樓主: 一生最愛
現在單片機漲價太嚴重了,原來4塊錢一片,現在要10多塊錢。
ID:370639 發表于 2021-7-6 18:36 | 只看該作者
chenchuanke 發表于 2021-6-26 07:52
我覺得這個芯片漲價有點像去年的口罩跟口罩機,漲得越高,跌得越疼。
跌也最多跌到原來的價格,哪里來的疼?但漲上去的價格可是白花花的銀子
ID:155507 發表于 2021-7-7 09:58 | 只看該作者
天風情 發表于 2021-7-5 09:38
89系列好像已經停產了,12系列的一些封裝好像也停產了
封裝形式您要按引導來,LQFP44生產周期長,有 LQFP48/LQFP44 封裝形式的就不要用 LQFP44,
有 LQFP48/LQFP32 封裝形式的盡量用LQFP48,
有 LQFP32/SOP28 封裝形式的盡量用LQFP32,方便統一供貨。
QFN48/QFN32/QFN20 也會成為新的主流封裝形式。
PDIP40封裝好像也停產了
STC  PDIP40 他們自己 的產線,就一條  舍不得用 ,用壞了就沒有了
現在測封沒有PDIP40的   已經淘汰掉  停產是遲早的事情。
ID:29993 發表于 2021-7-7 21:29 | 只看該作者
還是得有自己國產的芯片才是王道呀
ID:475247 發表于 2021-7-8 09:42 | 只看該作者
市場就是市場,你說再多也沒有,再說你也可以拿錢屯貨啊!不誰攔著你
ID:798631 發表于 2021-7-8 15:51 | 只看該作者
STM32F103RET6  今天供應商報價376   這幫奸商     弄的個人沒法做項目了
ID:950865 發表于 2021-7-8 16:23 | 只看該作者
學了51之后就轉學stm32了,選擇這兩個的主要原因也很簡單,網上的資料比較齊全,而且你遇到的問題也很容易在別人那得到解決,至于價格問題嘛,考慮物價的話,這幾年應該比十年前好很多了
ID:57657 發表于 2021-7-9 00:06 | 只看該作者
本帖最后由 npn 于 2021-7-12 06:25 編輯
我在2018年 400多買的內存條,現在200都不到。
其他大部分芯片2026年之前,就能恢復正常價格。
ID:951012 發表于 2021-7-9 00:23 | 只看該作者
kmsj 發表于 2021-4-1 21:55
對于STC哪個系列的單片機最喜歡最常用,我還沒有資格投票,因為我僅僅買了三片STC單片機準備熟悉熟悉。我對 ...
89系列是基礎,好像是入門
ID:951816 發表于 2021-7-11 16:16 來自觸屏版 | 只看該作者
我感覺這個適度漲價是合理的,物價也是在不斷提高,屬于合理漲價了
ID:446775 發表于 2021-7-11 22:53 | 只看該作者
那么如果要使用到大數據的計算,或者多個數組的計算的話,您認為哪個型號的單片機能夠勝任呢?
ID:57657 發表于 2021-7-12 00:00 | 只看該作者
karolyte 發表于 2021-7-11 22:53
大數據一般都是在操作系統上運行的,很少有單片機處理的。
比如MySQL,樹莓派可以運行,STM32幾乎不可能。
ID:819198 發表于 2021-7-12 16:29 | 只看該作者
近幾年我一直用stc系列,不錯的
ID:285258 發表于 2021-7-18 15:15 | 只看該作者
LGT8F328P也是2條線仿真調試,你熟悉IAR的話應該可以直接玩LGT8F08A和LGT8F328P。
ID:285686 發表于 2021-7-19 12:17 | 只看該作者
國產芯片要雄起,價格就能下來了,。。。。
ID:954712 發表于 2021-7-19 18:57 | 只看該作者
國產芯片不錯的
ID:903513 發表于 2021-7-23 15:39 | 只看該作者
人人學會單片機 發表于 2021-4-1 19:37
當年,1元錢買包子可以吃飽的年代,STC89賣5元你不覺得貴,F在,3元錢買包子也吃不飽,從2元漲到5元 你就 ...
