樓主: billaj
每個按鍵的紅外接收碼長度不同,單片機程序應該以什么方式去接收呢
回帖獎勵 50 黑幣 回復本帖可獲得 50 黑幣獎勵! 每人限 1 次
ID:388929 發(fā)表于 2020-6-17 17:30 | 只看該作者 |只看大圖 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
單片機開發(fā)板上的遙控是發(fā)一個起始碼后跟著32位數(shù)據,例程上是用判斷的方法,>=32位就相當于接收完成,跳到下一步,但我用手頭上另一個遙控器,發(fā)出來的碼是有5位6位7位8位9位,,,,四種位長,請問一下有哪些方法可以達到識別不同位長?謝謝
ID:123289 發(fā)表于 2020-6-17 18:30 | 只看該作者
估計一個間隔時間,超過這個值就判為一個鍵值結束了。
參與人數(shù) 1黑幣 +10 收起 理由
billaj + 10 回帖助人的獎勵!
ID:220661 發(fā)表于 2020-6-17 19:15 | 只看該作者
紅外協(xié)議一般都有起始和結尾字符或者特殊的電平。
ID:782419 發(fā)表于 2020-6-17 20:03 | 只看該作者
最近剛學到紅外協(xié)議,感覺特別難受,用的是NEC協(xié)議,當然紅外協(xié)議還有好多種,但是開發(fā)板附帶的課程上教的是NEC協(xié)議。數(shù)據格式由引導碼、用戶碼,用戶反碼、按鍵碼、按鍵反碼和停止位。接收數(shù)據的時候好像是一個8位的4個元素的數(shù)組,識別按鍵碼就取出數(shù)組中的固定元素就可以了,目前我也只是照著書把找碼抄下來,就這樣也抄錯了好幾處,對代碼就用了好長時間,學單片機到了協(xié)議感覺就像到了夜里,很難熬,學著感覺很費勁,時序在老師看來很簡單,可是我看著感覺很麻煩,可能再堅持學懂就好了吧!
ID:388929 發(fā)表于 2020-6-18 09:35 | 只看該作者
我現(xiàn)在在嘗試沙發(fā)的方法,因為我也只能想到這個方法了,有進展再來更新,希望有經驗的朋友可以分享一下,謝謝
ID:388929 發(fā)表于 2020-6-18 09:39 | 只看該作者
我用的PT2210芯片,出來的不是標準碼,所以不能按位數(shù)來接收呢
ID:781089 發(fā)表于 2020-6-18 12:44 | 只看該作者
用個計數(shù)器來判斷位長?
ID:783333 發(fā)表于 2020-6-18 15:57 | 只看該作者
插眼,等待大佬回復
ID:782419 發(fā)表于 2020-6-18 16:41 | 只看該作者
在紅外通信程序中,有很多判斷退出的部分,都是超時退出,發(fā)送一位數(shù)據的時間不會超過一個數(shù)值,超過的話就說明結束了。0的時間,1的時間,引導碼的時間都是有限的,每一位的時間更短,如果一定時間的高電平的話,比如20ms的高電平,是不是證明一個字節(jié)發(fā)送完了。
ID:783377 發(fā)表于 2020-6-18 16:51 | 只看該作者
書上有代碼,按照那上面就行
ID:388929 發(fā)表于 2020-6-19 09:23 | 只看該作者
wuzhenm 發(fā)表于 2020-6-18 16:51
書上有代碼,按照那上面就行
哪本書???現(xiàn)在百度出來的都是標準NEC碼呢,,,
ID:388929 發(fā)表于 2020-6-19 10:43 | 只看該作者
billaj 發(fā)表于 2020-6-19 09:23
關鍵是現(xiàn)在測出來的不是標準碼。。。我不是已經說了嗎,還上圖了
ID:401564 發(fā)表于 2020-6-19 11:33 | 只看該作者
你這個IC用的是RC-5碼的協(xié)議,所以,這和NEC的是不同的
你要先去看一下RC-5協(xié)議,它是以高電平的先后順序來識別0和1的,而NEC協(xié)議是時間長短來識別0和1的
每次接收到一個字節(jié)就變量加1,接收完成就知道長度是多少了
超過一個周期的時間電平沒有變化,紅外是肯定沒有接收的了
RC-5的周期是1.778mS,你可以設定為3mS之內沒有電平變化就認為是已經沒有接收了
參與人數(shù) 1黑幣 +12 收起 理由
billaj + 12 很給力!
