只需一步,快速開(kāi)始
查看: 8090|回復(fù): 0
DS1302實(shí)時(shí)時(shí)鐘程序寄存器控制字及時(shí)序分析
ID:72008 發(fā)表于 2015-1-11 14:36 | 只看該作者 回帖獎(jiǎng)勵(lì) |倒序?yàn)g覽 |閱讀模式
1、時(shí)序圖
2、控制字
3、寄存器地址與RAM地址
4、代碼
    時(shí)序圖
控制字
寄存器與RAM
代碼:
#include <reg52.h>
#include <intrins.h>
sbit dm = P2^2;        //段碼
sbit wm = P2^3;        //位碼
sbit st = P1^6;        //使能(RST)
sbit cl = P1^4;        //時(shí)鐘管腳(CLK)
sbit da = P1^5;        //i/o管腳(數(shù)據(jù)管腳)(i/o)
/*這兩個(gè)函數(shù)就這時(shí)鐘芯片的精髓*/
void x_1302(unsigned char addr,unsigned char q,bit l);        //寫(xiě)入8個(gè)bit(參數(shù)1:地址,參數(shù)2:數(shù)據(jù),參數(shù)3:啟用BCD處理)
unsigned char d_1302(unsigned char addr,bit l);                                //讀取8個(gè)bit(參數(shù)1:地址,參數(shù)2:啟用BCD處理)
/*上面的兩函數(shù)就是最低層的函數(shù)了*/
//下面的常量是一些寄存器的地址
#define addr_m        0x80        //秒
#define addr_f        0x82        //分
#define addr_x        0x84        //小時(shí)
#define addr_rq        0x86        //日期
#define addr_y        0x88        //月
#define addr_xq        0x8a        //星期
#define addr_n        0x8c        //年
#define addr_xbh 0x8e        //寫(xiě)保護(hù)
#define addr_ram 0xc0        //RAM 開(kāi)始地址(這款芯片有31個(gè)8位的RAM起始地址是C0)
//下面的是一些用到的全局變量
unsigned char hc[8];        //數(shù)碼管緩存
unsigned char DM[]={0x3f,0x06,0x5b,0x4f,0x66,0x6d,0x7d,0x07,0x7f,0x6f};// 顯示段碼值0~9
unsigned char WM[]={0xfe,0xfd,0xfb,0xf7,0xef,0xdf,0xbf,0x7f};        //位碼。顯示的位置
unsigned char sjhc[8]={20,13,12,12,14,30,10,4};        //空年月日時(shí)分秒周
unsigned char shijian[8];        //保存返回的數(shù)據(jù)
void DelayUs2x(unsigned char t)        //延時(shí)
while(--t);
void x_1302(unsigned char addr,unsigned char q,bit l)        //寫(xiě)入8個(gè)bit(參數(shù)1:地址,參數(shù)2:數(shù)據(jù),參數(shù)3:啟用BCD處理)
        unsigned char i;
        if(l)        //BCD處理
                i=q/10;
                q=q%10;
                q=q+i*16;
        addr = addr & 0xFE;     //最低位置零
        cl = 0;        //拉低時(shí)鐘
        da = 0;        //復(fù)位數(shù)據(jù)
        st = 1;        //使能芯片。寫(xiě)入開(kāi)始
        for(i=0;i<8;i++)        //寫(xiě)入地址
                addr >>= 1;
                da = CY;
                cl = 1;
                cl = 0;
        for(i=0;i<8;i++)        //寫(xiě)入數(shù)據(jù)
                q >>= 1;
                da = CY;
                cl = 1;
                cl = 0;
        st = 0;        //寫(xiě)入結(jié)束
unsigned char d_1302(unsigned char addr,bit l)        //讀取8個(gè)bit(參數(shù)1:地址,參數(shù)2:啟用BCD處理)
        unsigned char i,dat;
        addr = addr | 0x01;//最低位置高
        cl = 0;        //拉低時(shí)鐘
        st = 1;        //使能芯片,讀取開(kāi)始
                addr >>= 1;
                da = CY;
                cl = 1;
                cl = 0;
        for(i=0;i<8;i++)        //讀取數(shù)據(jù)
                dat >>= 1;
                if(da)
                        dat = dat | 0x80;
                cl = 1;
                cl = 0;
        st = 0;        //讀取結(jié)束
        if(l)        //BCD處理
                i = dat / 16;
                dat = dat % 16;
                dat = dat +i*10;
        return dat;
void d_sj()        //讀出時(shí)間寫(xiě)入數(shù)碼管緩存
        shijian[0]= d_1302(addr_x,0);        //讀出小時(shí)BCD數(shù)據(jù)
        shijian[1]= d_1302(addr_f,0);        //讀出分鐘BCD數(shù)據(jù)
        shijian[2]= d_1302(addr_m,0);        //讀出秒BCD數(shù)據(jù)
        hc[0]=DM[shijian[0]/16];
        hc[1]=DM[shijian[0]%16];
        hc[2]=0x40;
        hc[3]=DM[shijian[1]/16];
        hc[4]=DM[shijian[1]%16];
        hc[5]=0x40;
        hc[6]=DM[shijian[2]/16];
        hc[7]=DM[shijian[2]%16];
void sm()        //數(shù)碼管掃描顯示
        unsigned char i;
        for(i=0;i<8;i++)
                P0 = 0;        //消影
                dm = 1;
                dm = 0;
                P0 = WM[ i];        //寫(xiě)入位碼
                wm = 1;
                wm = 0;
                P0 = hc[ i];        //寫(xiě)入段碼
                dm = 1;
                dm = 0;
                DelayUs2x(10);
void x_sj()        //寫(xiě)入時(shí)間
        x_1302(addr_xbh,0,0);                //關(guān)閉寫(xiě)保護(hù)
        x_1302(addr_x,sjhc[4],1);        //寫(xiě)入小時(shí)(參數(shù)1:地址,參數(shù)2:數(shù)據(jù),參數(shù)3:啟用BCD處理)
        x_1302(addr_f,sjhc[5],1);        //寫(xiě)入分鐘(參數(shù)1:地址,參數(shù)2:數(shù)據(jù),參數(shù)3:啟用BCD處理)
        x_1302(addr_m,sjhc[6],1);        //寫(xiě)入秒  (參數(shù)1:地址,參數(shù)2:數(shù)據(jù),參數(shù)3:啟用BCD處理)
        x_1302(addr_xbh,80,0);                //打開(kāi)寫(xiě)保護(hù)
   x_1302(addr_ram,7,0);        //這里弄了我一個(gè)星期 !,F(xiàn)在什么情況還不明了。
        //上面一條代碼是關(guān)鍵。如果沒(méi)有這條代碼我這里就寫(xiě)不進(jìn)數(shù)據(jù)。起始這條
        //代碼可以改成寫(xiě)其他的比如寫(xiě)RAM或在寫(xiě)年等等。
        //上面的一條代碼可以說(shuō)是初始化的 。。
        x_sj();
                d_sj();        //讀出時(shí)間然后寫(xiě)入數(shù)碼管顯示緩存
                sm();        //掃描數(shù)碼管(也就是8位數(shù)碼管顯示)
相關(guān)帖子
