惠普HP1010型激光打印機電源電路分析
HP 1010型激光打印機的電源電路包括市電電壓輸入及變換、定影系統供電電路、開關電源三部分。
市電電壓輸入及變換
如圖1所示,接通電源開關SWl01后,市電電壓通過保險管FUl01、SWl01加到市電輸入電路和定影系統供電電路。一路經C101、R101、L102、C104、C105、C106等組成的線路濾波后,通過D101~D104組成的整流堆進行整流,由C107濾波,在C107兩端產生300V電壓(與市電高低有關)。THl01是負溫度系數熱敏電阻,可限制開機瞬間C107充電產生的大沖擊電流。VZl01是壓敏電阻,用于防止市電電壓過高給開關電源或定影系統帶來危害。
定影系統供電及其控制
該機通電后,連接器J201 19 、 21 腳均輸入高電平。 21 腳輸入的控制信號使Q103導通,RLl01的驅動線圈產生磁場,將RLl01內的觸點吸合。 19 腳輸入的控制電壓經Q102放大后為SSR101供電,使其工作,可控硅Q101因有觸發信號而導通;此時,市電電壓通過連接器J102的①、②腳為加熱陶瓷片供電。
當加熱陶瓷片的溫度達到 185℃ 左右時,J 20l 19 腳輸入低電平,使Q102截止,于是Q101關斷,加熱陶瓷片停止加熱;同時,微處理器發出指令使“準備好”燈點亮。如果在設定時間內打印機未工作,則J 20l 21 腳輸入低電平,使Q103截止,RL101內的觸點釋放,機器進入待機狀態。Q 101 A 、K極間接的SQL01,實際安裝的是高頻濾波電容。
開關電源
該機采用了由開關管Q501(K769)、開關變壓器T501為核心構成的并聯型自激式開關電源,如圖2所示。
(1)工作過程300V電壓一路經保險電阻R53、T501的初級繞組(①- 3 繞組)加到Q501的D極.另一路經R501、R502送到Q 50l 的G極,為Q 50l 提供啟動電流。T1的正反饋繞組(⑤-⑥繞組)與Q 50l 共同構成開關振蕩電路。Q 50l 截止期間,T501次級繞組產生的脈沖電壓經肖特基型整流管DA501整流,C506濾波獲得24V電壓,不僅為誤差取樣電路提供取樣電壓,而且通過保險元件FU501送到L501、C507組成的濾波器,再次濾波后為負載供電。
(2)穩壓控制 當市電電壓升高或負載變輕時,C506兩端的電壓升高,經IC501內的誤差取樣放大電路處理后,使PC501的③腳輸出的電壓升高,對C503充電速度加快,調頻調寬管Q502提前導通。Q501提前截止,T501因Q501導通時間縮短而儲能下降,開關電源輸出的電壓下降到規定電壓值,實現穩壓控制。反之,穩壓控制過程相反。
(3)過壓保護 當誤差取樣放大電路或PC501異常,引起開關電源輸出電壓過高,被IC501內部電路檢測后,從其⑧腳輸出高電平控制電壓。該電壓經R527為PC502的①腳提供1.1V左右工作電壓使PC502內的發光管開始發光,光敏管導通,由③腳輸出的電壓使Q502飽和導通,Q 50l 截止,避免了開關電源輸出電壓過高給負載和開關管帶來的危害。當Q502異常時,會產生開關管擊穿或輸出電壓高的故障。
本文來自: DZ3W.COM 原文網址:http://www.dz3w.com/diycn/weixiu/9272.html
市電電壓輸入及變換
定影系統供電及其控制
開關電源
市電電壓輸入及變換
定影系統供電及其控制
開關電源
本文來自: DZ3W.COM 原文網址:http://www.dz3w.com/diycn/weixiu/9272.html |
