樓主: ying鍝
做軟件好還是做硬件好嗎?
ID:757997 發表于 2020-5-22 09:12 | 只看該作者
現在軟件比較吃香,當然軟硬都會最好了
ID:342822 發表于 2020-5-23 17:31 | 只看該作者
其實是緊密聯系分不開的~~
ID:757123 發表于 2020-5-23 19:17 | 只看該作者
還是要開喜好,軟件硬件都要看功夫。功夫深了,硬件好些,軟件功夫一般般也能找工作,軟件功夫高的下去現在多數都去搞人工智能和大數據去了。
ID:761121 發表于 2020-5-26 17:48 | 只看該作者
個人感覺軟件好一些,上手容易  基本學會C了就沒什么問題,工作經驗薪資也比硬件要高 ,并且以后的發展趨勢也會是軟件優先
ID:540911 發表于 2020-5-26 18:42 | 只看該作者
個人比較偏向硬件,鍛煉動手能力,不過個人愛好也很重要
ID:761450 發表于 2020-5-26 18:52 | 只看該作者
偉人說,兩手都要硬
ID:761958 發表于 2020-5-26 22:14 | 只看該作者
看個人興趣愛好,七次物聯網時代硬件也是吃香的
ID:743654 發表于 2020-5-26 23:00 | 只看該作者
個人更傾向軟件吧,硬件也要懂一些
ID:762203 發表于 2020-5-27 15:55 | 只看該作者
個人覺得還是軟件好一點吧,硬件費錢哈哈
軟件好點吧,硬件費錢
ID:388929 發表于 2020-5-27 17:25 | 只看該作者
軟件工資相對硬件高,也相對比較累,具體視公司而定
ID:169673 發表于 2020-5-27 17:26 | 只看該作者
搞嵌入式的 基本軟硬件都要懂一些吧
ID:677920 發表于 2020-5-27 17:27 | 只看該作者
不管怎么說軟也好,硬也好,他們是分不開的。但是分屬于兩個層面,硬件領域,側重研究開發新技術,與材料科學,電子科學都分不開。軟件,則是應用層面的,更多是為了,方便人們統計,分析,計算。 所以么,并不是說你不學硬件就學不了軟件,只要你動語言,就可以寫出軟件來,呵呵,和你會說漢語,就能按照愈發組織文章一樣。程序是由計算機語言寫出來的。硬件學習能讓你更好的應用計算機的性能,提高軟件程序的工作效率。
ID:762737 發表于 2020-5-27 18:03 | 只看該作者
看自己對哪個更感興趣,對哪個由心的喜歡  軟件需要有硬件的基礎,而硬件有時也需要一點軟件水平
ID:762814 發表于 2020-5-27 20:16 | 只看該作者
1、工作:小公司一般玩不起硬件,這東西慢工出細活,研發時間長、研發成本高,所以前些年,軟件較為吃香。而大公司不缺軟件人才且大多需要高學歷或者多年工作經驗者,所以許多大公司對硬件方面的精英人才需求還是挺大的。
2、政策方面:國家越來越重視硬件方面,在這方面的重視也越來越高,我估計未來還是硬件方面的人才較為吃香。
所以求穩學軟件,求發展我感覺還是學硬件好一點。
ID:762892 發表于 2020-5-27 21:19 | 只看該作者
都學要工作經驗,肯定是硬件吃香,工資高。
ID:762894 發表于 2020-5-27 21:50 | 只看該作者
其實怎么說,如今適合更加需要的是多功能人才,但是從我個人傾向看,軟件方面大于硬件方面,謝謝
ID:762933 發表于 2020-5-27 22:00 | 只看該作者
其實都可以,這兩個的發展都是可以的,主要還是看你的興趣
ID:761385 發表于 2020-5-27 22:58 來自觸屏版 | 只看該作者
看你喜歡哪個
ID:762850 發表于 2020-5-28 15:08 | 只看該作者
軟硬都會最好,問題是看你的操作范圍,單片機控制工業(家電/生產設備)范圍的話兩樣都會是最好的,如果你的單片機是跑操作系統的  那就選軟件把,跑系統硬件都是固定的 不需要考慮
ID:763454 發表于 2020-5-28 15:34 | 只看該作者
看個人吧,每個人對不同知識學習能力不同。
ID:763461 發表于 2020-5-28 16:12 | 只看該作者
軟件硬件還是要兼顧吧,相互之間沒辦法完全隔離開。想要把一個做好也必須熟悉另外一個。
ID:763573 發表于 2020-5-28 17:21 | 只看該作者
