返回列表 發新帖
樓主: yinqing452
自從接觸51內核賽元微單片機后,我真心后悔沒有用它。
ID:230975 發表于 2021-7-1 14:31 | 只看該作者
STC 12T的單片機機IO驅動要加上拉的,1T的可以設置成推挽模式啊
ID:161164 發表于 2021-7-1 21:00 來自觸屏版 | 只看該作者
hmgqljz111 發表于 2021-7-1 14:28
想便宜好用的可以用芯唐,不過STC還好啦。就是技術支持的態度比牛。大公司就這樣吧。
串口下載嗎?串口太香了~
ID:373976 發表于 2021-7-4 10:41 | 只看該作者
哪天人家說ARM內核含有美國技術不讓我們用,咋辦?還是多用國產的吧,雖然不完美,但是也不那么差
ID:956508 發表于 2021-8-2 17:18 | 只看該作者
賽元的芯片現在好難買
ID:298713 發表于 2021-9-21 20:31 | 只看該作者
個人感覺STC的挺好用。技術支持直接通過微信,回答也挺及時。另外下載器也是他們公司贈送的(挺大的一個)。我遇到的問題基本都是MCU芯片技術資料閱讀不仔細造成的,后來都是自己反復閱讀文檔后解決了。總體感覺STC芯片還不錯,我們公司用STC8G1K08芯片做AD采樣,10位精度還是認可的。在硬件仿真上STC基本沒問題,遇上BUG用仿真都能解決。值得夸贊的是STC8G-H系列的還有庫函數可以使用,公司提供的DEMO內有很多例子可以參照。很多寄存器配置直接調用API就可以,這一點與STM提供的庫函數方便性有的一比。自己同時也省的去看寄存器配置文件了,這大大提高了開發速度與效率。
賽元與宏晶相比,提供的技術文檔的詳細性簡直簡陋不堪,技術資料與庫函數的支持這方面也沒STC宏晶做的好。
ID:207421 發表于 2022-1-16 22:15 | 只看該作者
做開發板賣的人一般喜歡自以為是,其實很多他自己都不懂,然后說別人不懂。
STC有些版本的IO驅動確實有問題,服務態度也不是很好,只能說他好的,說中BUG就不怎么高興了。
所以論壇可能會說正常的,有的說不正常。
ID:370644 發表于 2022-3-28 09:50 | 只看該作者
liyo2012 發表于 2021-4-6 19:38
我也遇到過一個坑,不知道是我的問題還是其STC的問題。15F系列,驅動一個TM芯片,三個信號線用P1端口就沒有 ...
是啊,所以,以上回復的都是他請得水軍,故意攻擊人,您想想一個簡單的三極管用IO驅動通斷如果都弄不好,都懷疑我們用戶,這種人能高級到哪里?只是想到別人的錯,從來不檢討自己。
ID:370644 發表于 2022-3-28 09:51 | 只看該作者
dzbj 發表于 2020-5-18 11:48
就一片子 這么感慨啊 不合適就選別嘛
搭車問問 你說的賽元片子 官網介紹全嗎 用什么下載程序 串口還是專 ...
ID:370644 發表于 2022-3-28 09:57 | 只看該作者
lwh999995 發表于 2022-1-16 22:15
STC有些版本的IO驅動確實有問 ...
是的,所以啊,以上回復的都是他請得水軍,故意攻擊人,您想想一個簡單的三極管用IO驅動通斷如果都弄不好,都懷疑我們用戶,這種人能高級到哪里?只是想到別人的錯,從來不檢討自己。
ID:140644 發表于 2022-3-30 15:44 | 只看該作者
STC是有一點問題,比如新的型號說明書部分錯誤,
咨詢梁師傅有些問題的確考慮不周,最后許多問題還是得靠自己解決。
用還是可以用,也有方便的地方。服務還可以。
ID:997051 發表于 2022-3-30 19:01 | 只看該作者
yinqing452 發表于 2022-3-28 09:57
是的,所以啊,以上回復的都是他請得水軍,故意攻擊人,您想想一個簡單的三極管用IO驅動通斷如果都弄不好 ...
