查看: 6703|回復: 2
利用proteus學習ARM(LPC2103):熟悉開發環境
ID:105323 發表于 2016-2-13 00:16 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
最近在自學ARMLPC2103),想將自己學習的經歷全部記錄在這個博客里面,與各位新手共同進步。
開發ARM的開發環境主要有ADS1.2IAR FOR ARM,KEIL FORARM,我這次選用的為IAR的開發環境,這樣新手上手會比較快一點,下載地址可以谷歌mcu123,大家都懂的,若要用于商業目的還是請用正版。我下載的是最新的版本V6.1,有一個問題就是不能修改字體大小,一旦修改字體大小軟件就出錯關閉了,但是這個影響不大,我一般都是在UltraEdit里面編輯,只是利用下IAR的編譯和調試環境。有問題可以留言,我會盡最大可能幫助你。
相信大家新建工程,添加文件,設置芯片等都不會有問題,但是最后你把HEX文件添加到proteus里面去以后,發現運行起來可能會沒有反應。這很可能是因為你沒有設置option里面的link選項。在我下面的附件中,有一個config的文件夾,里面有一個LPC2103_RAM.icf的文件,你需要在IAR中把option對話框中的link選項中config選項打開,將overridedefault前面打鉤,然后將下面的路徑指向到上面提到的這個LPC2103_RAM.icf文件。這是非常關鍵的一步。
關于ARM的C語言數據類型的長度,如下表:
類型
數據寬度/bytes
char
1
unsigned char
1
short
2
unsigned short
2
int
4
unsigned int
4
long
4
unsigned long
4
字(Word):在ARM體系結構中,字的長度為32位,而在8位/16位處理器體系結構中,字的長度一般為16位。
半字(Half-Word):在ARM體系結構中,半字的長度為16位,與8位/16位處理器體系結構中字的長度一致。
字節(Byte):在ARM體系結構和8位/16位處理器體系結構中,字節的長度均為8位。
ID:422316 發表于 2018-11-12 15:17 | 只看該作者
用keil遇到一樣的問題,一直找不到解決方案,在開發板上可以的HEX文件,加載的仿真里沒有報錯也沒有反應……
ID:396782 發表于 2020-4-4 12:56 | 只看該作者
你好!有沒有LPC2103系列的庫函數
