查看: 2746|回復: 11
關于PCB layout信號線之間做包地處理
PCB layout中會遇到單總線,串口線TX、RX,IIC的時鐘、數據線并排走的情況,為了防止互相干擾。有沒有之間間隔拉寬一點,并且灌入銅皮,做所謂的包地處理。這個是有必要的嗎?之前的工作經驗,有看到一個老工程師都是這么處理的,比如串口走線到藍牙的TX、RX之間。請問信號之間做包地處理它防止互相干擾的機理是什么?
ID:883242 發表于 2024-1-22 20:41 | 只看該作者
TX、RX,IIC速度太慢了,完全沒有包地的必要。
ID:236035 發表于 2024-1-23 08:22 | 只看該作者
頻率高,會使寄生電容發生作用,包地起這個作用。頻率低就毫無意義了。
ID:668004 發表于 2024-1-30 18:07 | 只看該作者
Hephaestus 發表于 2024-1-22 20:41
你說的速度低是什么概念?是頻率還是速率分別少于多少呢
ID:883242 發表于 2024-1-30 22:12 | 只看該作者
QWE4562012 發表于 2024-1-30 18:07
你說的速度低是什么概念?是德駛故撬俾史直鶘儆詼嗌倌?/blockquote>
速度除頻率是波長,你的長度連波長的鼻涕都達不到談什么?
ID:1110436 發表于 2024-1-30 23:48 | 只看該作者
UART,IIC速率不高,沒必要包地,如果擔心竄擾問題可以把信號線之間的距離拉遠一點
ID:1110436 發表于 2024-1-30 23:50 | 只看該作者
一般信號速率10M以上才考慮竄擾問題,就是信號上升沿小于100ns
ID:879348 發表于 2024-1-31 08:38 | 只看該作者
并不是一定要,之所以形成包地,是因為布線到最后一般就整塊地覆銅
ID:1059013 發表于 2024-1-31 11:55 | 只看該作者
包地應該是吸收掉信號線的空間輻射吧!!!!
ID:268161 發表于 2024-2-1 10:19 | 只看該作者
如果是在RF干擾大的情況IIC包地還是有改善的。或者適當降低上拉電阻
ID:1110383 發表于 2024-2-1 12:09 | 只看該作者
有必要,雖然你的通訊速率不高,但是如果系統采用的是高頻開關電源,還是有必要防止高頻開關電源的噪聲串入,如果有條件的話,增加包地處理是好的。它的機理就是就近增加地平面,相當于信號線到地增加一個寄生電容,使高頻噪聲就近耦合到地,濾除掉
ID:195496 發表于 2024-2-1 22:42 | 只看該作者
應該是類似屏蔽的作用
