返回列表 發新帖
為什么我用edge瀏覽器下載不了附件呢?
ID:1120878 發表于 2024-5-15 17:26 | 只看該作者
可能因為本網站還在使用舊的HTTP協議,尚未升級到新的HTTPS協議,所以被瀏覽器認定不安全。
ID:1120878 發表于 2024-5-16 09:49 | 只看該作者
可能是瀏覽器不適配,下載設置出問題了
ID:1120990 發表于 2024-5-16 11:00 | 只看該作者
某些網站可能無法支持Edge瀏覽器的某些下載設置。你可以嘗試使用其他瀏覽器來下載文件。Edge瀏覽器的下載設置可能被設置為拒絕所有下載請求。你可以通過以下步驟更改此設置:在瀏覽器右上方的“...”按鈕中,選擇“設置”->“瀏覽器設置”->“下載”選項卡,在“下載選項”下,確保已選擇“允許下載文件”。如果已啟用此選項,但問題仍然存在,你可以嘗試清除瀏覽器緩存并重新嘗試下載。
ID:1121000 發表于 2024-5-16 13:57 | 只看該作者
下載完后點擊三個點里面有保留就可以
ID:287866 發表于 2024-5-16 15:14 | 只看該作者
點擊右側的三點,選擇保留
ID:1121031 發表于 2024-5-16 15:31 | 只看該作者
可以換個瀏覽器
ID:1121586 發表于 2024-5-20 20:12 | 只看該作者
終于找到解決辦法了
ID:1121756 發表于 2024-5-21 20:45 | 只看該作者
可能是配置不匹配
ID:1121759 發表于 2024-5-21 21:29 | 只看該作者
點右邊的三個點,然后一直點保留就可以了,如果電腦彈出來警告還需要在設置里允許這個文件運行
ID:1121398 發表于 2024-5-22 21:59 | 只看該作者
點擊右上角三個點,選擇 保留
ID:1122079 發表于 2024-5-24 09:54 | 只看該作者
點右邊的三個點,然后一直點保留
ID:1122292 發表于 2024-5-26 11:38 | 只看該作者
有一個叫復制下載鏈接的,然后把鏈接復制到了chrome瀏覽器,就可以了
或者換個瀏覽器
ID:1122343 發表于 2024-5-26 15:21 | 只看該作者
點繼續保留就行了
ID:1122945 發表于 2024-5-30 01:05 | 只看該作者
多半可能是網絡的問題,換個網試試
ID:1118092 發表于 2024-5-30 10:27 | 只看該作者
最好換一個瀏覽器
