查看: 19112|回復: 7
TCS-150型電子臺秤拆解+啟示
ID:695749 發(fā)表于 2020-5-31 19:49 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
本帖最后由 hbcqd 于 2020-5-31 19:55 編輯
TCS-150型電子臺秤,最大秤量為150KG,最小秤量為1000G。
工作原理:
程式 K/B(按鍵)→傳感器→ OP放大 → A/D轉(zhuǎn)換 → CPU →顯示驅(qū)動→顯示屏
特點:
數(shù)字顯示直觀、減小人為誤差; 準確度高、分辯率強; 稱量范圍廣;
扣重、預扣重、歸零、累計、警示等。
由于使用不當顯示閃爍,有時不顯示,便想著拆解分析。
面板上左邊為顯示重量、單價、金額
右邊為計算鍵盤。
背面
左邊
電源開關(guān)和外接電源插座。
內(nèi)部1:
有一4V5A蓄電池,由于沒有電拆除了,蓄電池兩端與外接電源插座并聯(lián)。
內(nèi)部2:
三塊電路板,一塊為控制電路(小板);一塊為顯示電路;一塊為鍵盤電路。
控制電路(小板):
接電阻式傳感器(白線、綠線、紅線、黒線),特點為價格適中、精度高、使用廣泛;
小板U5有明顯有凸起現(xiàn)象。
小板U6有明顯燒焦的痕跡。
損壞經(jīng)過:
TCS-150型電子臺秤使用一直比較順手,那天在沒有電的情況下,
家人將12V電源插入到了外接電源插座進行充電,半天后,當打開
秤的電源開關(guān)時,顯示閃爍,不能使用,已損壞。
啟示:
1.要熟悉TCS-150電子秤標準操作規(guī)程;
2.要搞清楚外接電源的電壓,不能認為插座相同電壓就是一樣的;
3.要將外接電源電壓控制在電池電壓的1.5倍內(nèi)。
最后請高手幫助解答:
1.U6是否與U5相同?
2.用什么型號元件可以代替。
謝謝!
參與人數(shù) 1黑幣 +50 收起 理由
ID:253767 發(fā)表于 2020-6-1 07:29 | 顯示全部樓層
謝謝分享!!!
ID:809311 發(fā)表于 2020-8-26 19:31 | 顯示全部樓層
12V接120V這種錯誤?
ID:790738 發(fā)表于 2020-8-31 14:26 | 顯示全部樓層
U5U6應該是同型號的開關(guān)穩(wěn)壓芯片,只是外圍電路不同,可以相互替代
ID:385637 發(fā)表于 2021-4-15 10:05 | 顯示全部樓層
用的是什么主控芯片?
ID:1023753 發(fā)表于 2022-8-23 14:17 | 顯示全部樓層
shenyuqiu 發(fā)表于 2021-4-15 10:05
用的是什么主控芯片?
芯易德的芯片
ID:481308 發(fā)表于 2022-8-24 16:49 | 顯示全部樓層
燒了?
ID:367080 發(fā)表于 2022-12-13 15:19 | 顯示全部樓層
謝謝分享。這個估計是電源芯片燒了,順藤摸瓜查找一下?lián)p件可以修復吧
