樓主: 96317
求助關于單片機驅動電磁閥和氣泵的問題
回帖獎勵 30 黑幣 回復本帖可獲得 30 黑幣獎勵! 每人限 1 次
本帖最后由 96317 于 2020-5-9 00:15 編輯
請問下怎么驅動6V電磁閥和6V氣泵?
接法如下,我是打算使用單片機驅動繼電器,然后繼電器打開開關使電磁閥和氣泵通電工作。單片機IO口輸出高電平,三極管導通,繼電器通電吸合,使得開關打在電磁閥和氣泵上,6V電源通過氣泵和電磁閥到地工作,單片機IO口輸出低電平,三極管截止,電磁閥和氣泵停止工作。
我單獨接電磁閥正常,但是接上氣泵后,繼電器經常會吸合一下又斷開,不能一直吸合使氣泵工作。求教大佬!搞了兩天沒弄清楚怎么回事!!就是不能使氣泵工作!!我用5V電源給氣泵供電就可以,但是實際電壓為3V多,充氣很慢,功率不足。
實物圖:
ID:420836 發表于 2020-5-9 03:30 | 只看該作者
看來您的電源無法同時驅動電磁閥和氣動泵,因為兩個設備汲取的電流超過了穩壓器7805的輸出。 您說使用5V驅動氣動泵時,電壓下降到3V左右。 顯然,氣動泵消耗的電流過多。 請檢查泵的數據表,以確保其額定功率,電壓和電流是多少。 可能需要具有足夠功率的單獨電源來驅動泵。
參與人數 1黑幣 +30 收起 理由
admin + 30 回帖助人的獎勵!
ID:732506 發表于 2020-5-9 06:12 | 只看該作者
檢查氣泵和電磁閥的額定工作電流,如果超過電源所能提供的最大電流,就不能正常工作。7805的輸入電壓6v也偏低。
參與人數 1黑幣 +20 收起 理由
admin + 20 回帖助人的獎勵!
ID:332444 發表于 2020-5-9 06:51 | 只看該作者
明顯供電不足現象
ID:332444 發表于 2020-5-9 06:52 | 只看該作者
除了供電不足現象外極大可能就算電機干擾蛋騙雞。
參與人數 1黑幣 +20 收起 理由
admin + 20 回帖助人的獎勵!
ID:695749 發表于 2020-5-9 07:18 | 只看該作者
p21信號不穩定,在程序設計時鎖定此端囗,根據需要設定時長。
參與人數 1黑幣 +20 收起 理由
admin + 20 回帖助人的獎勵!
ID:285863 發表于 2020-5-9 07:52 | 只看該作者
可以有鋰電池作為電源系統 滿足負載的需求
參與人數 1黑幣 +20 收起 理由
admin + 20 回帖助人的獎勵!
ID:70069 發表于 2020-5-9 08:01 | 只看該作者
氣泵單獨用一個與它相匹配的電源。
ID:158375 發表于 2020-5-9 08:26 | 只看該作者
你本來就找到原因啦,還來這里問?原因: 就是供電功率不足!
參與人數 1黑幣 +20 收起 理由
admin + 20 回帖助人的獎勵!
ID:648281 發表于 2020-5-9 09:05 | 只看該作者
有電磁閥和氣泵,應該是做血壓計吧;
你選的電磁閥或氣泵的功率有點大了。
ID:201555 發表于 2020-5-9 09:11 | 只看該作者
單片機與繼電器之間加一級驅動(三極管就可以,看一下繼電器驅動規格,即線圈是幾伏電壓)。
參與人數 1黑幣 +20 收起 理由
admin + 20 回帖助人的獎勵!
ID:160500 發表于 2020-5-9 09:21 | 只看該作者
7805的輸入電壓太低,不能滿足7805的要求。
ID:570093 發表于 2020-5-9 10:19 | 只看該作者
51hei**1140 發表于 2020-5-9 09:05
有電磁閥和氣泵,應該是做血壓計吧;
你選的電磁閥或氣泵的功率有點大了。
大了?不過用3.3V的氣泵好像充氣很慢唉
ID:570093 發表于 2020-5-9 10:23 | 只看該作者
TTQ001 發表于 2020-5-9 03:30
看來您的電源無法同時驅動電磁閥和氣動泵,因為兩個設備汲取的電流超過了穩壓器7805的輸出。 您說使用5V驅 ...
