樓主: cheney03
有51單片機基礎,STM32入門需要多久?
ID:743654 發表于 2021-3-7 21:17 | 只看該作者
小愛小艾 發表于 2021-3-7 11:25
所以合適的教程在哪
目前也是跟著開發板學習,里面有教程
ID:889358 發表于 2021-3-7 21:43 | 只看該作者
如果能找到合適的教程 兩三周就能大概學到一些基礎的知識了,可以購買一些相關成品進行學習
ID:889480 發表于 2021-3-8 11:27 | 只看該作者
底層原理都是相通的,全身心投入去學,一個星期足夠,精通的話一個月左右吧
ID:258995 發表于 2021-3-9 09:01 | 只看該作者
會點燈,會用串口,你就已經入門了
ID:243702 發表于 2021-3-9 09:55 | 只看該作者
STM...就怕剛學會就放棄,現在好多都換別家了,不如一步到位學別家算了。
ID:889626 發表于 2021-3-9 11:44 來自觸屏版 | 只看該作者
入門不用太久,有些原理一樣,stm32功能多點
ID:743654 發表于 2021-3-9 19:26 | 只看該作者
dddggg412 發表于 2021-3-9 09:55
是因為價格上漲/貨源不足,轉戰國產芯片?
ID:743654 發表于 2021-3-9 19:37 | 只看該作者
zyczyczyc 發表于 2021-3-9 09:01
會點燈,會用串口,你就已經入門了
IO口初始化、串口初始化已經會了
ID:890366 發表于 2021-3-10 15:25 | 只看該作者
先說結論:51了解較透徹的不到一周,51了解普通的約莫一兩個月。
比起考慮多久入門,不如先考慮自己對于51的掌握到底是一個什么程度。學習單片機重要的還是一個完整體系的架構,如果已經對51的硬件資源、電路原理徹底了解,知道每一個部件的底層實現與匯編聯動, 那顯然轉32只不過是加了些外設,升級了容量算力,從硬件角度可以說已經登堂。從軟件角度,將寄存器調用的思想與程序調用封裝的思想融合,那32便自然了然于胸。
參與人數 1黑幣 +20 收起 理由
admin + 20 回帖助人的獎勵!
ID:397878 發表于 2021-3-11 10:43 | 只看該作者
庫函數差不多一個月,寄存器應該挺久
ID:889832 發表于 2021-3-11 15:32 | 只看該作者
不需要太久,   “認真”     學的話,一星期就行了
ID:890775 發表于 2021-3-11 16:09 | 只看該作者
我覺得如果有51單片機的基礎,再入門stm32應該是比較快,但也不是說一個月就能入門。因為我指的一個月是工作的業余時間。在我看來需要三個月。因為51和stm32 雖然都是單片機,都能用keil軟件開發,也包括別的一些共同性,但是兩者不同之處也有很多,比如各自流行的開發方式就完全不一樣。51采用直接配置寄存器的方式,而stm32 則是采用固件庫的方式,如果你思維不能調整過來,那么轉過來就比較困難。而且即使你思維轉過來了,但是如果你對固件庫的一些基礎底層接口函數不了解,那是依舊沒入門,所以我選擇是三個月推薦給大家。謝謝!
參與人數 1黑幣 +20 收起 理由
admin + 20 回帖助人的獎勵!
ID:889832 發表于 2021-3-11 16:17 | 只看該作者
不是樓主我講你,你有講每天學習倆小時嗎,我們都不知道你每天學習多少小時,投一個月是因為你的選項里一個月最短
參與人數 1黑幣 +20 收起 理由
51hei跑堂 + 20 共享資料的黑幣獎勵!
ID:466759 發表于 2021-3-11 22:57 | 只看該作者
親身經歷,1天,51精通了,32不過是寄存器多了一點,查手冊直接上手編程,或者看看快速入門的教程創建編譯一次項目,基本上就差不多了
參與人數 1黑幣 +20 收起 理由
admin + 20 回帖助人的獎勵!
