返回列表 發新帖
樓主: 創造生活
單片機能用5V開關電源供電嗎
ID:973523 發表于 2021-10-20 10:46 | 只看該作者
我建議加個電阻試試,安全一點
ID:973823 發表于 2021-10-21 11:56 | 只看該作者
開關電源一般功率較大,做好負載匹配和濾波,應該沒什么問題。
ID:973879 發表于 2021-10-21 15:32 | 只看該作者
看電源質量
ID:230742 發表于 2021-10-22 13:34 | 只看該作者
還是別用開關電源了,我感覺還是手機充電器靠譜點。220伏的兩個接線柱在哪里放著很危險。
我是燒了一個89C52,一個STC15F2K60S2小開發板。后來直接做了個電源盒,兩節18650,一個7805.搞定。
ID:435676 發表于 2021-11-16 09:59 | 只看該作者
可以的,沒有精度要求下可以。但要保證可調電源是穩定的。如果涉及AD采建議不要用,要考慮開關電源紋波
ID:446156 發表于 2021-11-16 10:42 | 只看該作者
取決于電源質量,你電腦的CPU顯卡啥的都是DCDC直接供電,當然你的是ACDC稍稍有些區別。如果家里沒礦的話還是串個LDO吧,更可靠一些。
ID:981418 發表于 2021-11-16 10:45 | 只看該作者
輸出有正5V的開關電源,就可以。你最好是一下你用的型號和資料,里面應該有的
ID:678280 發表于 2021-11-16 12:07 | 只看該作者
        看來許多人沒有注意到,現在使用開關電源的產品很多,并且很多都是具有單片機的,只要不是粗制爛造的產品,工作的都非常可靠。比如:豆漿機、酸奶機、電壓力鍋、衛星接收機、網絡機項盒……
        我做的倒計時定時器用的是從老舊廢棄衛星接收機中拆下的開關電源。
        順便提一下,給單片機供電第一考慮電壓要適合,第二電流足夠,小了不行,大多少都沒問題。大馬拉小車的比喻不恰當,好象比喻成從水庫中引出根細管恰當些。
        不一定完全正確,共師兄習吧。
ID:854772 發表于 2021-11-16 13:10 | 只看該作者
可以用
ID:854772 發表于 2021-11-16 13:14 | 只看該作者
xianfajushi 發表于 2021-9-8 11:22
不可以不能用用了就燒,你去試燒看看。
ID:977059 發表于 2021-11-16 14:29 | 只看該作者
可以用 ,這個都不能用怎么還能做產品
ID:143767 發表于 2021-11-16 15:22 | 只看該作者
一般不會,只要電源正常,普通質量的電源都能用
ID:981518 發表于 2021-11-16 15:33 | 只看該作者
j具體情況得具體分析,電源沒問題,單片機一般都可以用
ID:28752 發表于 2021-11-16 16:16 | 只看該作者
只要電壓5v,紋波正常,放心用...,現在基本上都是開關電源了...
ID:976112 發表于 2021-11-16 16:43 | 只看該作者
一片一城 發表于 2021-9-8 11:22
我做了個倒計時定時器,用5V開關電源供電已經9個月了,沒出現異常。
請問大佬單片機一個引腳如RXD是否可以焊接多個元件
ID:678280 發表于 2021-11-16 19:47 | 只看該作者
lizf2019 發表于 2021-11-16 16:43
我也是初學。
每個IO引腳可以連接多個元件。
每個IO引腳在CPU指揮下在不同時間呈現不同狀態,可以為多個電路提供信號。
