查看: 4912|回復: 1
電子變壓器電路原理圖
ID:104835 發表于 2016-2-2 03:58 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
本文介紹的電子變壓器克服了傳統硅鋼片變壓器體積、重量大、效率低、價格高的缺點,電路成熟,性能穩定。
  工作原理
  本電子變壓器工作原理與開關電源相似,電路原理圖見圖1(點擊下載原理圖),由VD1-VD4將市電整流為直流,再把直流變成幾十千赫茲的 高頻電流,然后用鐵氧休變壓器對高頻、高壓脈沖降壓。圖中R2、C1、VD5為啟動觸發電路。C2、C3、L1、L2、L3、VT1、VT2構成高頻振蕩部分。
  元器件選擇與制作
  元器件清單見下表。
編 號
名 稱
型 號
數 量
R1電阻1Ω/1W
1
R2電阻200K
1
C1滌綸電容0.01u/100V
1
C2、C3滌綸電容1000P/1kV
2
C4、C5滌綸電容0.47u/250V
2
VD1-VD4整流二極管IN4007
4
VD5觸發二極管32V
1
VT1、VT2晶體三極管C3039
2
L1、L2、L3(一體)振蕩變壓器見表后文字
1
L4、L5高頻變壓器見表后文字
1
  L1、L2、L3分別繞在H7×4×2mm3的磁環上,L1、L2繞6匝;L2繞1匝。L4、L5繞在H31×18×7mm3的磁環上,L4繞用Φ=0.1mm的高強度線繞340匝;L5用Φ=1.45mm的高強度線繞20匝。VT1、VT2選用耐壓BVceo≥350V大功率硅管。其它元件無特殊要求。
  電路正常工作時,A點工作電壓約為215V,B點約為108V,C點約為10V,D點約為25V。如果不振蕩,檢查VT1、VT2及L1、L2、L3的相位是否正常(交換L3的兩根接線即可)。改變L5的匝數可改變輸出電壓。
ID:74992 發表于 2016-2-2 21:48 | 只看該作者
這不是電子鎮流器的改裝么,找一個壞管的40W電子熒光燈鎮流器改下就成。
干擾不小吧。