電子設備隨著制程升級,原來落后的芯片理應便宜啊,包子不同,在任何時代,包子都不會落后【滑稽】
ID:587810 發表于 2021-7-24 07:28 | 只看該作者
高端一點的ST都幾百了。。。
ID:665481 發表于 2021-7-24 17:15 | 只看該作者
51單片機,永遠的神
ID:952486 發表于 2021-7-25 21:21 | 只看該作者
還是STM32牛逼好用
ID:462768 發表于 2021-7-26 10:58 | 只看該作者
你是做產品的嗎?何必在乎這幾塊錢,一個紅牛6塊錢,貴不貴?
ID:956901 發表于 2021-7-27 19:27 | 只看該作者
現在半導體行業總體都在漲價,這種情況還可能會持續好幾年,所以說現在電子行業也不是那么容易做。
ID:957385 發表于 2021-7-29 14:30 | 只看該作者
51便宜功能少
ID:691449 發表于 2021-7-31 17:27 | 只看該作者
現在單片機全做成貼片,自己別想做實驗板,想要個dip都沒有
ID:57657 發表于 2021-7-31 18:32 | 只看該作者
xianming 發表于 2021-7-31 17:27
不會PCB打板幾乎不可能做出實驗板,32位還有QFP封裝的貼片,64位幾乎全都是BGA。
ID:257027 發表于 2021-7-31 23:18 | 只看該作者
以前89s52起步價5元,今天看看都20+了
ID:959221 發表于 2021-8-9 00:23 | 只看該作者
1998年 AT89C51 180元/pcs 都用不起,只能用 80C31 + 27C128
那時還沒有C,只有匯編,最牛逼的人用PLM
2001年 我月工資600元 AT89C2051 8元/pcs 當時感覺老便宜啦
ID:731155 發表于 2021-8-9 11:47 | 只看該作者
從19年就開漲了,各大代工廠嗅覺靈敏怕缺貨屯了好多,所以導致市場上少芯片,加上2020年影響芯片廠產能不足,所以市場一片狼嚎
ID:748788 發表于 2021-8-26 22:51 | 只看該作者
最近stc的單片機降價了,例如x寶上STC8G1K08A -36I-SOP8是3.25,STC8H1K24-36I-LQFP32是4.75
ID:88256 發表于 2021-8-26 23:49 | 只看該作者
DS12C887 發表于 2021-8-9 00:23
2001 ...
98年還沒留意過AT89C51,只知道有8751的芯片但沒見過,那時候用外接存儲器,很容易反匯編得到程序
ID:88256 發表于 2021-8-26 23:50 | 只看該作者
wwh2382 發表于 2021-8-26 22:51
有些場合用拆機的ESP-12F或ESP32代替,便宜好用,特別是玩時鐘的
ID:398219 發表于 2021-8-28 17:14 | 只看該作者
10多元不要嫌貴了,我告訴你我們公司STC90C514AD采購價都是30多1塊。
ID:155507 發表于 2021-9-24 13:22 | 只看該作者
STC官網 www點stcmcudata點com/STC-MCU-SELECT.TXT
詢價/直銷 電話:0513-55012928, 技術咨詢,免費樣品,開發工具,量產工具,免費送,直銷,無淘寶店,直接電話
現貨核心主力:
STC8H1K08-36I-TSSOP20,                RMB3.3 - RMB3,如200K/次,單價可以 RMB3
STC8H1K16-36I-LQFP32,                  RMB3.5
STC8H1K24-36I-LQFP32,                  RMB3.8
STC8H1K28-36I-LQFP32,                  RMB4
STC8H3K64S2-45I-TSSOP20,          RMB3.7
STC8H3K48S2-45I-LQFP32,            RMB4    ======本型號,加急生產中,訂貨
STC8H3K64S4-45I-LQFP32,            RMB4.2
STC8H3K64S2-45I-LQFP48,            RMB4.5 ======本型號,加急生產中,訂貨
STC8H3K64S4-45I-LQFP48,            RMB4.8
STC8G1K08-38I-SOP16,                  RMB3
STC8G1K08-36I-SOP8,                  RMB1.8
STC8G1K08A-36I-SOP8,                  RMB2.0
