樓主: 心與空間
家用自己做做手工 如何選擇吸錫器!請大神指點
家用自己做做手工 但不知道需要買多大功率的好用,吸嘴據說是200個焊點就報廢,家里自己使用拆原件很少的,但手動吸錫器吸不干凈 如何選擇經濟適半手動的電吸錫器,多大功率合適!請大神指點
ID:96682 發表于 2021-12-25 09:00 來自觸屏版 | 只看該作者
200個焊點就報廢?有那么嬌氣么,電動的看需求決定,還想拆件以外用就買大點的
ID:16255 發表于 2021-12-25 09:17 | 只看該作者
普通的吸錫槍也不貴,壞了就再買一個新的就好了。
ID:996579 發表于 2021-12-25 09:27 | 只看該作者
吸錫器最害怕漏氣,漏氣就沒有吸力了,等于報廢,只要正常使用不要拆解,一般用3-5年都是不成問題的。手動吸錫器只要焊錫溫度夠、完全溶解是沒問題的,可以吸出來,甚至用力甩一下電路板,焊錫液體就出來了。
ID:213173 發表于 2021-12-25 09:49 | 只看該作者
吸錫器主要用于拆卸多腳元器件,工業級電動吸錫槍沒有用過,不好評論。各種常見的活塞型吸錫器實踐證明使用效果并不理想,甚至不如空心針效果好。較大面積的焊面拆解用毛刷更好,不過要費事清理錫渣。
ID:489631 發表于 2021-12-25 10:03 | 只看該作者
wulin 發表于 2021-12-25 09:49
吸錫器主要用于拆卸多腳元器件,工業級電動吸錫槍沒有用過,不好評論。各種常見的活塞型吸錫器實踐證明使用 ...
普通活塞吸錫器你沒找到竅門,
ID:57657 發表于 2021-12-25 10:05 | 只看該作者
沒用過電動的,手動的很難拆,而且容易導致阻焊層、焊盤脫落,焊盤被錫堵住可以用熱風槍吹開,pcb設計焊盤內徑不要過小。
ID:979299 發表于 2021-12-25 10:27 | 只看該作者
手動吸錫器是不好掌握,不太好用,可以去買一個熔吸一體電動的,不過說實話我沒有用過
ID:477441 發表于 2021-12-25 10:45 | 只看該作者
正在用的就是熔吸一體的比單純的吸錫器好用的多,有一些散熱快的焊盤用熱風槍或電烙鐵在旁邊輔助加熱一下,都可順利把焊錫吸干凈
ID:401564 發表于 2021-12-25 20:39 | 只看該作者
手動吸錫器十塊錢包郵的多了去了,這種單手按的比那種大大個好用很多
ID:725922 發表于 2021-12-26 11:00 | 只看該作者
我都用吸錫帶,反正焊接的不多,用著比較省,價格還好,不算太心疼。
ID:968480 發表于 2021-12-26 14:28 | 只看該作者
wc86110 發表于 2021-12-25 09:00
謝謝    沒用電動的吸錫器都是看網上說的
mengsiu 發表于 2021-12-25 09:17
謝謝
ID:968480 發表于 2021-12-26 14:29 | 只看該作者
415176102 發表于 2021-12-25 09:27
吸錫器最害怕漏氣,漏氣就沒有吸力了,等于報廢,只要正常使用不要拆解,一般用3-5年都是不成問題的。手動 ...
謝謝!!!!!!!!!!!!
ID:968480 發表于 2021-12-26 14:30 | 只看該作者
這講究很多啊!  真的感覺自己挺無知啊
ID:968480 發表于 2021-12-26 14:31 | 只看該作者
npn 發表于 2021-12-25 10:05
沒用過電動的,手動的很難拆,而且容易導致阻焊層、焊盤脫落,焊盤被錫堵住可以用熱風槍吹開,pcb設計焊盤 ...