你這種人并不適合做技術人員, 尤其是主要技術人員, 修身第一
ID:370644 發表于 2023-2-23 11:02 | 只看該作者
hefq 發表于 2021-3-3 18:15
賽元怎么下載,一定要要用仿真器下嗎
是的,好便宜,好像可以送,可以脫機下載
ID:370644 發表于 2023-2-23 11:05 | 只看該作者
很多這樣的問題,不知道他們怎么處理的。態度很差啊
ID:370644 發表于 2023-2-23 11:06 | 只看該作者
apple_01 發表于 2021-4-7 19:21
STC的代碼已經很給力了。
STC的燒寫軟件里各種定時器、波特率的計算,方便啊
太貴了,兄弟現在STC的才2毛錢一顆.
shenyuqiu 發表于 2021-4-19 08:44
主要是STC網上資料多,對初學者很好入門,別的品牌網上幾乎找不到什么資料
早點轉吧,很方便的,太貴了,兄弟現在代理STC的才2毛錢一顆.
ID:370644 發表于 2023-2-23 11:07 | 只看該作者
apple_01 發表于 2021-5-25 11:19
會用的不難,被難倒的都是不會用的人。
STC的工具很實用,設置波特率,定時器什么的都很方便,工具直接 ...
你是老姚?
ID:370644 發表于 2023-2-23 11:08 | 只看該作者
apple_01 發表于 2021-5-25 11:26
使用賽元的觸摸功能,那可要注意了,一個巨大的坑,如果你選flash小于8K的賽元片子,恭喜你,馬上你就會發 ...
我還沒有試過。
ID:370644 發表于 2023-2-23 11:09 | 只看該作者
chun_hua80 發表于 2021-6-8 21:23
我用STC芯片10幾年了,奇怪!你們做批量前不打樣測試?
不是不測試,是因為覺得正常同樣的IO口,為了布線方便,不可能用不了,但是沒有想到STC就出這樣的事情,也許是我錯了吧,我應該把STC研發芯片的工作全讓我做了,老姚他們才開心。
ID:370644 發表于 2023-2-23 11:13 | 只看該作者
是的,老姚說你不要投訴梁工了(深圳的技術支持工程師),要不然他辭職就麻煩了。也就是現在到了這個地步了,每次找梁工,他要給你上一課,上課能解決問題也好呀,最終問題還解決不了,我后面不想打了。
ID:370644 發表于 2023-2-23 11:14 | 只看該作者
無名氏1957 發表于 2022-3-30 19:01
好吧,也許我誤會了。
ID:1044091 發表于 2023-2-24 11:08 | 只看該作者
感覺STC對初學者還是挺友好的。有幸問過另一款(牌子名字不提了),銷售愛答不理吊的一匹,直接扔了幾頁簡陋的英文文檔過來讓我自己看,還讓我自己去網上買開發板。官網也打不開。說實在的,我在論壇里找的中文文檔都比他那幾頁英文詳細的多。
ID:370644 發表于 2023-9-22 08:04 | 只看該作者
ningsy 發表于 2023-2-24 11:08
感覺STC對初學者還是挺友好的。有幸問過另一款(牌子名字不提了),銷售愛答不理吊的一匹,直接扔了幾頁簡 ...
STC不適合做批量的,只適合做實驗。因為51參考資料多。
ID:392690 發表于 2023-9-22 11:23 | 只看該作者
我一直在用STC12C5A60S2這個芯片,看到樓主的貼子,我在使用時也遇到一些問題,例如:程序的變最定義多了,就用Large模式存變量,可是就會有不好用的情況,換成了了pdata就能用了。我感覺是不是芯片有bug呀?還有就是我用這個芯片驅動5110時把一些引腳放在P2口就不行推挽也不行,放在P0口就行,我也沒弄明白是怎么回事兒?以后用這個STC芯片多了一個多的試驗的方法:就是多換換別的引腳試試。
ID:392690 發表于 2023-9-22 11:41 | 只看該作者
看到樓主的帖子,我也遇到過一些bug。我一直在用stc12c5a60s2這個芯片,當定義太多變量時,選了large模式裝變量就會出現問題,但改成pdata就好用,如果變量少用small模式也沒問題,說不情況是什么問題?還有驅動5110,程序代碼一多,引腳放P2口就不行用了,推挽也不行,后來放在P0口就好用了。
以后有經驗了,換P口,樓主的帖子還是挺的借鑒作用的!
