樓主: xiao_yp2014
狀態機按鍵掃描,看懂了會增長你的功力。。。。
ID:166907 發表于 2017-2-27 14:40 | 只看該作者
學習一下,
ID:166347 發表于 2017-3-14 09:46 | 只看該作者
已收藏,這個我之前也有玩過,不過你的寫得更簡潔
ID:121619 發表于 2017-3-17 13:58 | 只看該作者
謝謝啊,
ID:171703 發表于 2017-3-18 08:38 | 只看該作者
謝謝樓主分享,學習了
ID:174969 發表于 2017-4-1 19:21 | 只看該作者
哈哈  學習中,可以徹底擺脫 while(KEY==0); 了
ID:68356 發表于 2017-4-2 21:11 | 只看該作者
收藏了學習學習
ID:47286 發表于 2017-4-3 10:56 | 只看該作者
一直用這種方法 但這種方法有個問題是switch每次只執行一個 完畢后跳出 下次再進入才又匹配執行哪個分支 所以在程序多的時候效率很低
一般僅僅是按鍵檢測我是用if+bit一個標記來做 if一個語句開銷的cpu時間少 順序檢測一下再做個標記 整體比用狀態機快
多任務用狀態機更好
ID:196329 發表于 2017-5-19 23:45 | 只看該作者
感謝Lzzzzzz
ID:112082 發表于 2017-5-22 19:26 | 只看該作者
學習了
ID:66592 發表于 2017-9-18 16:49 | 只看該作者
正好最近一直為這個問題煩憂,多謝分享。回去慢慢研究研究
ID:66592 發表于 2017-9-18 17:24 | 只看該作者
非常好的東西值得學習
ID:98122 發表于 2018-1-4 21:44 | 只看該作者
學習了,以前不明白,現在終于豁然開朗
ID:276026 發表于 2018-1-15 08:47 | 只看該作者
好東西  贊一個
ID:274070 發表于 2018-1-15 09:35 | 只看該作者
666,果然大佬!!
ID:289060 發表于 2018-3-21 14:08 | 只看該作者
likaienjoy 發表于 2015-7-21 22:02
**** 作者被禁止或刪除 內容自動屏蔽 ****
長按的話只需要在第二狀態里加個if(!key_press)里面弄個i來記進入該狀態的次數,比如說記到100(100*10ms),及長按1s的時間,然后你就可以設置長按的動作了。
ID:66287 發表于 2018-3-23 09:22 | 只看該作者
狀態機檢測按鈕程序寫的還是很好的,條理清晰,注釋清楚,很不錯。但在主程序中反復檢測按鈕,就有些違背樓主設計初衷了,手一抖,就是幾次按鍵了。應該設計一個10mS的定時,在定時中斷里調用按鍵檢測程序。
ID:126297 發表于 2018-3-23 16:56 | 只看該作者
sbit key_sr1 = P1^6;  // 按鍵輸入口
這是只有一個按鈕的情況下的編程,現實應用中,使用一個按鈕的應用極少。如果按鈕多于2個,這個程序應該如何擴展?
求賜教!
ID:291265 發表于 2018-4-14 21:21 | 只看該作者
謝謝分享
ID:263980 發表于 2018-4-14 21:49 | 只看該作者
對于狀態機我更多是在FPGA中用到,在單片機中使用我倒是第一次看到,感覺很不錯
ID:146045 發表于 2018-4-14 23:41 來自觸屏版 | 只看該作者
不錯,值得學習
ID:130345 發表于 2018-4-15 00:21 | 只看該作者
學習了,感謝大師
ID:315297 發表于 2018-4-24 14:07 | 只看該作者
樓主舉的這個例子很好,很典型,讓我真正理解了狀態機的概念。
ID:314339 發表于 2018-4-24 20:37 來自觸屏版 | 只看該作者
學習,
ID:192893 發表于 2018-4-25 07:28 來自觸屏版 | 只看該作者
感謝樓主分享
ID:253767 發表于 2018-5-26 07:02 | 只看該作者
謝謝分享!
ID:331575 發表于 2018-5-26 08:50 | 只看該作者
謝謝分享,好東西
ID:323951 發表于 2018-5-31 11:19 | 只看該作者
很好的資料,代碼整潔,可讀性高,謝謝樓主
ID:316702 發表于 2018-5-31 16:03 | 只看該作者
學習一下,謝謝樓主
ID:345382 發表于 2018-7-23 18:20 | 只看該作者
學習了
ID:20672 發表于 2018-7-23 22:29 | 只看該作者
贊一個!!
ID:135713 發表于 2018-7-26 17:28 來自觸屏版 | 只看該作者
不錯感謝分享!
ID:469968 發表于 2019-1-18 08:54 | 只看該作者
學習學習
ID:361044 發表于 2019-1-18 17:08 | 只看該作者
不好意思,才看到!這樣的程序該怎么做防抖處理呢,這樣直接用對程序還是會有一定的影響吧。每循環一次按鍵值都會清零是不是對程序也有點影響
ID:167884 發表于 2019-3-11 22:08 來自觸屏版 | 只看該作者
果然可以達到要求!
ID:20672 發表于 2019-4-2 09:25 | 只看該作者
謝謝分享,再次看了,還是有收獲
ID:520563 發表于 2019-4-25 09:16 | 只看該作者
聽說過狀態機按鍵很好,一直還沒學會,謝謝樓主講解
ID:540753 發表于 2019-5-17 15:40 | 只看該作者
下來學習學習,先頂一個
ID:502682 發表于 2019-5-17 18:41 | 只看該作者
學到了不同的按鍵掃描我自創了一種按鍵掃描不過感覺局限可大樓主可以看看
ID:502682 發表于 2019-5-17 18:46 | 只看該作者
學到了不同按鍵掃描的方法,我是單片機的初學者,我自創了一種按鍵方式樓主可以看看,(PS:這不是裝逼,只是讓樓主看看有多大局限)if(key==0)
                                if(key==1)
                                                return  k;
ID:540753 發表于 2019-5-23 16:05 | 只看該作者
學習學習,多謝LZ
