樓主: 1860774xxxx
分享STC12C5A60S2單片機+LCD19624大屏萬年歷農歷生肖節(jié)氣節(jié)日顯示+鬧鐘+溫濕度+小臺燈
ID:897885 發(fā)表于 2021-5-20 15:52 | 只看該作者
請問樓主,我下載程序后。我因為缺少STC12C5A60S2.H頭文件導致編譯報錯,求指導如何獲得此頭文件啊?
ID:328014 發(fā)表于 2021-5-20 15:57 | 只看該作者
Ws10261121 發(fā)表于 2021-5-20 15:45
去51hei搜索此頭文件http://m.raoushi.com/bbs/dpj-166473-1.html或者去stc官網下載都可以,放到工程目錄就可以編譯成功了
ID:468209 發(fā)表于 2021-5-20 23:48 來自觸屏版 | 只看該作者
Ws10261121 發(fā)表于 2021-5-20 15:52
STC官網下載
ID:674815 發(fā)表于 2021-5-24 22:08 | 只看該作者
樓主,你好,為什么用仿真軟件仿真出來的結果是不對的呀,一個是顯示不正常,二個是按退出/關閉鍵整個可以調的那些顯示多會錯亂
ID:529213 發(fā)表于 2021-5-25 11:53 來自觸屏版 | 只看該作者
1860774xxxx 發(fā)表于 2021-5-20 23:48
STC官網下載
非常漂亮的萬年歷,此貼必火,我也買了19264,準備按照您的仿制一個,非常感謝大佬的無私共享,51有您而精彩
ID:468209 發(fā)表于 2021-5-25 17:10 來自觸屏版 | 只看該作者
風鈴草f 發(fā)表于 2021-5-24 22:08
樓主,你好,為什么用仿真軟件仿真出來的結果是不對的呀,一個是顯示不正常,二個是按退出/關閉鍵整個可以 ...
非原版軟件  各種問題都有 可能是兼容性問題吧
ID:529213 發(fā)表于 2021-5-26 07:07 | 只看該作者
飛線做了一個,但沒接按鍵和感應器,非常漂亮,驚艷,程序應該沒問題,感謝樓主大佬無私分享,下次完全做好了再來發(fā)圖
ID:900695 發(fā)表于 2021-5-31 14:08 | 只看該作者
我也覺得,裸機更有感覺
ID:468209 發(fā)表于 2021-6-1 13:53 來自觸屏版 | 只看該作者
xinyu17 發(fā)表于 2021-5-31 14:08
我也覺得,裸機更有感覺
是的 搞電子的 都喜歡欣賞自己一點點搭建起來的作品 除非自殼也是自己設計的 不然蓋了殼感覺就像在拼多多賣的
ID:919622 發(fā)表于 2021-6-1 19:14 | 只看該作者
zsw3721 發(fā)表于 2021-3-12 23:48
用的樓主的程序,自己畫了個板子,今天做好了。第一次用DHT11這個傳感器,可能型號與樓主的不同,傳感器的 ...
你的程序怎么能正常使用呀,
ID:919622 發(fā)表于 2021-6-1 19:18 | 只看該作者
吐了呀,樓主大大這是什么情況呀。跑不起來。
ID:702386 發(fā)表于 2021-6-1 22:01 | 只看該作者
1860774xxxx 發(fā)表于 2021-6-1 13:53
是的 搞電子的 都喜歡欣賞自己一點點搭建起來的作品 除非自殼也是自己設計的 不然蓋了殼感覺就像在拼多多 ...
我覺得帶個簡易的殼子也沒什么不好的
ID:919622 發(fā)表于 2021-6-3 12:34 | 只看該作者
zsw3721 發(fā)表于 2021-6-1 22:01
我覺得帶個簡易的殼子也沒什么不好的
請問你的這個程序是改了嗎,我用的跑不起來,謝謝。
ID:702386 發(fā)表于 2021-6-3 20:27 | 只看該作者
一生所愛0.0 發(fā)表于 2021-6-3 12:34
改了一點,我換了單片機,I/O口換了。改動很小。你的讀不到時間,可能MCU和3231的通訊都有問題。先從硬件查起吧。
ID:919622 發(fā)表于 2021-6-4 09:32 | 只看該作者
zsw3721 發(fā)表于 2021-6-3 20:27
改了一點,我換了單片機,I/O口換了。改動很小。你的讀不到時間,可能MCU和3231的通訊都有問題。先從硬件 ...
仿真沒問題(除了會跑飛),電路直接不跑
ID:468209 發(fā)表于 2021-6-4 16:20 來自觸屏版 | 只看該作者
一生所愛0.0 發(fā)表于 2021-6-1 19:18
看看是不是那里接錯了
ID:669177 發(fā)表于 2021-6-6 16:56 | 只看該作者
厲害,借鑒學習。
ID:529213 發(fā)表于 2021-6-10 14:16 | 只看該作者
非常漂亮,謝謝樓主無私共享
ID:53164 發(fā)表于 2021-6-10 20:00 | 只看該作者
樓主太偉大了,膜拜
ID:912627 發(fā)表于 2021-6-11 10:54 | 只看該作者
是我喜歡的樣子,下載了
ID:919622 發(fā)表于 2021-6-18 21:41 | 只看該作者
程序稍微改了一下,沒啥大問題了,改了延時,傳感器有讀數了,現在就背光關不了,一直亮著。
樓主求解
ID:468209 發(fā)表于 2021-6-20 16:23 來自觸屏版 | 只看該作者
一生所愛0.0 發(fā)表于 2021-6-18 21:41
樓主求解
注意一下 當臺燈開啟下屏幕燈常亮  直到臺燈關閉后 屏幕燈才會自動關閉  又或者的改錯了程序 又或者的電路接錯了
ID:66328 發(fā)表于 2021-6-21 11:30 | 只看該作者
樓主做的很漂亮啊,要是再打印個外殼就完美了,謝謝分享!
