樓主: lanrumu
求助 這個圖怎么畫呀?
ID:105155 發(fā)表于 2016-6-5 21:21 | 只看該作者
用AD畫圖啊
許多軟件都可以畫,關鍵是順序,先畫大器件,后小最后連線
ID:105155 發(fā)表于 2016-6-5 21:22 | 只看該作者
用altium designer畫,
ID:125370 發(fā)表于 2016-6-6 22:09 | 只看該作者
dxp最好
ID:110895 發(fā)表于 2016-6-7 08:14 | 只看該作者
Protel 99 SE or AD
ID:123289 發(fā)表于 2016-6-7 13:19 | 只看該作者
最好:
用你熟悉的電子CAD畫,
如果你一個CAD也不會,只能先學CAD了。
ID:123289 發(fā)表于 2016-6-7 13:20 | 只看該作者
如果只是畫同樣的圖(不用于電子設計),截圖就可以了。
ID:125675 發(fā)表于 2016-6-7 16:51 | 只看該作者
用99se或AD軟件畫啊,99se別漢化
ID:125666 發(fā)表于 2016-6-7 17:03 | 只看該作者
手畫也可以
ID:125701 發(fā)表于 2016-6-7 18:49 | 只看該作者
AD6.9畫
PADS也可以畫
ID:125723 發(fā)表于 2016-6-7 20:37 | 只看該作者
我一般用DXP來畫,不是很難。
ID:125854 發(fā)表于 2016-6-8 20:14 | 只看該作者
用電路圖繪制軟件,如Protel 99 SE 、dxl2004等
ID:125898 發(fā)表于 2016-6-8 21:05 | 只看該作者
Protel 99 SE
ID:125975 發(fā)表于 2016-6-9 15:26 | 只看該作者
用Altium designer 畫原理圖
ID:125988 發(fā)表于 2016-6-9 16:23 | 只看該作者
gy567 發(fā)表于 2015-5-10 14:47
dxp可以畫
ID:99130 發(fā)表于 2016-6-17 17:11 | 只看該作者
Protel 99 SE
ID:156760 發(fā)表于 2016-12-22 09:58 | 只看該作者
先從最簡單的開始畫 99se 后來可以上AD  PADS  之后還有很多
ID:156768 發(fā)表于 2016-12-22 10:13 | 只看該作者
可以使用protues畫
ID:156768 發(fā)表于 2016-12-22 10:17 | 只看該作者
使用dxp或protues
ID:153199 發(fā)表于 2016-12-22 10:28 來自觸屏版 | 只看該作者
altium   designer可以畫
ID:156772 發(fā)表于 2016-12-22 10:30 | 只看該作者
用AD或者PADS畫,都很容易上手
ID:156796 發(fā)表于 2016-12-22 10:59 | 只看該作者
看著來畫就行啦
ID:156853 發(fā)表于 2016-12-22 14:59 | 只看該作者
proteus和AD都可以
ID:156894 發(fā)表于 2016-12-22 16:20 | 只看該作者
用DXP吧
ID:156899 發(fā)表于 2016-12-22 16:39 | 只看該作者
不知道題主是想說怎么把元件分開來畫吧?
這個在制作元件封裝的時候要注意,AD里面有現(xiàn)成的庫 可以借助原理圖封裝  即可!
ID:156960 發(fā)表于 2016-12-22 20:30 | 只看該作者
用AD畫
ID:153199 發(fā)表于 2016-12-25 18:35 | 只看該作者
AD13畫
ORCAD畫也可以
ID:153199 發(fā)表于 2016-12-25 18:37 | 只看該作者
1、國內用的比較多的是protel,protel 99se,protel DXP,Altium,這些都是一個公司發(fā)展,不斷升級的軟件;當前版本是Altium Designer 9.1 比較簡單,設計比較隨意,但是做復雜的PCB就力不從心了。 2、Cadende spb 這是Cadence的軟件,當前版本是Cadence SPB 16.3;其中的ORCAD原理圖設計是國際標準;其中PCB設計、仿真很全,用起來比protel復雜,主要是要求、設置復雜;但是為設計做好了規(guī)定,所以設計起來事半功倍,比protel就明顯強大。 3、Mentor 公司的BORDSTATIONG 和EE,其中BOARDSTATION由于只適用于UNIX系統(tǒng),不是為PC機設計,所以使用的人較少;當前Mentor EE版本為Mentor EE 7.9和Cadence spb 屬于同級別的PCB設計軟件,它有些地方比cadence spb 差,它的強項是拉線、飛線,人稱飛線王。 4、當然還有日本的兩大PCB軟件,也很不錯,但是在國內使用很少。 5、還有一個EAGLE Layout 這是歐洲使用最廣泛的PCB設計軟件。 上述所說PCB設計軟件,用的比較多的,Cadence spb 和Mentor EE 是里面當之無愧的王者
ID:158481 發(fā)表于 2016-12-28 22:11 | 只看該作者
可以用dxp
ID:158504 發(fā)表于 2016-12-28 22:30 | 只看該作者
AD14好一點
ID:158584 發(fā)表于 2016-12-29 11:23 | 只看該作者
就用AD 畫吧,多少版本的都行,除了上邊的藍色線條外,別的都需要從符號庫里調,AD自帶了許多庫可以直接用,如果不喜歡可以自己畫
ID:153199 發(fā)表于 2016-12-29 13:01 | 只看該作者
altium designer,orcad,proteldxp,99se,都可以
ID:142101 發(fā)表于 2016-12-29 13:36 | 只看該作者
DXP或99se畫都行,
ID:158614 發(fā)表于 2016-12-29 13:50 來自觸屏版 | 只看該作者
用protus
ID:158656 發(fā)表于 2016-12-29 15:24 | 只看該作者
protes
ID:158697 發(fā)表于 2016-12-29 17:36 | 只看該作者
可以用Altium Designer,先建立一個工程,新建一個原理圖.sch,再建一個原理圖庫.schLib,畫完封裝后在原理圖中導入即可。耐心一點,祝你成功。
ID:158622 發(fā)表于 2016-12-29 17:45 | 只看該作者
用99se或dxp軟件畫
ID:158738 發(fā)表于 2016-12-29 20:17 | 只看該作者
