面介紹的實用定時開關,定時時間在1小時內連續可調;定時時間一到后,即切斷了電源,且定時開關本身不再消耗電能。 電路原理:
定時開關的電路如下圖所示: 定時開關主要由與非門I和晶體管開關電路組成。與非門電路的邏輯功能是當輸入端全部為高電平“1”時,輸出才為低電平“0”;只要有一個輸入端為低電平“0”時,輸出就為高電平“1”。這個邏輯關系可以簡化為:“見0出1,全1為0”。掌握了這個邏輯關系就可以分析有關與非門的電路了,圖中與非門有兩個輸入端,即5、6兩腳,畫有小圓圈的4腳為輸出端,方框中“&"表示與非門。圖中VD2、VD3、和C2、C3組成電容降壓半波整流穩壓電路。平時,由于SB和K2都處于打開狀態,整個電路不消耗電能。插座X也無220V交流電輸出。 被控家用電器的插頭插在插座X里。如果電器工作,只要按一下按鈕開關SB,插座X 就對外送電。這是因為按下SB時,整流電路即開始工作,C2兩端就輸出約12V穩定直流電供與非門I和晶體管電路使用。由于與非門的一個輸入端6腳通過轉換接點接地,根據“見0出1”的邏輯關系,可知輸出端4腳輸出高電平,所以VT導通,繼電器K得電吸合,轉換接點K1倒向上端,則電源通過RP和R1向電容C1充電。 由于充電需要一定時間,故6腳仍保持低電平,VT繼續保持導通狀態。繼電器另一個接點K2閉合自鎖,SB松開后,定時開關仍通電工作,故插座X對外送電使插在上面的電器工作。隨著充電不繼進行,C1兩端電壓不繼升高,當達到1/2VDD時,兩個輸入端5、6兩腳均為高電平,由“全1為0”的邏輯關系可知,輸出端4腳為低電平“0”,所以三極管VT截止,K失電釋放,K2打開,插座X就停止對外送電。同時K1倒向地端,C1通過K1放電,為下次定時做準備。由于K2打開,整個定時開關就不再消耗電能。定時時間的長短可通過電位器RP進行調節,采用上圖數據,定時時間可在1小時內連續可調。 元器件選擇:
與非門I采用一塊2輸入端四與非門CD4011集成電路,它內部集成了4個二輸入端與非門,本電路只用其中任一個完好的與非門,應將另3個不用的與非門的輸入端全部接電源正極或負極,不能懸空,否則易受外電場干擾使邏輯電平混亂。 VT采用9013、9014等硅NPN三極管,β≥300 。VD1可用1N4148型硅開關二極管,VD2可用1N4001型整流二極管,VD3為12V、1/2W型穩壓二極管,如2CW19等。 RP可采用WH15型電位器,要配相應的按鈕。R1-R3均為采用RTX-1/8W型碳膜電阻。C1、C2用CD11-16V型電解電容器,C3電好采用CBB-400V型聚苯電容器。K采用JRX-13F、DC12V小型電磁繼電器,它有兩組轉換接點,可滿足本機需要。 制作與使用:
定時開關的印制電路板見下圖,印制板尺寸為60mm×40mm。由于本機沒有采用電源變壓器,通電后印制板和電子元器件是帶電的,所以調試時應該注意安全。用實驗方法在電位器RP的旋鈕度盤上標定定時間,以后使用時,只要將電位器旋到預定的時間,然后按一下SB就可以了。插座X就按要求對外定時送電。如需改變電大定時時間,可以加大或減小電位器RP或電容C1的數值。