ID:229641 發(fā)表于 2021-6-21 14:21 來自觸屏版 | 只看該作者
61樓牛逼了,居然還可以搭棚焊…
ID:468209 發(fā)表于 2021-6-21 17:00 來自觸屏版 | 只看該作者
hnxtlxx 發(fā)表于 2021-6-10 14:16
非常漂亮,謝謝樓主無私共享
居然祼奔 不過我喜歡 按鍵可以不用 改下程序用遙控的
ID:902631 發(fā)表于 2021-6-28 20:35 | 只看該作者
你好,請問一8.9版本的proteus可以仿真stc12系列的單片機嗎
ID:468209 發(fā)表于 2021-6-29 12:26 來自觸屏版 | 只看該作者
AAAMO 發(fā)表于 2021-6-28 20:35
都是AT stc的好像沒有的
ID:929779 發(fā)表于 2021-6-30 16:13 | 只看該作者
這個殼怎么設置的
ID:702386 發(fā)表于 2021-6-30 21:35 | 只看該作者
買的塑料盒,自己開孔。
不得不說樓主設計的這個小鬧鐘又漂亮又好用,現在這個產品放在我的書桌上,每天6:30準時叫我起床。還有兩片板子,有需要的可以聯系我
ID:41543 發(fā)表于 2021-7-6 16:32 | 只看該作者
樓主的焊工真不錯,要是做PCB就更好了,沒多少錢, 這玩意在學校也搞過,那時剛玩的單片機,學了好久,嘿嘿,給樓主點贊
ID:954577 發(fā)表于 2021-7-20 16:12 來自觸屏版 | 只看該作者
樓主,我安裝了8.9的版本仍然打不開文件,求解惑。
ID:468209 發(fā)表于 2021-7-21 17:28 來自觸屏版 | 只看該作者
就是做不好 發(fā)表于 2021-7-20 16:12
假的吧
ID:954577 發(fā)表于 2021-7-29 13:01 來自觸屏版 | 只看該作者
樓主,之前的問題解決了。
但是我在加載了頭文件編譯出現了如下問題:
Rebuild target 'Target 1'
compiling main.c...
linking...
BL51 BANKED LINKER/LOCATER V6.22 - SN: Eval Version
COPYRIGHT KEIL ELEKTRONIK GmbH 1987 - 2009
".\Objects\main.obj"
TO ".\Objects\STC12C5A60S2"
PRINT(".\Listings\STC12C5A60S2.m51") RAMSIZE(256)
* RESTRICTED VERSION WITH 0800H BYTE CODE SIZE LIMIT; USED: 4175H BYTE (818%) *
Program Size: data=55.6 xdata=0 code=17016
LINK/LOCATE RUN COMPLETE.  0 WARNING(S),  0 ERROR(S)
*** FATAL ERROR L250: CODE SIZE LIMIT IN RESTRICTED VERSION EXCEEDED
    MODULE:  K:\KEILC51\C51\LIB\C51S.LIB (-----)
    LIMIT:   0800H BYTES
Target not created.
Build Time Elapsed:  00:00:00
望解決。
ID:468209 發(fā)表于 2021-7-29 23:50 來自觸屏版 | 只看該作者
就是做不好 發(fā)表于 2021-7-29 13:01
樓主,之前的問題解決了。
用keil uvision5版本從新注冊試下吧  我是用keil uvision5版本的  文件位置存放與舊版有區(qū)別的 可能找不到頭文件  注冊號你的也顯示到2009 估計也過期了
ID:292903 發(fā)表于 2021-8-2 12:58 | 只看該作者
樓主,我的仿真怎么變成這樣啦
ID:468209 發(fā)表于 2021-8-2 21:24 來自觸屏版 | 只看該作者
達達別 發(fā)表于 2021-8-2 12:58
樓主,我的仿真怎么變成這樣啦
兼容問題吧 目前實物沒發(fā)現什么問題
ID:292903 發(fā)表于 2021-8-3 17:03 | 只看該作者
1860774xxxx 發(fā)表于 2021-8-2 21:24
謝謝樓主  打算自己做一個  安裝8.9剛開始程序注冊搗鼓了大半個月,前幾天剛搞好仿真出現亂碼不敢弄額
ID:292903 發(fā)表于 2021-8-3 17:06 | 只看該作者
對了 樓主的屏幕是有CSA、CSB、CSC  我的咋是CS1、CS2、//////////////小白求解釋
ID:468209 發(fā)表于 2021-8-3 21:15 來自觸屏版 | 只看該作者
達達別 發(fā)表于 2021-8-3 17:06
ABC不就是123嗎
ID:529213 發(fā)表于 2021-8-4 15:09 來自觸屏版 | 只看該作者
1860774xxxx 發(fā)表于 2021-6-21 17:00
大佬,我沒用按鍵,怕按的時間搭棚焊變形,用的干簧管代替按鍵,用小磁鐵去調時間。替廣大群友謝謝您的無私付出,謝謝!!!