5V給氣泵供電確實會消耗,我看液晶顯示屏都變暗了。用6V可以單獨讓電磁閥工作,不能讓氣泵,氣泵接上繼電器閉合后又會跳開,這么說是6V的功率驅動不了氣泵嗎?可是我單獨在單片機上引出一個6V接到氣泵正極,氣泵負極接地就可以工作,但是用單片機IO口驅動,繼電器就會跳?實在想不清楚
ID:570093 發表于 2020-5-9 10:33 | 只看該作者
xianfajushi 發表于 2020-5-9 06:51
明顯供電不足現象
供電不足嗎?我電源輸出是6V==1A,氣泵工作電壓是6V,電磁閥工作電壓也是6V?梢詥为氉岆姶砰y工作卻不能單獨讓氣泵工作
ID:570093 發表于 2020-5-9 10:36 | 只看該作者
www12www 發表于 2020-5-9 09:11
上面圖我加油三極管了,繼電器是5V
ID:570093 發表于 2020-5-9 10:45 | 只看該作者
我現在又連了一遍線路,設置一個按鍵控制IO口輸出高電平,三極管導通就驅動電磁閥和繼電器工作。
現在的問題是:按一下按鍵,繼電器吸合又斷開,按鍵按久一點,兩個繼電器都吸合,氣泵通了,但是電磁閥又不通(明明繼電器吸合了,應該通電的?)。
把氣泵斷開,單獨用電磁閥,按鍵按一下電磁閥久會通。
始終是氣泵問題,怎么回事?
參與人數 1黑幣 +20 收起 理由
admin + 20 回帖助人的獎勵!
ID:570093 發表于 2020-5-9 10:53 | 只看該作者
有電磁閥和氣泵,應該是做血壓計吧;
你選的電磁閥或氣泵的功率有點大了。
氣泵和電磁閥都是6V,我電源也是6V,功率大了嗎?
可是我用3V的氣泵,充氣太慢了
ID:570093 發表于 2020-5-9 10:58 | 只看該作者
hbcqd 發表于 2020-5-9 07:18
應該是氣泵問題吧。我使用電磁閥正常,IO口P20輸出高電平電磁閥正常工作,氣泵就不行,繼電器吸合一下就跳開了
ID:570093 發表于 2020-5-9 10:59 | 只看該作者
benclee 發表于 2020-5-9 08:01
氣泵單獨用一個與它相匹配的電源。
我這里不用電磁閥,就單獨使用6V給氣泵供電,繼電器會跳,不懂為啥
ID:570093 發表于 2020-5-9 11:05 | 只看該作者
我剛才使用了12V的電源,還是一樣,接上氣泵繼電器還是會跳。應該不是功率問題吧
ID:160500 發表于 2020-5-9 15:30 | 只看該作者
96317 發表于 2020-5-9 11:05
電壓不是唯一需要滿足的,電流也要夠才行。也就是功率要夠
ID:459513 發表于 2020-5-9 20:43 | 只看該作者
哈哈哈,在你的氣泵那塊并聯一個瓷片電容。
ID:570093 發表于 2020-5-9 20:50 | 只看該作者
liuzx66 發表于 2020-5-9 15:30
我查了下氣泵功率是3~4W,電源是6V==1A,功率是夠的,單獨給氣泵就是繼電器會跳,我直接接6V電源和gnd氣泵是可以工作,主要是不知道在三極管繼電器驅動部分哪里出了問題
ID:280512 發表于 2020-5-10 10:20 | 只看該作者
在8050基極接一個下拉電阻
ID:160500 發表于 2020-5-10 17:54 | 只看該作者
96317 發表于 2020-5-9 20:50
我查了下氣泵功率是3~4W,電源是6V==1A,功率是夠的,單獨給氣泵就是繼電器會跳,我直接接6V電源和gnd氣 ...
1、三極管基極電阻太大,
2、6v電壓不能用于7805,
3、12v電源輸出電流不能小于電路總電流的需求(不是功率,是電流)
ID:642407 發表于 2020-5-12 14:51 | 只看該作者
以我的鄙見,我認為用8550驅動就可以了,他可以承受1.5A電流,注意事項以我的寡見,就是要在你那電動機那里反接個1n4148保護三級管。我是菜鳥,略知皮毛,僅供參考
ID:726693 發表于 2020-5-12 19:23 | 只看該作者
請不要使用7805芯片,效率太低,可以使用LM2596模塊,高效率供電,直接12V/9V(路由器電源)轉換一下,給所有用電設備供5V就可以了,LM2596是開關電源,電流可以達到3A,7805是線性電源,差距巨大,或者直接換個5V/2A充電器也行,不用降壓了
參與人數 1黑幣 +20 收起 理由
admin + 20 回帖助人的獎勵!
ID:102168 發表于 2020-5-12 19:23 | 只看該作者
都知道是供電有問題了,還拿破爛電源去折騰。。。。
有示波器的話檢查各個點的電壓波動情況,沒有示波器的話用指針萬用表測電壓看看指針擺動情況,這個不難找到問題。別說你連萬用表都沒有。。。
簡單說就是氣泵(電機)啟動時電流過大導致電壓整體被拉低,低到單片機讓已經不能正常工作了。
這里氣泵的啟動電流也用萬用表測測就了解了。電機啟動時的電流可能是正常運行時電流的好幾倍。。?纯茨阌玫碾娫茨强蓱z的1a的輸出,你還覺得電源功率足夠?
還有,看你用的這種插接式的電線,就算你電源功率再大也不行,這種插接式的接線,接觸電阻有多大你有測過嗎?