STC8A8K64D4-45I-LQFP64,            RMB6;   STC8A8K64D4-45I-LQFP48,  STC8A8K64D4-45I-LQFP44
以上 2021/9/24 當日主推特價產品,當日付款有效
STC 2021 年 最新主流成熟核心產品選型指南
http://www.stcmcudata.com/STC8F- ... -GUIDE-20210726.pdf,詳細選型文件, 2021/7/26
以下是 STC MCU    現貨或一周內能供貨的型號, 2021/9/24有效,http://www.STCMCUDATA.com/stc-mcu-select.txt
NO 1:
LQFP48:
STC8H3K64S4-45I-LQFP48,  長期現貨,每月有計劃到貨中, 會成為供貨最好的明星產品
====64K FLASH 程序存儲器,3.2K SRAM,  高速/45MHz,低功耗,價格低
====抗干擾強/跟STC15一樣優秀,完美 12-位 ADC
====4個串口,SPI,  I2C,  高級16位PWM
====相同時鐘頻率時,速度是普通 8051 的13.2倍,內部高速時鐘,4MHz ~ 45MHz, 內置硬件 16位乘除法器
STC8H3K64S2-45I-LQFP48,提前預定,RMB4.5
STC8G2K64S2-36I-LQFP48, RMB4.5,200K/次
STC8G2K32S2-36I-LQFP48, 特價產品,請提前報計劃
STC8G2K48S2-36I-LQFP48, 特價產品,請提前報計劃
STC8G2K64S4-36I-LQFP48, 長期現貨,  RMB6
STC8G2K60S4-36I-LQFP48, 長期現貨
STC8A8K64D4-45I-LQFP48,   現貨,  DMA 版本,RMB6
QFN48        6mm * 6mm
STC8G2K64S4-36I-QFN48, 現貨
STC8H3K64S4-45I-QFN48, 現貨
LQFP32:
STC8H1K16-36I-LQFP32, 特價產品,請提前報計劃,RMB3.5
STC8H1K24-36I-LQFP32, 長期現貨,RMB3.8
STC8H1K28-36I-LQFP32, 長期現貨,RMB4
STC8H3K48S2-45I-LQFP32,特價產品,單價 RMB4
STC8H3K64S4-45I-LQFP32,現貨,單價 RMB4.2
STC8G2K64S4-36I-LQFP32, 長期現貨, RMB5
STC8G2K60S4-36I-LQFP32, 現貨, RMB5
STC8G2K32S4-36I-LQFP32, 現貨, RMB5
QFN32:        4mm * 4mm
STC8H1K28-36I-QFN32, 長期現貨, RMB4
STC8H3K64S4-45I-QFN32, 長期現貨, RMB4.2
STC8G2K64S4-36I-QFN32, 長期現貨, RMB5
TSSOP20:
STC8H1K08-36I-TSSOP20, 長期現貨,RMB3.3 - RMB3/200K每次
STC8H1K17-36I-TSSOP20, 長期現貨
STC8H3K64S2-45I-TSSOP20,現貨,特價產品,單價 RMB3.7
STC8G1K08-38I-TSSOP20, 長期現貨,RMB3.7
STC8G1K17-38I-TSSOP20, 長期現貨
STC8G1K08-38I-DIP20============導入中,DIP20 屬于非主流,盡量使用 TSSOP20
STC8G1K17-38I-DIP20============導入中,DIP20 屬于非主流,盡量使用 TSSOP20
STC8F1K08S2-28I-TSSOP20, 長期現貨, RMB2.5
STC8F1K17S2-28I-TSSOP20, 長期現貨
QFN20:        3mm * 3mm
STC8H1K17-36I-QFN20, 長期現貨
STC8G1K17-38I-QFN20, 長期現貨
SOP16:
STC8G1K08-38I-SOP16, 長期現貨, RMB3
STC8G1K17-38I-SOP16, 長期現貨
STC8G1K08-38I-DIP16============現貨,DIP16 屬于非主流,盡量使用 SOP16/TSSOP20
STC8G1K17-38I-DIP16============現貨,DIP16 屬于非主流,盡量使用 SOP16/TSSOP20
STC8F1K08S2-28I-SOP16, 長期現貨,RMB2.5
STC8F1K17S2-28I-SOP16, 長期現貨
