返回列表 發新帖
樓主: lyonkon
對于51單片機內存的困擾,求指教
ID:73992 發表于 2022-10-13 08:46 來自觸屏版 | 只看該作者
Y_G_G 發表于 2022-10-11 11:50
跑什么虛擬機
這是樓主單片機基礎知識沒學好,想當然的冒出一個想法
你說什么他都能找到一堆東西來反駁 ...
35樓的設計已經做到了,指令可以在RAM中執行。也不影響RAM存儲數據。
ID:73992 發表于 2022-10-13 09:00 來自觸屏版 | 只看該作者
angmall 發表于 2022-10-11 15:53
你可以試試這個
PAULMON 調試器
psen引腳我本來是放棄不用的,沒想到老哥用的這么好。普林斯頓存儲體系。
ID:384109 發表于 2022-10-13 10:29 | 只看該作者
樓主對51的RAM有一些概念的錯誤,35樓實現的仍然是使用外部RAM做加載程序的存儲器,并不是使用51芯片內部的RAM,是不同的概念
ID:401564 發表于 2022-10-13 10:47 | 只看該作者
lyonkon 發表于 2022-10-13 08:46
你運行過了?如果你運行了,我有硬件,你把你的代碼發上來,我去運行看一下結果
順便問一下,MOV P0,#015H
你要怎么輸入這個命令,從哪里輸入?
ID:73992 發表于 2022-10-13 12:27 來自觸屏版 | 只看該作者
Y_G_G 發表于 2022-10-13 10:47
順便問一下,MOV P0,#015H
org 0000h
主程序載入RAM程序從片內rom載人片外ram
d1:
mov dph,#0000
mov dpl,#0000
movc a,@dptr
mov r0 ,#00h
movx @r0,a
Inc r0
Inc dptr
mov r1,#ffh//比如程序是128字節
djnz r1 d1
setb p3.0;單片機EA引腳
至此單片機跳入外部RAM執行。
你在主程序當中加一條
movx a,1fh
那么用鍵盤在1fh地址輸入你的數字。就可以了
ID:401564 發表于 2022-10-13 13:09 | 只看該作者
lyonkon 發表于 2022-10-13 12:27
org 0000h
我竟然無言以對
再去看了一下你以前的帖子,才發現,你就是那個發明了三總線開發板的發明人
對不起,我錯了,哪怕我上論壇只是打發時間,也不應該把時間浪費在這個帖子上
我只是一個執著于把前輩經驗運用到實際中的人,我沒什么上進心,也沒有什么想要創新的思想
我只會運用已經存在的技術而已
ID:88256 發表于 2022-10-13 23:09 | 只看該作者
lyonkon 發表于 2022-10-13 08:21
你看到35樓的設計,你就會改變想法了。你說的思路是將RAM芯片加電池當ROM用。
錯了,你還是沒有理解我的說法,“該電路板插在外擴RAM上可讀寫”,已經可以隨意編寫機器語言進去了,然后控制引腳切換,就可以當做程序存儲器運行程序了
ID:88256 發表于 2022-10-13 23:11 | 只看該作者
org 0000h
我也是醉了,控制單片機EA引腳是這樣的嗎? “setb p3.0;單片機EA引腳”
ID:88256 發表于 2022-10-13 23:18 | 只看該作者
Y_G_G 發表于 2022-10-13 13:09
我竟然無言以對
對不起,我錯 ...
回帖沒看人,原來又是一位力圖拯救過時元器件和原理的大俠,我還以為只是一時興趣愛好想玩的呢,畢竟我也懷念之前用單片單板機輸入機器碼進行學習單片機的經過,也有重新打板(當然元件簡化用新式的,比如用TM1650系列做顯示和按鍵處理)“懷舊”的想法,自我陶醉一下
ID:73992 發表于 2022-11-23 14:32 | 只看該作者
你可以試試這個
PAULMON 調試器
51brod.zip (38.7 KB, 下載次數: 3) ram62256讀寫地址:0000h---7fffh,
lcd1602:寫指令地址8000h---83ffh
           :寫數據地址8400h---87ffh
           :讀狀態地址8bffh---8800h
           :讀數據地址8c00h---8fffh
請老哥斧正
ID:77589 發表于 2022-11-23 17:24 | 只看該作者
51單片機說"臣妾做不到啊!!!!!!!"
