返回列表 發新帖
樓主: sadv
小容量的單片機芯片怎么提高存儲空間利用率?
ID:739610 發表于 2021-9-23 15:35 | 只看該作者
這個需要和個人能力掛鉤的   計算機原理、匯編缺一不可   用C代碼精簡不到最優  如果能用機器語言更好
ID:887202 發表于 2021-9-23 16:21 | 只看該作者
00云夢澤00 發表于 2021-9-23 15:35
入行半年的我有點吃不消啊
ID:81196 發表于 2021-9-23 17:14 | 只看該作者
不斷優化自己的代碼,拒絕冗余段
ID:624769 發表于 2021-9-23 19:42 | 只看該作者
sadv 發表于 2021-9-23 16:21
入行半年的我有點吃不消啊
基于,40樓的拋磚引玉…………
  1.                 K        BIT        P2.0
  2.                 CSEG        AT        0000H
  3. Start:           JB        K,Not_Press
  4.                    INC        A
  5.                    JNB        K,$
  6. Not_Press:    CJNE        A,#1,IF_2
  7.                    MOV        P1,#1
  8.                     AJMP        Start
  9. IF_2:            CJNE        A,#2,IF_3
  10.                     MOV        P1,#3
  11.                     AJMP        Start
  12. IF_3:             CJNE        A,#3,IF_x
  13.                     MOV        P1,#2
  14.                     AJMP        Start
  15. IF_x:             CLR        A
  16.                     MOV        P1,A
  17.                     AJMP        Start
  18. END
Program Size: data=8.0 xdata=0 code=36
我把他的程序用,匯編寫了一遍,你可以比較兩者大小的差距。
ID:491577 發表于 2021-9-23 20:57 | 只看該作者
怎么便宜的單片機資源實在是不夠用的話可以考慮用2片呀,
ID:739610 發表于 2021-9-23 21:32 | 只看該作者
入行半年的我有點吃不消啊
師傅領進門  修行在個人  那只能選擇高級點的單片機了   就不用考慮資源了
ID:401564 發表于 2021-9-24 10:44 | 只看該作者
188610329 發表于 2021-9-23 19:42
基于,40樓的拋磚引玉…………
我把他的程序用,匯編寫了一遍 ...
人家是PIC的匯編,不一樣的
PIC有的匯編是沒有比較的
MOV        P1,#1也是不行的,早先的PIC是不能這樣的,不能直接對進行傳送的,只能通過W(PIC的累加器,相當于A)進行傳送
你這個在PIC是要這樣:
MOV        A,#1
MOV        P1,A
PIC也沒有比較相等的指令,只能通過減法進行比較
PIC也沒有JNB這種指令,它只有條件跳過下一條指令,它只能跳過下一條指令,不能指定標號跳轉.....
ID:213173 發表于 2021-9-24 10:46 | 只看該作者
這種極低價格的單片機只適用于對成本非常敏感且無安全等級要求的低附加值產品。樓主也不要指望用其開發什么高大上的玩意。真想玩就老老實實學匯編。
ID:624769 發表于 2021-9-24 15:24 | 只看該作者
Y_G_G 發表于 2021-9-24 10:44
人家是PIC的匯編,不一樣的
PIC有的匯編是沒有比較的
MOV        P1,#1也是不行的,早先的PIC是不能這樣 ...
誠如 47樓所說, 這段代碼只是讓你看看 匯編 和 C 之間的程序大小差距,你好有個概念,正式編寫的時候,下載由該單片機提供的 匯編碼表,就算他是抄的PIC的匯編,也可能會增減部分代碼, 比如WCH 的51系列 他就在51匯編的基礎上,加了一條,補足了256條匯編指令。用起來更加舒服。你的SQ013L要是也有類似的增補,分分鐘匯編比C還好用。