ID:388929 發(fā)表于 2020-6-19 14:04 | 只看該作者
Y_G_G 發(fā)表于 2020-6-19 11:33
你要先去看一下RC-5協(xié)議,它是以高電平的先后順序來識 ...
謝謝你,我也看了下RC-5的協(xié)議,的確如你所說,我得再研究研究,感謝你的回答
ID:642999 發(fā)表于 2020-6-20 19:35 | 只看該作者
保證可用,你只要把0x...換成你要到按鍵值,當然可以用2,8,10,16進制都行
這是程序:
#include<reg51.h>
#include<intrins.h>
typedef unsigned int u16;
typedef unsigned char u8;
sbit IR=P3^2;
#define led P1
sbit light1=P1^0;
sbit light2=P1^1;
sbit light3=P1^2;
sbit light4=P1^3;
sbit light5=P1^4;
sbit light6=P1^5;
sbit fu=P3^0;
unsigned char  irtime;
bit irpro_ok,irok;
char i,a;
unsigned char IRcord[4];
unsigned char irdata[33];
void Ir_work(void);
void Ircordpro(void);
void tim0_isr (void) interrupt 1 using 1
  irtime++;
void EX0_ISR (void) interrupt 0
static unsigned char  i;
static bit startflag;
if(startflag)
if(irtime<63&&irtime>=33)
i=0;
irdata[i]=irtime;
irtime=0;
i++;
if(i==33)
irok=1;
i=0;
irtime=0;
startflag=1;
void TIM0init(void)
TMOD=0x02;
TH0=0x00;
TL0=0x00;
ET0=1;
TR0=1;
void EX0init(void)
IT0 = 1;
EX0 = 1;
EA = 1;
void delay(u16 i)
        while(i--);
void Delay1ms(unsigned int count)
        unsigned int i,j;
        for(i=0;i<count;i++)
        for(j=0;j<120;j++);
void Ir_work(void)
switch(IRcord[2])
case 0x0c:light1=~light1;break;//1
case 0x18:light2=~light2;break;//2
case 0x5e:light3=~light3;break;//3
case 0x08:light4=~light4;break;//4
case 0x1c:light5=~light5;break;//5
case 0x5a:light6=~light6;break;//6
////////////////////////&Aring;&Uuml;&Acirc;í
case 0x07:                     //×ó&Ograve;&AElig;
IT0 = 1;
EX0 = 1;
EA = 1;
led=0x01;
a=0;
delay(50000);
if(a==1)
        break;
if(a==0)
for(i=0;i<8;i++)
led=_cror_(led,1);
delay(50000);
break;case 0x15:a=1;
if(a==1)
        break;
break;
case 0x09:                     //&Oacute;&Ograve;&Ograve;&AElig;
        led=0x01;
        delay(50000);
                for(i=0;i<8;i++)
                        led=_crol_(led,1);
                        delay(50000);
break;
case 0x40:                //&Iacute;&acirc;
P1=0;
light3=1;light4=1;delay(10000);
light3=0;light4=0;delay(10000);
light2=1;light5=1;delay(10000);
light2=0;light5=0;delay(10000);
light1=1;light6=1;delay(10000);
light1=0;light6=0;delay(10000);
break;
case 0x19:        //&Agrave;&iuml;
P1=0;
break;
case 0x42:          //7
P1=0;
light1=1;delay(30000);light3=1;delay(30000);light5=1;delay(10000);
light2=1;delay(30000);light4=1;delay(30000);light6=1;break;
case 0x52:          //8
P1=0;
light2=1;delay(30000);light4=1;delay(30000);light6=1;delay(10000);
light1=1;delay(30000);light3=1;delay(30000);light5=1;break;
case 0x4a://9
P1=0xFF;delay(50000);P1=0x00;;delay(50000);        break;
case 0x43:              //·&micro;&raquo;&Oslash;
P1=0;
break;
case 0x16:              //0
        IR=0;
break;
case 0x0d:         //C
P1=0;
light1=1;delay(30000);light1=0;delay(30000);
light6=1;delay(30000);light6=0;delay(30000);
light5=1;delay(30000);light5=0;delay(30000);
light2=1;delay(30000);light2=0;delay(30000);
light3=1;delay(30000);light3=0;delay(30000);
light4=1;delay(30000);light4=0;delay(30000);
break;
case 0x45:P1=0x00;break;//&Egrave;&laquo;&sup1;&Oslash;
case 0x47:P1=0xFF;break;//&Egrave;&laquo;&iquest;&ordf;
case 0x44:fu=~fu;//&cedil;&acute;&Icirc;&raquo;
default:break;
irpro_ok=0;
unsigned char i, j, k,cord,value;
k=1;
for(i=0;i<4;i++)
for(j=1;j<=8;j++)
cord=irdata[k];
if(cord>7)
value=value|0x80;
if(j<8)
value>>=1;
k++;
IRcord[i]=value;
value=0;
irpro_ok=1;
void main(void)
P1=0x00;
fu=0;
a=0;
EX0init();
TIM0init();
if(irok)
Ircordpro();
irok=0;
if(irpro_ok)
Ir_work();
billaj + 12 共享資料的黑幣獎勵!雖然沒用上你的程序,.
