查看: 3938|回復: 17
TL431輸出電壓偏低
圖片中 VERF_3V 本應是3.0V,但實際測量只有2.74V,起初認為后面負載將電壓拉低,但將電阻R20改為75R后,電壓上升到2.83V,此時后邊未接熱電阻,電壓為何始終到不了3V
ID:277550 發表于 2024-12-31 10:50 | 只看該作者
TL431本身是2.5左右的
ID:1110945 發表于 2024-12-31 10:59 | 只看該作者
先拆除R13和R26,然后R15改2k,R14改10k,再測VERF_3V是不是3.0V。
ID:1133081 發表于 2024-12-31 11:34 | 只看該作者
取樣的分壓電阻太小,建議大10倍。TL431穩壓只能提供很小的負載能力。
ID:857072 發表于 2024-12-31 11:44 來自觸屏版 | 只看該作者
我覺得后面所有的采樣分壓電阻和下拉電阻都會影響電壓,3V根本不受TL431的控制。
ID:1142108 發表于 2024-12-31 14:27 | 只看該作者
a185980800 發表于 2024-12-31 11:44
我也覺得是這樣
ID:1034262 發表于 2024-12-31 15:16 | 只看該作者
R20用510R,R15用2K,R14用10K,431的1、2腳接10nF電容。
ID:511637 發表于 2025-1-1 20:12 | 只看該作者
看參數,R20 的電流 10mA ,  可以給 3V 電路提供8mA 的電流。就途中的參數應該夠的。還有一種情況就是TL431的腳位錯了。 特別是SOT-23封裝,TI的一種與 我們國產不同。
ID:466250 發表于 2025-1-1 22:07 | 只看該作者
參考此圖,不同廠家曲線也會不同,按此圖10uf的瓷片電容在偏壓下剛好落在不穩定的區域,應該降低C8容量或者直接增大至47uf以上。
先先嘗試去掉是否正常,如果正常說明C8導致的不穩定。
ID:1116943 發表于 2025-1-2 01:23 | 只看該作者
ID:641358 發表于 2025-1-5 21:27 | 只看該作者
你把TL431直接當穩壓二極管用了。應該把調整元件(R20)改用一個三極管,用TL431來驅動該三極管穩壓。
ID:641358 發表于 2025-1-5 21:34 | 只看該作者
R20過大,取樣電阻R15,R14,負載電阻R13,R16,都過小了。
ID:420836 發表于 2025-1-6 05:16 | 只看該作者
為了保持分流調節器的電壓調節,TL431 陰極電流必須保持在最小值以上,大約在 0.4 安培至 0.7 安培之間。如果陰極電流低于最小值,電壓調節器就會失去調節能力。當負載高于最大負載要求時,就會發生這種情況。
ID:446156 發表于 2025-1-6 09:10 | 只看該作者
tzqi 發表于 2025-1-5 21:34
不錯,終于有靠譜的回答了
ID:1089167 發表于 2025-1-7 16:06 | 只看該作者
低內阻鉗位法分析,從5V下來經過R20電阻到R15/R14,按照正常邏輯Vref=3V,由于VREF后極接了很多的支路,這些支路電阻串并聯后與(R15串R14)并聯,且分壓后的內阻略低于R15串R14的總阻值,所以會鉗位Vref的電壓值,如果想讓Vref電壓輸出正常,需要保證后極分壓電阻的阻值大于R15/R14的阻值10倍關系
ID:773929 發表于 2025-1-13 15:31 | 只看該作者
藍藍小星星 發表于 2025-1-1 22:07
參考此圖,不同廠家曲線也會不同,按此圖10uf的瓷片電容在偏壓下剛好落在不穩定的區域,應該降低C8容量或 ...
真誠的感謝您,將10uf電容去掉后3V正常了
ID:773929 發表于 2025-1-13 15:40 | 只看該作者
感謝各位前輩的一一解答,作為初學硬件的我受益匪淺,經過各位前輩的指導進行測試,將R20減小到50R,分壓電阻增大10十倍,此時電壓已經到2.9V,將電容C8拆掉,電壓到3.0V,總結:10uf電容是最大的問題所在。
ID:773929 發表于 2025-1-14 08:37 | 只看該作者
邵123456 發表于 2025-1-7 16:06
低內阻鉗位法分析,從5V下來經過R20電阻到R15/R14,按照正常邏輯Vref=3V,由于VREF后極接了很多的支路,這些 ...
謝謝您的指導,受教了
