)被作者于2010-6-26 14:58:21編輯過]
ID:27770 發(fā)表于 2011-1-12 12:15 | 只看該作者
理論結(jié)合實(shí)踐!值得贊揚(yáng)與支持!
謝謝!
ID:29055 發(fā)表于 2011-5-24 02:47 | 只看該作者
用開發(fā)板做邏輯分析儀,哈哈,那不是可以省錢了.
ID:29414 發(fā)表于 2011-7-4 08:03 | 只看該作者
好東西,學(xué)習(xí)學(xué)習(xí)
ID:43004 發(fā)表于 2012-8-20 09:14 | 只看該作者
什么儀器都能用單片機(jī)來開發(fā)
ID:44179 發(fā)表于 2013-1-23 19:18 | 只看該作者
能幫忙貼個(gè)硬件電路圖嗎?
ID:49828 發(fā)表于 2013-4-29 13:58 | 只看該作者
不錯(cuò) 很強(qiáng)大啊
ID:36520 發(fā)表于 2013-6-17 20:04 | 只看該作者
下來看看,我的板能用不
ID:36520 發(fā)表于 2013-6-17 20:28 | 只看該作者
呀的,找啦下沒有這個(gè)晶振,現(xiàn)在想試下還不行哦,先留著吧
ID:45583 發(fā)表于 2013-8-7 16:21 | 只看該作者
這個(gè)很有用呀,示波器也省了,呵呵
ID:32572 發(fā)表于 2013-8-7 16:55 | 只看該作者
樓主很強(qiáng)大!
ID:55629 發(fā)表于 2013-10-7 21:31 | 只看該作者
好東西,沒有22.184的不可以嗎
ID:52286 發(fā)表于 2013-10-13 21:56 | 只看該作者
真是不錯(cuò)的資料
ID:56140 發(fā)表于 2013-10-20 17:05 | 只看該作者
正在學(xué)習(xí),謝謝。
ID:59668 發(fā)表于 2014-3-14 13:49 | 只看該作者
很好,頂一下
ID:61875 發(fā)表于 2014-6-17 13:46 | 只看該作者
謝謝老師下載試驗(yàn)。
ID:59111 發(fā)表于 2014-8-14 23:54 | 只看該作者
請問硬件電路怎么接?有硬件原理圖嗎
ID:66419 發(fā)表于 2014-9-20 17:29 | 只看該作者
這個(gè)不錯(cuò),用來學(xué)習(xí)單片機(jī)挺好的。
ID:67366 發(fā)表于 2014-10-14 14:11 | 只看該作者
下載看看
ID:68762 發(fā)表于 2014-11-13 19:05 | 只看該作者
下載看看
ID:34185 發(fā)表于 2014-11-30 07:17 | 只看該作者
ID:34185 發(fā)表于 2014-11-30 07:20 | 只看該作者
ID:61840 發(fā)表于 2014-12-3 20:16 | 只看該作者
謝謝你為社會(huì)做出無私的奉獻(xiàn)!
ID:72947 發(fā)表于 2015-2-8 15:51 來自觸屏版 | 只看該作者
這下省錢了!!!
ID:72947 發(fā)表于 2015-2-8 16:27 來自觸屏版 | 只看該作者
其實(shí)我很好奇,向這種上位機(jī)的軟件是怎么弄出來的?
ID:84495 發(fā)表于 2016-6-23 19:21 | 只看該作者
qq704661078 發(fā)表于 2015-2-8 16:27
像是vb寫出來的吧 ,要不讓老大給做個(gè)教程出來
ID:195496 發(fā)表于 2017-5-4 10:48 | 只看該作者
真的想把無線搞一下,用處太大了。
ID:269211 發(fā)表于 2018-2-12 10:53 | 只看該作者
正在學(xué)習(xí),謝謝
ID:115923 發(fā)表于 2020-3-17 20:56 | 只看該作者
經(jīng)過 紅外線遙控器 進(jìn)行測試,沒有反應(yīng), 不知道什么問題。
ID:1085081 發(fā)表于 2023-12-9 21:12 | 只看該作者
如果有源碼就好了,方便學(xué)習(xí)
