音頻放大器類別 隨著半導(dǎo)體器件的出現(xiàn)和發(fā)展,音頻放大器的設(shè)計(jì)得到了更多的自由。就音頻放大器的類別而言,已不限于A類(甲類)和AB類(甲乙類),而出現(xiàn)了更多類別的放大器。為了使讀者對(duì)此有所了解,這里僅就筆者所知的各種類別 的放大器簡(jiǎn)介如下。不過(guò)需要指出,就目前來(lái)說(shuō)用于音頻功率放大器的工作類別,A類(甲類)、AB類(甲乙類)和B類(乙類)這三類音頻放大器仍覆蓋著 半導(dǎo)體放大器的絕大多數(shù)。 長(zhǎng)期以來(lái),高品質(zhì)音頻放大器的工作類別,只限于A類(甲類)和AB類 (甲乙類)。其原因在于過(guò)去只有電子管這樣的器件,B類(乙類)電子管音頻放大器產(chǎn)生的失真使它們甚至在公共廣播用時(shí)都難于被人們所接受。所有的自稱為高保真放大器均工作于推挽式的A類(甲類)。
一、A類(甲類)音頻放大器
A類(甲類)放大器,是指電流連續(xù)地流過(guò)所有輸出器件的一種放大器。 這種音頻放大器,由于避免了器件開關(guān)所產(chǎn)生的非線性,只要偏置和動(dòng)態(tài)范圍控制得當(dāng),僅從失真的角度來(lái)看,可認(rèn)為它是一種良好的線性放大器。 A類放大器在結(jié)構(gòu)上,還有兩類不同的工作方式。其中一類是將兩個(gè)射極跟隨器相聯(lián)工作,其偏置電流要增加到在正常負(fù)載下有足夠的電流流過(guò),而不使任一器件截止。這一措施的最大優(yōu)點(diǎn)是它不會(huì)突然地耗盡輸出電流,如果負(fù)載阻抗低于標(biāo)定值,放大器會(huì)短期出現(xiàn)截止現(xiàn)象,在失真上可能略有增加,但不致出現(xiàn)直感上的嚴(yán)重缺陷。另一類可稱作為控制電流源型(VCIS),它本質(zhì)上是一個(gè)單獨(dú)的射極跟隨器,并帶有一個(gè)有源發(fā)射極負(fù)載,以達(dá)到合適的電流泄放。這一類作為輸出級(jí)時(shí),需要在開始設(shè)計(jì)之前就把所要驅(qū)動(dòng)的阻抗是多低搞清楚。
二、B類(乙類)音頻放大器
B類(乙類)音頻放大器,是指器件導(dǎo)通時(shí)間為50%的一種工作類別。這類放大器可以說(shuō)是最為流行的一種放大器,也許目前所生產(chǎn)的放大器有99% 是屬于這一類。由于大家比較熟悉,這里不作詳細(xì)介紹。
三、AB類[甲乙類)音頻放大器
AB類(甲乙類)音頻放大器,實(shí)際上是A類(甲類)和B類(乙類)的結(jié)合,每個(gè)器件的導(dǎo)通時(shí)間在50—100%之間,依賴于偏置電流的大小和輸出電平。該類音頻放大器的偏置按B類(乙類)設(shè)計(jì),然后增加偏置電流,使放大器進(jìn)入AB類(甲乙類)。
AB類(甲乙類)放大器在輸出低于某一電平時(shí),兩個(gè)輸出器件皆導(dǎo)通,其狀態(tài)工作于A類(甲類);當(dāng)電平增高時(shí),兩個(gè)器件將完全截止,而另一個(gè)器件將供給更多的電流。這樣在AB類(甲乙類)狀態(tài)開始時(shí),失真將會(huì)突然上升,其線性劣于A類(甲類)或B類(乙類)。不過(guò)筆者認(rèn)為,它的正當(dāng)使用在于它對(duì)A類(甲類)的補(bǔ)充,且當(dāng)面向低負(fù)載阻抗時(shí)可繼續(xù)較好地工作。
四、C類(丙類)音頻放大器
C類(丙類)放大器,是指器件導(dǎo)通時(shí)間小于50%的工作類別。這類音頻放大器,一般用于射頻放大,很難找到用于音頻放大的實(shí)例。
五、D類(丁類)音頻放大器
這類音頻放大器,其特點(diǎn)是斷續(xù)地轉(zhuǎn)換器件的開通,其頻率超過(guò)音頻,可控制信號(hào)的占空比以使它的平均值能代表音頻信號(hào)的瞬時(shí)電平,這種情況被稱為脈寬調(diào)制(PWM),其效率在理論上來(lái)說(shuō)是很高的。但是,實(shí)際困難還是非常大的,因?yàn)?/font>200kHz的高功率方波是不是好的出發(fā)點(diǎn)尚不清楚;從失真的角度來(lái)看,為保證采樣頻率的有效性,必須將一個(gè)陡峭截止頻率的低通濾波器插入放大器與揚(yáng)聲 器之間,以消除絕大部分的射頻成分,這至少需要4個(gè)電感(考慮立體聲), 成本自然不會(huì)低。此外,表現(xiàn)在頻響方面,它只能對(duì)某一特定負(fù)載阻抗保證平坦的頻率響應(yīng)。
六、E類(戊類)音頻放大器
這類音頻放大器,是一個(gè)極端聰明的半導(dǎo)體技術(shù)應(yīng)用,它在幾乎所有工作時(shí)間內(nèi),通過(guò)的電壓或電流是較小的,亦即功率耗散很低。遺憾的是,它僅用于射頻技術(shù),而不用于音頻。
七、F類(己類)音頻放大器
這類音頻放大器,就筆者目前所知并不存在,似乎是需要補(bǔ)充的空缺。 八、G類(庚類)音頻放大器
這類音頻放大器,似乎與B類(乙類)或AB(甲乙類)的音頻放大器有些類似。 對(duì)于小的輸出信號(hào),它的供電電流來(lái)自低電壓源;而對(duì)于‘大信號(hào)’,供電將轉(zhuǎn)換到較高的電壓源。這樣,一定比B類(乙類)的效率更高。但是,這種改進(jìn)似乎不能超越多路輸出器件的成本以及使開關(guān)二極管在高頻時(shí)轉(zhuǎn)換干凈利落的技術(shù)難點(diǎn),以致使其使用不適合某些高功率的專業(yè)設(shè)備。此外,G類(庚類)放大器所產(chǎn)生的失真,大概要比相應(yīng)的B類(乙類)更大,但也有資料顯示,對(duì)轉(zhuǎn)換細(xì)節(jié)進(jìn)行精心設(shè)計(jì),將會(huì)使其差別較小。
九、H類[辛類)音頻放大器
這類音頻放大器,也似乎與B類(乙類)相似,其特點(diǎn)在于動(dòng)態(tài)地提升單供 電電壓(不用轉(zhuǎn)換到另一個(gè)電壓源),以提高效率,所采用的電路結(jié)構(gòu)是自舉電路。
十、S類音頻放大器
S類音頻放大器,是由桑德曼博士命名的一種放大器。這類放大器,采用一個(gè)A類(甲類)放大電路,其電流能力非常有限,加上B類(乙類)放大電路作后備,在連接上使負(fù)載呈現(xiàn)為一較高的電阻。Tech-nicsSE-1000所采用的方法與此極為相似。 更多單片機(jī),嵌入式ARM,linux,Java,PCB,F(xiàn)PGA,匯編C,Android,cortex-m3等課程的學(xué)習(xí)請(qǐng)咨詢付老師,電話18137889103,QQ1841388306