ID:370644 發表于 2023-9-23 14:11 | 只看該作者
s5228202 發表于 2023-9-22 11:41
看到樓主的帖子,我也遇到過一些bug。我一直在用stc12c5a60s2這個芯片,當定義太多變量時,選了large模式裝 ...
謝謝認可,我也是講事實,并非想攻擊STC,我也沒有這個能力,因為我普通老百姓力量太小了,因為真正經歷過才明白。但是STC并非會承認的,他們家芯片還是太貴了,現在FLASH又恢復0.2元,1K內存,相當于STC的2K,它是單指令,代碼效率更高了。樓主有機會趕快改過來吧。
ID:370644 發表于 2023-9-23 14:14 | 只看該作者
hmgqljz111 發表于 2021-7-1 14:31
你可以實際試一下,真的有BUG,我試過了才講得。不能用理論推斷,呵呵
ID:370644 發表于 2023-9-23 14:16 | 只看該作者
wjw7680 發表于 2021-9-21 20:31
個人感覺STC的挺好用。技術支持直接通過微信,回答也挺及時。另外下載器也是他們公司贈送的(挺大的一個) ...
像輝芒微 中微 都是0.2元的片子,FLASH的都是,賽元0.6元帶AD,STC做不到這個低的,可以了解了下,樓主。
ID:370644 發表于 2023-9-23 14:18 | 只看該作者
s5228202 發表于 2023-9-22 11:23
我一直在用STC12C5A60S2這個芯片,看到樓主的貼子,我在使用時也遇到一些問題,例如:程序的變最定義多了, ...
是的,要實踐才能知道事實,不要用理論的方式猜想問題。
ID:828160 發表于 2025-2-28 09:33 | 只看該作者
我在MCU行業十幾年了,很少見到客戶用STC的芯片,感覺能用STC芯片做產品的都大神。
ID:830831 發表于 2025-2-28 20:36 | 只看該作者
STC 一直不支持arduino,這是一個敗筆
ID:580781 發表于 2025-3-12 23:29 | 只看該作者
余生不負 發表于 2021-2-6 11:27
P3.0口可以作為IO口,我剛剛試了一下,不需要任何配置,直接就可以輸出,跟以往一樣。
可以輸出高,但是應該是內部若上拉,不配置成強推挽模式驅動三極管來開關繼電器根本不可能
ID:580781 發表于 2025-3-12 23:30 | 只看該作者
賽元怎么下載,一定要要用仿真器下嗎
賽元官方LINK下載或仿真
ID:370644 發表于 2025-4-28 10:17 | 只看該作者
單片機研究協會 發表于 2025-2-28 09:33
您說得對,用STC做產品的,只是樣品吧,批量生產價錢成本吃不消。
ID:370644 發表于 2025-4-28 10:18 | 只看該作者
Highnose 發表于 2025-2-28 20:36
非常認同
yuyong308 發表于 2025-3-12 23:29
換一個IO口,同樣配置方法,就可以。所以不是我配置錯了
ID:370644 發表于 2025-4-28 10:20 | 只看該作者
yuyong308 發表于 2025-3-12 23:30
賽元官方LINK下載或仿真
是的,賽元是非常不錯的,隔空觸摸行業很有名氣
ID:427868 發表于 2025-4-29 08:18 | 只看該作者
看樓主的PCB,應該是P3.0加一個限流電阻驅動一個貼片NPN三極管,因為P3.0引腳復用程序下載引腳,在實際使用時需注意的是,外接的限流電阻阻值不能太小,需1K以上,太小了單片機上電時會拉低引腳電壓,導致下載困難,二是如果是高電平驅動,引腳要設置成推挽方式,否則驅動電流不足。
