得到一個(gè)12V12AH的電瓶,先上電瓶圖片。
2020-10-1 14:12 上傳
雖然沒(méi)什么用,但是總不能放著等他壞吧!因此特意為了這個(gè)電瓶做了一個(gè)充電器,下面是原理圖和充電器做好后和電瓶的合影,充電器的瑕疵是沒(méi)做個(gè)充電轉(zhuǎn)換指示燈。其他的測(cè)試數(shù)據(jù)沒(méi)拍照。
2020-10-1 14:12 上傳
2020-10-1 14:12 上傳
充電器好了,但是電瓶還是用不上啊,想來(lái)想去那做個(gè)逆變器備用吧。萬(wàn)一停電也能將就應(yīng)下急,鑒于這個(gè)電瓶的輸出能力,這個(gè)逆變器功率要求也不高,能帶個(gè)小風(fēng)扇,充充手機(jī),100瓦以下功放聽(tīng)聽(tīng)歌,點(diǎn)個(gè)LED照明,充充手機(jī)(這個(gè)不如根據(jù)充電協(xié)議搞個(gè)DC-DC效率更高),其他的比如:空調(diào),冰箱,微波爐什么的就別想了。
想來(lái)想去,就利用手頭現(xiàn)有條件做,驅(qū)動(dòng)芯片沒(méi)有怎么辦?那用單片機(jī)吧。于是開(kāi)始搞電路。原理圖如下:(圖中的310V實(shí)際上全是350V,變壓器次級(jí)88圈,不是78).
2020-10-1 14:14 上傳
2020-10-1 14:21 上傳
2020-10-1 14:14 上傳
2020-10-1 14:14 上傳
制作過(guò)程省略,年紀(jì)大了焊元件還是有點(diǎn)累的,100W老化了4小時(shí)沒(méi)什么問(wèn)題,初級(jí)管子還能摸,但是不能按著超過(guò)3秒,不然還是很燙。次級(jí)管子好點(diǎn)?蛰d變壓器有點(diǎn)響,照片太少,因?yàn)闆](méi)東西測(cè)試,只有風(fēng)扇和開(kāi)關(guān)電源帶,其他沒(méi)東西用。,最后是用的一個(gè)120瓦的開(kāi)關(guān)電源接在逆變器上,用負(fù)載儀測(cè)試的負(fù)載能力的,帶到120W正好保護(hù)。按照開(kāi)關(guān)電源80%的效率來(lái)看,估計(jì)這個(gè)能到150瓦。電壓掉到了190VAC。下面是部分測(cè)試照片。
初級(jí)開(kāi)關(guān)管柵極波形
2020-10-1 14:14 上傳
雖然感覺(jué)不需要,但是還是給他弄了500納秒死區(qū)時(shí)間,
2020-10-1 14:14 上傳
2020-10-1 14:14 上傳
下面是輸出波形和電壓
2020-10-1 14:14 上傳
2020-10-1 14:14 上傳
其實(shí)不隔離也沒(méi)什么事,這樣可以省一個(gè)單片機(jī),AVR在定時(shí)器的功能上確實(shí)是不如ST的.我試過(guò)了不用板上頻率,另外用單片機(jī)提供的100K,總待機(jī)電流130毫安左右,這還包含了繼電器的30毫安用電,加上兩個(gè)單片機(jī),IR2136S,74HC595,運(yùn)放,12個(gè)數(shù)碼管的用電。
實(shí)際這逆變器不隔離也沒(méi)事,一個(gè)單片機(jī)完事。
就算要隔離,也不知道當(dāng)時(shí)怎么想的。當(dāng)時(shí)為什么要選兩個(gè)不同型號(hào)的單片機(jī),選一個(gè)ST就行了啊,現(xiàn)在初級(jí)這個(gè)atmega48pa輸出31.25K頻率,除非外接晶振,不然提升有限。所以現(xiàn)在待機(jī)電流高達(dá)400毫安。坑。這令人十分不滿,如果把不必要的元件省掉,其實(shí)可以做到100毫安以下的。不過(guò)就算他這么坑,我還是順手給他弄了個(gè)殼子,這個(gè)是整機(jī)造型
2020-10-1 14:14 上傳
下面是程序,升壓的atmega48pa。波形合成的是stm8s903k3t6。合成波形沒(méi)拍,那是不斷改變輸出波形占空比的波形,取得范圍寬了看不清,窄了看不出來(lái)是什么。我懶得自己寫(xiě)數(shù)組,直接給個(gè)公式,讓單片機(jī)自己算出來(lái),然后自己不斷變換占空比就完事了。
程序沒(méi)其他需要占時(shí)間的函數(shù),顯示都是300毫秒刷新一次。因此單片機(jī)大部分時(shí)間都是在空轉(zhuǎn),所以都是直接延時(shí),懶得調(diào)試。而不是累加。
另外高壓部分管子是1微秒的死區(qū)時(shí)間?闯绦蚩梢钥闯鰜(lái)。
全部源程序51hei下載地址:
波形合成程序.rar
(331.63 KB, 下載次數(shù): 278)
2020-10-1 14:25 上傳
點(diǎn)擊文件名下載附件
下載積分: 黑幣 -5
升壓程序.rar
(241.3 KB, 下載次數(shù): 221)
2020-10-1 14:25 上傳
點(diǎn)擊文件名下載附件
下載積分: 黑幣 -5
評(píng)分
查看全部評(píng)分