ID:600952 發(fā)表于 2020-6-26 13:48 | 只看該作者
協(xié)議不知道就上網查查唄,
https://wenku.baidu.com/view/380a8bddb14e852458fb57e7.html
這個是RC-5碼的協(xié)議,建議再看看datasheet
ID:788495 發(fā)表于 2020-6-27 09:45 | 只看該作者
剛好這里不會,準備學習,等待大佬解決
ID:388929 發(fā)表于 2020-7-4 08:33 | 只看該作者
15411 發(fā)表于 2020-6-20 19:35
這是程序:
#include
謝謝你,我已經自己寫了,我用的是stm8的單片機
ID:388929 發(fā)表于 2020-7-4 08:35 | 只看該作者
qujiuhe 發(fā)表于 2020-6-26 13:48
協(xié)議不知道就上網查查唄,
這個是RC-5碼的 ...
是的,我剛開始不知道紅外碼有好多種,所以就按著NEC協(xié)議寫代碼了,所以有幾個按鍵有重碼,于是我就很奇怪了
ID:388929 發(fā)表于 2020-7-4 08:38 | 只看該作者
謝謝各位的回復,在這我終結一下話題吧,看了RC-5的協(xié)議后我最終寫出來了,就是時序問題,外部中斷判斷收接,定時器解碼,就這么解決了,謝謝各位
ID:61069 發(fā)表于 2020-7-4 08:42 | 只看該作者
紅外協(xié)議有停止的判斷嗎
ID:388929 發(fā)表于 2020-7-4 10:35 | 只看該作者
吹哥來了 發(fā)表于 2020-7-4 08:42
紅外協(xié)議有停止的判斷嗎
什么叫停止的判斷???我估計紅外協(xié)議里的數(shù)據位數(shù)都是固定的,所以你讀完總位數(shù)就可以暫停跳出了呀
ID:633896 發(fā)表于 2020-7-7 11:14 | 只看該作者
我不太懂這個 ,如果要是判斷的話 可以用 if  else if 分別判斷這樣可以嗎?
ID:801878 發(fā)表于 2020-7-28 10:14 | 只看該作者
ID:808700 發(fā)表于 2020-7-28 11:31 | 只看該作者
看那個產品的說明書,特別是時序圖,
ID:275449 發(fā)表于 2020-7-28 13:27 | 只看該作者
空閑中斷法最合適的    當超過1ms(視情況定) 沒有接受到新的數(shù)據位后  就當做接收完成
ID:609524 發(fā)表于 2020-7-28 15:05 | 只看該作者
l樓主用的是433m嗎
ID:809311 發(fā)表于 2020-8-8 17:15 | 只看該作者
編程啊,代碼可以買到。
ID:388929 發(fā)表于 2020-8-8 18:01 | 只看該作者
433m是什么東東???
ID:388929 發(fā)表于 2020-8-8 18:03 | 只看該作者
魏海龍 發(fā)表于 2020-7-7 11:14
要判斷時間,不能單純用IF的
ID:388929 發(fā)表于 2020-8-8 18:04 | 只看該作者
Roy-2010 發(fā)表于 2020-8-8 17:15
編程啊,代碼可以買到。
大哥,買就不用到這發(fā)貼求助啦
ID:388929 發(fā)表于 2020-8-8 18:05 | 只看該作者
12345678110 發(fā)表于 2020-7-28 13:27
協(xié)議說是多少時間就定多少時間就可以了
ID:106821 發(fā)表于 2020-9-16 11:49 | 只看該作者
添加起始和結束標志符
ID:582903 發(fā)表于 2020-9-16 15:09 | 只看該作者
給通訊定義結束符
ID:235954 發(fā)表于 2020-9-17 08:11 | 只看該作者
計算波長的時間,試著按照波形高電平的寬度進行判斷
ID:582903 發(fā)表于 2020-9-17 11:24 | 只看該作者
看協(xié)議,注意時序判斷
