熱門: 51單片機 | 24小時必答區(qū) | 單片機教程 | 單片機DIY制作 | STM32 | Cortex M3 | 模數(shù)電子 | 電子DIY制作 | 音響/功放 | 拆機樂園 | Arduino | 嵌入式OS | 程序設計
robinsonlin 發(fā)表于 2020-11-23 17:29 TPS54260DGQR , 一個可調(diào)電阻就可以搞定你的需求了。 如果想做成固定檔位的,就用撥碼開關分配電阻吧。
cccc888 發(fā)表于 2020-11-23 19:54 隔離,多路正負平衡輸出,半橋,多路輸出只需要主電壓精確,可用反激,100W以上芯片加外置功率MOS
Y_G_G 發(fā)表于 2020-11-24 11:41 我記得前些日子你還在問三極管怎樣導通的問題 現(xiàn)在就開始設計電源模塊了,哥們你真的有這么強悍嗎? 我玩電 ...
我,菜雞 發(fā)表于 2020-11-24 11:47 因為我突然發(fā)現(xiàn)一個問題,電源方面沒有合適/穩(wěn)定的話,后面很容易掣肘。比如,三極管/運放的供電電壓,5V ...
Y_G_G 發(fā)表于 2020-11-24 11:58 我剛開始學電子的時候也是這樣想的 后來就用變壓器自己做了一個電源,輸出有:一個2V-20V可調(diào)直流,一組正 ...
wpppmlah 發(fā)表于 2020-11-24 13:28 用幾個不同電壓的DCDC模塊就可以,馬寶有現(xiàn)成的模塊,Go.
2020-11-24 15:06 上傳
我,菜雞 發(fā)表于 2020-11-24 09:11 謝謝。在不更換多抽頭變壓器的情況下,現(xiàn)在我還沒有找到獲得負電壓(-24V,-20V左右)的方法。-15V及以下 ...
2020-11-24 17:08 上傳
Adjustable 20W Boost Buck Voltage Converter_1.jpg (101.62 KB, 下載次數(shù): 63)
dj3365191 發(fā)表于 2020-11-24 15:06 用TPS54260DGQ兩片,把輸出一個負極與另一個正極接在一起就構成了正負輸出的目的,見圖
angmall 發(fā)表于 2020-11-24 17:10 你可以試試這個
TTQ001 發(fā)表于 2020-11-25 10:02 很實用電源設計經(jīng)驗(152頁pdf電子書): http://m.raoushi.com/bbs/dpj-91458-1.html
2020-11-27 15:33 上傳
lovexulu 發(fā)表于 2020-11-27 15:53 本論壇單片機論壇。不用單片機做這個電源就是不講武德!哈哈開個玩笑。 首先 降壓DC-DC開關電源通用電路入 ...
w1179benp 發(fā)表于 2020-11-27 19:06 你這個沒有功率要求嗎?建議借鑒PC機電源設計,它應該算最成熟的設計了
quanxin888 發(fā)表于 2020-11-29 12:11 前級可以用top系列的,后級多路輸出可以直接用模塊替代的
黃youhui 發(fā)表于 2020-12-1 09:02 僅有正壓我還能知道一些,負壓抱歉,接觸不多。
本版積分規(guī)則 發(fā)表回復 回帖后跳轉(zhuǎn)到最后一頁
小黑屋|51黑電子論壇 | 管理員QQ:125739409;技術交流QQ群281945664