SOP8:
STC8G1K08-36I-SOP8, 長期現貨,, RMB1.8
STC8G1K17-36I-SOP8, 長期現貨
STC8G1K08A-36I-SOP8, 長期現貨, RMB2
STC8G1K17A-36I-SOP8, 長期現貨
STC8G1K08A-36I-DIP8===現貨,DIP8 屬于非主流,盡量使用 SOP8/DFN8
STC8G1K17A-36I-DIP8===現貨,DIP8 屬于非主流,盡量使用 SOP8/DFN8
DFN8:        3mm * 3mm
STC8G1K08A-36I-DFN8, 長期現貨
STC8G1K17A-36I-DFN8, 長期現貨
STC8G1K08-36I-DFN8, 長期現貨
LQFP64:
STC8A8K64D4-45I-LQFP64,  RMB6,  現貨,  DMA 版本,超強抗干擾,完美 12-BIT ADC, DMA, 45MHz, 會成為供貨最好的明星產品
IAP15W4K61S4-30I-LQFP64S, 長期現貨
STC15W4K56S4-30I-LQFP64S, 長期現貨
STC15W4K48S4-30I-LQFP64S, 長期現貨
觸摸按鍵芯片 STC8H4K64TLR-45I-LQFP48  送樣
STC8H4K64TLR-45I-LQFP48,     DMA, Touch-Key, LED 大電流,RTC 實時時鐘, TFT/I8080接口, 完美 12-BIT ADC, 16位高級 PWM
=====即將導入量產, 2021/12批量供貨
觸摸按鍵芯片  STC8H4K64TLCD-45I-LQFP64  送樣
STC8H4K64TLCD-45I-LQFP64,  DMA, Touch-Key, LCD : 4 COM * 40 Segment,RTC 實時時鐘, TFT/I8080接口, 完美 12-BIT ADC, 16位高級 PWM
ID:968007 發表于 2021-9-24 16:54 | 只看該作者
我還是覺得stm32比較好
ID:236035 發表于 2021-9-25 13:46 | 只看該作者
漲不漲的都是老板買單,就是苦了電工。
ID:383215 發表于 2021-10-6 22:41 | 只看該作者
第一次買20腳的貼片STC8H1K08,1.65元,到貨之后變成1.60元,買貴了5分錢肯定無所謂,試試基本上好用準備再買,立馬變成3塊多,然后就一直漲漲漲漲漲漲漲漲漲漲,最貴的時候7塊多,前段時間發現降到3.8元,又買了一片,到貨之后又變成3.3元,豈有此理啊,買個單片機整得像買那個啥似的,心中真是不爽。AVR單片機漲價之后還沒有降多少,我的程序不復雜,對單片機要求不高,只是對抗干擾高一些,初步發現STC抗干擾比AVR稍差一些,只要能驅動385水泵和繼電器就行了,如果成功,我想放棄AVR單片機了?傮w來說,單片機已經開始降價,最快今年年底,或許明年,應該可以降到原價了吧。
ID:624769 發表于 2021-10-6 23:30 | 只看該作者
kmsj 發表于 2021-10-6 22:41
第一次買20腳的貼片STC8H1K08,1.65元,到貨之后變成1.60元,買貴了5分錢肯定無所謂,試試基本上好用準備再 ...
STC8H1K08 我1.35元買了10片,發現漲到1.4又買了20片,后來漲到1.6,又補了60片,然后就開始暴漲了,就再也沒買了,現在還剩80多片,主要是之前的STC8G1K08 還沒有消耗掉。而知所以STC8G1K08還沒有消耗掉,是因為之前的STC8F1K08S2 還沒有消耗掉,而之所以,STC8F1K08S2 還沒有消耗掉,是因為之前的 STC15W408AS 還沒有消耗掉,而之所以 STC15W408AS 還沒有消耗掉,是因為,STC15W204S 屯的實在太多了…………
ID:377210 發表于 2021-10-7 22:36 | 只看該作者
188610329 發表于 2021-10-6 23:30
STC8H1K08 我1.35元買了10片,發現漲到1.4又買了20片,后來漲到1.6,又補了60片,然后就開始暴漲了,就再 ...
這嵌套有點多啊
ID:970326 發表于 2021-10-9 16:57 | 只看該作者
STC8GH和15系列用的挺多的
ID:876838 發表于 2021-10-11 16:42 | 只看該作者
應該是晶圓減產,產能降低,交期加長了很多。所以國內就炒得一片火熱。傳說華強北專做ST的都組團去買房了,首付都是過千萬的。
ID:836515 發表于 2021-10-11 16:53 | 只看該作者
感覺還是挺劃算的,畢竟單片機的功能在增強,就是套件些有一些貴
