返回列表 發新帖
樓主: yuzuixue520
想了解一下,做板子防抄板的話,什么樣的芯片才好呢?
ID:51443 發表于 2021-7-15 18:37 | 只看該作者
如果是小打小鬧,隨便怎樣加密就行了,如果工程巨大,那就加密+申請專利。
ID:927818 發表于 2021-7-16 09:58 | 只看該作者
yuzuixue520 發表于 2021-7-15 17:35
哦,是不是還有個身份認證的方案,那個怎么樣
認證相對快速一點,由于認證點在主控端,所以對防盜版角度來說,并不算高
ID:884042 發表于 2021-7-16 13:12 | 只看該作者
唉,這么大費周章干嗎呢?直接把芯片的下載引腳剪斷不就得了?你要是能接上去我叫你爸爸!
ID:349277 發表于 2021-7-16 15:15 | 只看該作者
那還是能把一些程序放在芯片中比較好,起碼雞蛋不放在1個籃子里
ID:349260 發表于 2021-7-16 17:08 | 只看該作者
對對對,現在的盜版商太可恨了,賺這種損害別人利益的錢
ID:927431 發表于 2021-7-16 17:13 | 只看該作者
做好加密吧,自己動手豐衣足食
ID:927500 發表于 2021-7-16 17:18 | 只看該作者
zhr1996113 發表于 2021-7-15 13:45
不取出來,直接在加密芯片中跑,同時可以多種方案并行使用,比如凌科芯安的LKT加密芯片,可以了解
嗯嗯,還是國產的,太好了,不用擔心限制了。
ID:518902 發表于 2021-7-17 10:33 | 只看該作者
Y_G_G 發表于 2021-7-14 05:18
以下是工廠常用的
1:如果是批量生產,可以跟廠商要求只要晶體,不要封裝,然后自己邦定,邦定就是常說說的牛屎 ...
哈哈哈,我華強北人才眾多
ID:518902 發表于 2021-7-17 10:35 | 只看該作者
其實防止別人破解的本質就是讓他破解的成本比他自己重新做一個成本高,就行了~~~
ID:349277 發表于 2021-7-19 09:13 | 只看該作者
LCSHA204可以對ATSHA204A芯片兼容,功耗低、成本低,是國產化替代產品,還可以定制功能
ID:743243 發表于 2021-7-19 10:50 | 只看該作者
我記得之前看過一款產品,除了MCU外還增加了一顆專用的加密芯片,據說可以防止程序被破解。
ID:954312 發表于 2021-7-19 18:30 | 只看該作者
1.自己買黑膠,自己封裝。
2.用外部存儲器加載程序的ic,對程序加密。
3.自己設計芯片。
4.加入感光重置元件(如EPROM)。
5.黑色pcb板子走線看不清。
6.極限EMC設計,任何誤差都會失效(滑稽)。
7.學微星筆記本主板畫過孔。
ID:954170 發表于 2021-7-19 18:35 | 只看該作者
防PCB抄板方法有:
1、磨片,用細砂紙將芯片上的型號磨掉.對于偏門的芯片比較管用,對常用芯片來說,小偷們只要猜出個大概功能,查一下哪些管腳接地、接電源很容易就對照出真實的芯片了。
2、封膠,用那種凝固后象石頭一樣的膠(如粘鋼材、陶瓷的那種)將PCB及其上的元件全部覆蓋.里面還可故意搞五六根飛線(用細細的漆包線最好)擰在一起,使得小偷拆膠的過程必然會弄斷飛線而不知如何連接.要注意的是膠不能有腐蝕性,封閉區域發熱不太大。
3、使用專用加密芯片,如ATMEL的AT88SC153等也就幾塊錢,只要軟件不能被反匯編出來,小偷即使把所有信號用邏輯分析儀截獲下來也是無法復制的。
4、使用不可破解的芯片,如EPLD的EPM7128以上、ACTEL的CPLD等,但成本較高(百元以上),對小產品不適用。
5、使用MASK IC,一般來說MASK IC要比可編程芯片難破解得多,這需要很大的批量.MASK不僅僅是至MCU,還包括ROM、FPGA和其它專用芯片。
6、使用裸片,小偷們看不出型號也不知道接線.但芯片的功能不要太容易猜,最好在那團黑膠里再裝點別的東西,如小IC、電阻等。
7、在電流不大的信號線上串聯60歐姆以上的電阻(讓萬用表的通斷檔不響),這樣小偷在用萬用表測連線關系時將增加很大的麻煩。
8、多用一些無字(或只有些代號)的小元件參與信號的處理,如小貼片電容、TO-XX的二極管、三極管、三到六個腳的小芯片等,想查出它的真實面目還是有點麻煩的。
9、將一些地址、數據線交叉(除RAM外,軟件里需進行對應的交叉),讓那些小偷們測連線關系時沒法靠舉一反三來偷懶。
10、PCB采用埋孔和盲孔技術,使過孔藏在板內.此方法成本較高,只適用于高端產品。
11、使用其它專用配套件,如定做的LCD屏、定做的變壓器等、SIM卡、加密磁盤等。
12、申請專利。
ID:382454 發表于 2021-7-20 15:44 | 只看該作者
Y_G_G 發表于 2021-7-15 18:10
這實際上只是增加破解成本而已,華強北雖然不如以前了,但還是很強悍的
深圳有很多的方案公司,你可以給他 ...
http://m.raoushi.com/bbs/dpj-210379-1.html
ID:964986 發表于 2021-12-6 10:32 | 只看該作者
建議樓主使用硬件加密,通常終端客戶會使用ATSHA204A,但是由于缺貨漲價,國內也有做兼容的。可以看下RJGT102WDP8,HSC32I1,有需要了解,可以加我,可提供樣品。
ID:988844 發表于 2021-12-6 21:20 | 只看該作者
采用帶加密的芯片,如STC,可以將芯片設置為讀保護
ID:420836 發表于 2021-12-7 09:04 | 只看該作者
使用芯片級加密,一些關鍵的數字電路可以用FPGA代替。
ID:139866 發表于 2021-12-9 18:04 | 只看該作者
我抄板一般是直接抄功能,而且我知道我技術肯定比不過破解大神,也就不加密了,一般就是加個遠程更新,看是對方破解的快還是我更新的快
ID:893997 發表于 2021-12-30 16:08 | 只看該作者
建議打磨芯片