一般的單片機控制其他高電壓高電流的外設都是要把兩者電源隔離開(不共電源也不共地),你難道沒試過單獨給單片機供電?
參與人數 1黑幣 +30 收起 理由
admin + 30 回帖助人的獎勵!
ID:734552 發表于 2020-5-14 14:42 | 只看該作者
供電功率不足呀
ID:570093 發表于 2020-5-14 15:55 | 只看該作者
zzhkl 發表于 2020-5-12 14:51
以我的鄙見,我認為用8550驅動就可以了,他可以承受1.5A電流,注意事項以我的寡見,就是要在你那電動機那里 ...
當時我是用這種方法,結果不行。后面用繼電器不得后又換回這種方法,結果得了,很奇怪
ID:570093 發表于 2020-5-14 15:57 | 只看該作者
moon20000boy 發表于 2020-5-12 19:23
請不要使用7805芯片,效率太低,可以使用LM2596模塊,高效率供電,直接12V/9V(路由器電源)轉換一下,給所 ...
感謝意見,不過我要用到6V電源和5V電源,所以使用6V是適配器電源了
ID:570093 發表于 2020-5-14 16:00 | 只看該作者
liuzx66 發表于 2020-5-10 17:54
1、三極管基極電阻太大,
2、6v電壓不能用于7805,
3、12v電源輸出電流不能小于電路總電流的需求(不是 ...
可能是電流問題,我不用繼電器了,直接用三極管驅動可以實現了,感謝。另外為啥不能用7805?我要用到6V電源和5V電源,所以想到用7805穩壓到5V了
ID:570093 發表于 2020-5-14 16:12 | 只看該作者
xiaocake 發表于 2020-5-12 19:23
有示波器的話檢查各個點的電壓波動情況,沒有示波器的 ...
大佬!感覺你分析的很詳細。〔贿^我沒有使用繼電器了,直接使用三極管驅動又能工作了。由于時間問題,繼電器這些問題暫時不管先了,還是很感謝,分析得挺好
ID:570093 發表于 2020-5-14 16:31 | 只看該作者
現在問題算暫時解決了,很感謝各位熱心網友,提出很多詳細分析。我原來是使用三極管直接驅動的,后面發現驅動不了所以換成繼電器,結果繼電器也出現問題,原因大家都提出詳細的分析了,應該就是功率不足了,驅動電磁閥可以,但是氣泵不行,應該是氣泵電流較大,而我使用的是6V==1A的電源。大家還提出我7805的使用,使用繼電器把單片機電源和其他電源獨立開等問題。
經過幾天弄不明白繼電器那種方案為什么驅動不了氣泵后,我又用回了直接使用三極管驅動的方法(如圖),搞了下居然又可以了。由于做的是小玩意,時間問題就沒有去弄清楚使用繼電器驅動那種方案出現的問題了,但是好多大佬分析的很詳細,我看到了很多問題所以,學到很多,很感謝大家!
ID:570093 發表于 2021-3-25 16:37 | 只看該作者
96317 發表于 2020-5-14 16:31
現在問題算暫時解決了,很感謝各位熱心網友,提出很多詳細分析。我原來是使用三極管直接驅動的,后面發現 ...
時隔接近一年,再次接觸這個東西。發現并不是什么氣泵電壓或者電流不夠的問題。也不是三極管驅動或者繼電器的問題。
最近發現開定時器中斷的時候,氣泵只響一下就停止工作,關閉中斷卻可以正常工作。說明問題出現在定時器程序當中。原因是定時器程序邏輯有問題,在某個位置將P21置位為1了。需要好好檢查程序邏輯問題啊
ID:207421 發表于 2021-3-25 16:59 | 只看該作者
1. 你6V給7805供電根本不行,因為輸出電壓剛好在5V(不足5V)的邊緣,輸出電流也會非常的小,建議供電7V以上
2. 你6V的氣泵用7v一點問題沒有,可以單獨供電,從7805輸入取電也可以
3. 單片機控制感性設備,一般都是用光耦隔離,單片機IO低電平驅動光耦,光耦接MOS或三極管驅動繼電器,當然我看不清楚你的繼電器模塊是否有光耦,如果有,那么直接接上即可,繼電器也沒看清楚多少伏特的,如果繼電器是5V的那么繼電器的電流是65mA左右,7805完全沒問題
4. 驅動氣泵的三極管基極的電阻太大,會導致三極管CE之間的電壓變大,不會飽和,氣泵的電壓自然很低,一般取820~2K之間
參與人數 1黑幣 +20 收起 理由
admin + 20 回帖助人的獎勵!
ID:638437 發表于 2023-4-12 11:06 | 只看該作者
看到了你最后的這個電路,你用的8550pnp能導通嗎,你的IO口電壓5v意味著無論輸出高低電平 氣泵和電磁閥都是導通的呀,那個8550應該關不掉電流才對呀
ID:143767 發表于 2023-4-12 11:24 | 只看該作者
7805的最小壓差為2V,所以輸入端至少也要7V以上