是啊   我總是拆的焊盤都脫落了
ID:968480 發表于 2021-12-26 14:32 | 只看該作者
興安xa 發表于 2021-12-25 10:27
手動的是不太好用
bfdz 發表于 2021-12-25 10:45
正在用的就是熔吸一體的比單純的吸錫器好用的多,有一些散熱快的焊盤用熱風槍或電烙鐵在旁邊輔助加熱一下, ...
您用的是哪一種  幾個高嗎?
ID:968480 發表于 2021-12-26 14:33 | 只看該作者
Y_G_G 發表于 2021-12-25 20:39
謝謝!!!
ID:477441 發表于 2021-12-26 15:29 | 只看該作者
心與空間 發表于 2021-12-26 14:32
您用的是哪一種  幾個高嗎?
最近這把是幾年前買的,20幾元一只,就是手動的吸錫器帶加熱的,絕大多數的焊點直接吸,會吸的很干凈的
ID:903924 發表于 2021-12-26 16:54 | 只看該作者
我用的是一個藍色的大的 還買了個小的  小的太雞肋 還是大的好用  還可以換吸嘴
ID:997125 發表于 2021-12-26 17:12 | 只看該作者
使用最普通的吸錫器就好了,實在不行可以熱風槍
ID:403593 發表于 2021-12-26 20:29 | 只看該作者
某工DP-366d,感覺這是我目前為止用過的很好的手動吸錫器
ID:824056 發表于 2021-12-26 22:01 | 只看該作者
一把也不貴,買便宜的就壞一把換一把,還是買好點的就買可以換吸嘴的那種換了換嘴就可以了
ID:232791 發表于 2021-12-27 08:45 | 只看該作者
就普通的手動就行。過孔的錫直接加熱甩,焊盤錫要么用烙鐵燙一下要么用銅線
ID:968480 發表于 2021-12-27 14:50 | 只看該作者
bfdz 發表于 2021-12-26 15:29
電加熱化錫和一按就洗干凈了那種是嗎  電熱手動一體的對吧     我要買這個多少w合適呢    30w 會不會太小了!
ID:968480 發表于 2021-12-27 14:53 | 只看該作者
Qiuhan 發表于 2021-12-26 16:54
大的說的是大功率的吧
ID:968480 發表于 2021-12-27 14:54 | 只看該作者
lyf107026516 發表于 2021-12-26 17:12
熱風槍沒用過啊   這個不好控制吧   我這新手有點菜   哈哈
ID:968480 發表于 2021-12-27 14:55 | 只看該作者
這一生只為你 發表于 2021-12-26 20:29
謝謝 !!!!!
放開個女仔 發表于 2021-12-26 22:01
好的     謝謝!!!!
ID:968480 發表于 2021-12-27 14:57 | 只看該作者
15996822510 發表于 2021-12-27 08:45
這操作 高手使用吧  我這選手不行啊  哈哈   試過
ID:155507 發表于 2021-12-27 17:13 | 只看該作者
心與空間 發表于 2021-12-27 14:53
大的說的是大功率的吧
不是大功率的
可以換
ID:968480 發表于 2021-12-29 20:54 | 只看該作者
哦是這個,手動可以換吸嘴的 !!!!謝謝您
ID:719044 發表于 2021-12-29 21:19 | 只看該作者
家用做手工選擇吸錫器,我建議選擇電熱式的吸錫器,手動和電熱吸錫器我都有,電熱式的使用效果好。
ID:517951 發表于 2021-12-30 19:39 | 只看該作者
除了上面吸錫器可以用之外,還有牙簽可以用來焊盤孔,這個也很好用的。
ID:893997 發表于 2021-12-30 22:37 | 只看該作者
建議用不銹鋼針
ID:968480 發表于 2022-1-5 13:35 | 只看該作者
hzxzh 發表于 2021-12-29 21:19
謝謝!!!
rayin 發表于 2021-12-30 19:39
謝謝!!!!!!!!!!
ID:968480 發表于 2022-1-5 13:36 | 只看該作者
謝謝~~~!
ID:968480 發表于 2022-1-5 13:37 | 只看該作者
已經買電熱手動吸錫器   非常感謝各位高手大神的指點!!!  多謝多謝!
