返回列表 發(fā)新帖
樓主: xianfajushi
單片機(jī)DS1302驅(qū)動(dòng)與轉(zhuǎn)換數(shù)據(jù)以及時(shí)序觀察問題
ID:332444 發(fā)表于 2023-1-31 11:14 | 只看該作者
對(duì)了有一點(diǎn)需要補(bǔ)充就是程序里面寫的定時(shí)期頻率仿真電路芯片的時(shí)鐘頻率需要保持一致否則會(huì)偏差,比如程序?qū)?1.0592Mhz那么仿真電路圖中的單片機(jī)屬性里面的時(shí)鐘頻率也要修改為11.0592Mhz保持相同,如果是12Mhz則走快了,反過來如果程序?qū)?2Mhz而仿真是11.0592Mhz則會(huì)走慢。
ID:213173 發(fā)表于 2023-1-31 14:42 | 只看該作者
xianfajushi 發(fā)表于 2023-1-31 11:00
為了驗(yàn)證程序員的價(jià)值和水平可以做到降低產(chǎn)品成本,我修改了程序拋開時(shí)鐘芯片用定時(shí)期替代秒計(jì)時(shí),運(yùn)行十幾 ...
就單純做時(shí)鐘而言本來就是用單片機(jī)遠(yuǎn)比1302精準(zhǔn)。理論精度達(dá)10ns級(jí)。采用計(jì)時(shí)專用芯片的好處是掉電不停止走時(shí),做萬年歷還可省去繁瑣的大小月、潤月、閏年、世紀(jì)年的計(jì)算。如果算成本,批量定制電子鐘專用的邦定封裝芯片比單片機(jī)成本還低。
ID:401564 發(fā)表于 2023-2-1 11:48 | 只看該作者
自己回復(fù)自己的帖子有意思嗎?
一個(gè)DS1302再怎么搞,它也就那樣,并不能體現(xiàn)一個(gè)程序員的代碼水平
你搞個(gè)無刷電機(jī)FOC試一下,你就會(huì)知道,DS1302是多么的低端
再說,你整幾個(gè)月,都還沒有搞明白,DS1302的精度跟程序一點(diǎn)關(guān)系都沒有
"我修改了程序拋開時(shí)鐘芯片用定時(shí)期替代秒計(jì)時(shí),運(yùn)行十幾個(gè)小時(shí)結(jié)果和電腦時(shí)鐘一樣精準(zhǔn)"
自以為是找到新世界的大門,實(shí)際上是連DS1302的門都沒有找到
DS1302的精度取決晶振,如果你用的無源晶振,那就得用晶振機(jī)(或者叫石英精度測試儀之類的)不斷的調(diào)試,更改匹配電容來達(dá)到高精度的效果如果用的是有源晶振,DS1302的精度主取決有源晶振的誤差了,但這一點(diǎn)意義都沒有,因?yàn)橐粋(gè)有源晶振的價(jià)格可以買一個(gè)RX8025T了,如果你不知道什么叫RX8025T,那就先去百度一下吧
ID:332444 發(fā)表于 2023-2-7 08:37 | 只看該作者
在WIN7系統(tǒng)7.8SP2仿真情況下,開定時(shí)器10毫秒計(jì)時(shí)同系統(tǒng)時(shí)鐘精度保持一致.至此已經(jīng)全部敘述和示例完畢,能否學(xué)到就看個(gè)人的.
ID:332444 發(fā)表于 2023-2-10 09:31 | 只看該作者
運(yùn)行9個(gè)半小時(shí)后依然同系統(tǒng)時(shí)間保持同步