ID:155507 發表于 2022-11-23 17:41 | 只看該作者
你的74HC138連接不正確。
LCD1602讀寫地址是對的。
ID:73992 發表于 2022-11-23 23:13 | 只看該作者
angmall 發表于 2022-11-23 17:41
你的74HC138連接不正確。
感謝,我從老哥圖紙中學了不少東西。
51 EA引腳實機我測試了,
用stc89c52測試
EA引腳接高電平,執行片內程序
EA引腳接低電平,執行片內程序
EA引腳懸空,任然執行片內程序
開機過后接線。接了線再開機任然,沒有任何變化
EA引腳彎出ic座 測試的,用兩個芯片試過,
我從老cd機上拆了一塊at89c51
用at89c51測試EA引腳沒問題,
ID:155507 發表于 2022-11-24 15:44 | 只看該作者
lyonkon 發表于 2022-11-23 23:13
感謝,我從老哥圖紙中學了不少東西。
51 EA引腳實機我測試了,
用stc89c52測試
STC89C52 有兩個版本。只有HD版本有EA
不過現在外面能夠買到的版本多數是90C版本沒有EA接腳的
ID:308903 發表于 2022-11-25 09:05 | 只看該作者
回顧了樓主帖子,我覺得樓主是想做軟驅,二十年前,插軟驅的那種,PC機
ID:378108 發表于 2022-11-30 00:00 | 只看該作者
lyonkon 發表于 2022-10-9 23:07
外置RAM當ROM用,應該是可以做到。就是分享程序缺乏通用性。我考慮過用自身端口,模擬外置程序存儲器,但 ...
有這種的51單片機,好像是錦銳的,有一部分 RAM和ROM在地址上是重疊映射的,主要用來做 BOOTLOAD代碼
ID:73992 發表于 2022-12-7 11:58 | 只看該作者
                                  ORG        0000H
                  LJMP        FO
                                  ORG        0003H
                                  SJMP        MAIN
WRCMD:        //寫指令子程序
                                push        ACC
                  lcall        READ12864BF
                                  MOV        A,R3
                                  MOV        DPTR,#8000H                  //lcd寫指令地址 8000H
                                  MOVX        @DPTR,A
                                  POP        ACC
                  RET
WRDAT:                                        //寫數據子程序
                         push        ACC
                                  lcall        READ12864BF
                                  MOV        A,R4
                                  MOV        DPTR,#8400H                  //lcd寫寫數據地址        8400H
                                  MOVX        @DPTR,A
                                  POP        ACC
                  RET
INIT:        //lcd初始化程序
                MOV                R3,#0X38
                LCALL        WRCMD
                MOV                R3,#0X38
                LCALL        WRCMD
                MOV                R3,#0X0c
                LCALL        WRCMD
                MOV                R3,#0X06
                LCALL        WRCMD
                MOV                R3,#0X01
                LCALL        WRCMD
                RET
MAIN:                                         //主程序
                                LCALL        INIT
                    D1:
        MOV          R3,#0x80
                                LCALL        WRCMD
        MOV        R4,#0X35                           //5
        LCALL        WRDAT
        MOV          R3,#0x81
        LCALL        WRCMD
                                                            MOV        R4,#0X31                           //1
        LCALL        WRDAT
        MOV         R3,#0x82
        LCALL        WRCMD
        MOV        R4,#0X48                           //H
        LCALL        WRDAT
        MOV          R3,#0x83
                                LCALL        WRCMD
        MOV        R4,#0X45                          //E
        LCALL        WRDAT
        MOV          R3,#0x84
        LCALL   WRCMD
        MOV        R4,#0X49                          //I
        LCALL        WRDAT
        MOV         R3,#0x85
        LCALL        WRCMD
        MOV        R4,#0X2E                          //.
        LCALL        WRDAT
        MOV          R3,#0x86
                                LCALL        WRCMD
        MOV        R4,#0X43                          //C
        LCALL        WRDAT
        MOV          R3,#0x87
        LCALL   WRCMD
        MOV        R4,#0X4F                          //O
        LCALL        WRDAT
        MOV          R3,#0x88
        LCALL   WRCMD
        MOV        R4,#0X4D                          //M
        LCALL        WRDAT
        MOV          R3,#0x89
        LCALL   WRCMD
        MOV        A,#0X42
        MOV        DPTR,#7FFFH
        MOVX        @DPTR,A
        MOV        A,#0X41
        MOVX        A,@DPTR
        MOV        R4,A
        LCALL        WRDAT
        SJMP        D1
READ12864BF:                                    //判斷忙子程序
                                         PUSH        ACC
READ12864BF1:                 MOV        DPTR,#8800H           //lcd讀指令地址          8800H
                                        MOVX        A,@DPTR
                                        JB        ACC.7,READ12864BF1
                                        POP        ACC
                                    ret
FO:
MOV        DPTR,#0000H
MOV        R7,#03H
FO0:
MOV        A,#00
MOV        DPL,R7
MOVC        A,@A+DPTR
MOVX        @DPTR,A
INC        R7
CLR        P1.0                          ;EA引腳
CJNE        R7,#0XC9,FO0
LJMP        MAIN
RET
END       51.zip (78.11 KB, 下載次數: 3)
admin + 50 回帖助人的獎勵!