ID:892720 發表于 2021-3-16 18:36 | 只看該作者
看自己的用心程度吧,有51基礎的話一個月差不多了
ID:892756 發表于 2021-3-16 19:42 | 只看該作者
有51的基礎,學stm32就快多了
ID:851922 發表于 2021-3-17 14:32 | 只看該作者
有基礎的話 覺得入門32還是不需要那么多時間的  而我這沒51基礎的 還是很難受的 加油相信我們都可以的
ID:893463 發表于 2021-3-18 14:05 | 只看該作者
只是入門到用不了多久,比畢竟感覺比51好點,但要精通的話那估計起碼要一個月以上
ID:894065 發表于 2021-3-19 20:43 | 只看該作者
兩個都是用c語言編寫,所以程序部分基本不難理解,想要學習的話,就是學他的內部設備,比如寄存器,定時器,時鐘,一般來說,認真的話一個月就可以入門的
ID:894089 發表于 2021-3-19 21:08 | 只看該作者
基礎可以一般用不了多久,最多一個月
ID:486153 發表于 2021-4-3 19:41 | 只看該作者
一個月足夠了
ID:469589 發表于 2021-4-4 21:11 | 只看該作者
看悟性了,“零”基礎、非電專業,3個月可以了。
專業的或“懂”51的,總不會和我一樣那個吧!
ID:900707 發表于 2021-4-4 22:15 | 只看該作者
好多原理都是一樣的,51熟練了,stm32慢慢就精通了,主要還是在于多練習,有基礎2個多月差不多
ID:901927 發表于 2021-4-8 16:27 | 只看該作者
1個月左右,要看個人的理解能力
ID:894065 發表于 2021-4-10 16:57 | 只看該作者
根本的東西都是差不多的,都是用c語言寫的,還有就是時鐘這些,懸殊不大
ID:517951 發表于 2021-4-19 09:13 | 只看該作者
有51基礎,懂c語言,上手快的很,一個月都夠了
ID:908230 發表于 2021-4-19 10:57 | 只看該作者
很快的,主要是庫函數。其實32就是庫函數封裝了寄存器操作
ID:908342 發表于 2021-4-19 18:27 來自觸屏版 | 只看該作者
學校的課程大概48個學時,你一直學,三個月應該差不多了
ID:910078 發表于 2021-4-22 09:58 | 只看該作者
其實道理是相通的,只是在程序的表達上有區別,51單片機是對寄存器直接操作,32是基于官方的庫進行,更加的方便,gong'neng
ID:910078 發表于 2021-4-22 10:00 | 只看該作者
其實原理是相通的,51是直接操作寄存器,32是基于官方的庫,調用函數來操作寄存器,32功能更強大,對比手冊,上手很快的
ID:164620 發表于 2021-4-22 15:32 | 只看該作者
大同小異。專業單片機的,一天入門。
ID:299519 發表于 2021-4-25 13:48 | 只看該作者
單片機只是工具,重點是外設。
ID:721030 發表于 2021-4-25 15:42 | 只看該作者
先下載STM32基礎相關教程書籍,然后自學,不懂多問,大概要一個月入門。
ID:751378 發表于 2021-5-7 14:48 | 只看該作者
其實有了51功底,后面32就大同小異了
ID:917083 發表于 2021-5-7 16:43 | 只看該作者
單片機原理理解了,應該也很快,關鍵還是要熟悉外設配置,以及庫開發的方法
ID:917155 發表于 2021-5-7 19:34 | 只看該作者
在C語言基礎強的前提下,51單片機入門很快。相似的,在51單片機基礎較強的情況下,STM32入門也會很快。因為基礎知識相差都不大
ID:917194 發表于 2021-5-7 20:13 | 只看該作者
不能用時間來衡量,還是得看自己的能力吧
ID:613045 發表于 2021-5-8 11:47 | 只看該作者
小白新手估計得半年,如果有一定基礎的話,比如有了51單片機和基本編程語言的基礎,上手很快的,2-3個月就行
ID:88896 發表于 2021-5-8 12:56 | 只看該作者
51單片機和stm32是完全不同的 可以直接后者
ID:88896 發表于 2021-5-8 13:13 | 只看該作者
看個人的悟性了 一般十天就入門