軟件現在比較吃香,看個人喜好吧。
ID:765422 發表于 2020-5-30 23:20 | 只看該作者
結合具體情況具體分析
ID:395401 發表于 2020-5-30 23:45 | 只看該作者
總體來說,程序員一撮撮的換,硬件工程師一般不會隨便換。。。。
ID:765442 發表于 2020-5-30 23:50 | 只看該作者
軟件更bai有前景 計算機的核心是操作系統是軟件,大量的應用程序是軟件,所以一般來說軟件更有前景。 從就業的角度來看,軟件程度人員要求量大,但工作量較大,到一定的歲數之后,企業內的程序員可能會向管理演化。 計算機du硬件研發,在中國是弱勢,大量的硬件產品都是進口。 期待中國的硬件有一天能超過世界發達國家,現在在努力中。 部分學硬件的人員將來可能會專注于智能家電等智能設備的研發上。 從高等教育的角度,分計算機硬件和軟件專業,實際情zhi況是,軟硬專業都會學習軟件開發和硬件基礎。 企業的角度看軟件或硬件專業的畢業生,對大部分的企業而言都dao差別不大。 因為大部分的學生都得補充一定量的知識后才能勝任計算機相關的研發崗位工作。 當然,如果是做計算機行業的銷售回代表,軟件硬件專業無差別。 個人覺得前景取決于所學專業+畢業學校+個人興趣+社會需要等多個要素,在軟件或硬件專業學習過程中,盡可能了解答外界和企業的現實需要,盡量在學校內建立實用的學科基礎,就可能在企業內領先其他同學一步。
ID:765021 發表于 2020-5-31 10:31 | 只看該作者
看個人吧還是,主要是得努力做,努力學習才行
ID:765634 發表于 2020-5-31 12:07 | 只看該作者
本人是一名985計算機本科的學生,基本上我們年級百分之八十以上的人都要從事軟件行業。一方面,是因為在如今的大趨勢下,今后大數據,人工智能與云計算等等熱門方向均為軟件領域的,從事軟件行業代表你未來的薪水水平會更高;另一方面,也是因為我們學院的課程設置,幾乎剔除了所有的硬件課程,對,你沒有聽錯,作為計算機學院,我們專業幾乎沒有硬件專業。我記得我們老師說過,這個課程改革是通過專家的反復斟酌之后才進行改的,所以我還是建議你以后還是學軟件,更吃香。
ID:765688 發表于 2020-5-31 13:43 | 只看該作者
我覺得還是專攻軟件比較好
ID:761059 發表于 2020-5-31 14:26 | 只看該作者
硬件需要技巧和經驗,軟件需要邏輯通透。
ID:761098 發表于 2020-6-1 09:44 | 只看該作者
軟件適合新手操作,一臺電腦就可以開始學習了,硬件需要進行誤差一類的分析調試,鍛煉動手能力。
ID:766263 發表于 2020-6-1 10:02 | 只看該作者
軟件比較吃香,人工智能越來越普及,以后用到會更大。當然硬件也是很好的。
ID:367934 發表于 2020-6-1 10:28 | 只看該作者
人的精力是有限的不能三心二意,還是專攻一種學精通。我覺得這話有一部分是錯誤的。如果是其他的純軟件類那還行,如果是嵌入式方面如果只專攻一種,最終也不會用很大的成就。嵌入式中軟硬相輔相成,只要共同進步才會有更大的成就。
人的精力是有限的,不去嘗試又怎么知道能力的最大限度在哪。很多時候還沒開始就為自己找了各種的借口,這樣是不對的。真正去做一個項目的時候才知道自己所學的,遠遠不夠。
這是我個人看法。
ID:766610 發表于 2020-6-1 16:37 | 只看該作者
個人觀點,軟件是在硬件基礎上的
ID:766776 發表于 2020-6-1 18:35 | 只看該作者
軟件和硬件都是好的,如果只能學一樣,我覺得軟件更好上手更吃香
ID:766956 發表于 2020-6-1 21:37 | 只看該作者
軟件好一點
ID:759743 發表于 2020-6-1 21:41 | 只看該作者
軟硬兼修 才是王道
ID:769641 發表于 2020-6-4 21:56 | 只看該作者
做軟件、做硬件都挺好的,但關鍵是你要把它學精,學透徹,并且軟件和硬件都要會一點
ID:768157 發表于 2020-6-5 07:12 來自觸屏版 | 只看該作者
個人覺得軟件的發展的空間比較大
ID:759454 發表于 2020-6-5 09:37 | 只看該作者
我覺得硬件比較難吧,軟件還是比較好上手一些
