樓主: bbxyliyang
請教,這個電路實物可以驅動小馬達?
ID:413157 發表于 2020-2-27 13:35 | 只看該作者
你那個為啥要接在蜂鳴器上?直接接在IO口上就可以控制了呀。低電平開啟。
ID:584814 發表于 2020-2-27 13:40 | 只看該作者
理論上可以的。如果大電流或長時間工作還是用繼電器比較劃算。
ID:595882 發表于 2020-2-27 13:48 | 只看該作者
可以,把電阻可以適當調大,10-60k之間比較好,不然會導致功耗較大
ID:699221 發表于 2020-2-27 17:53 | 只看該作者
可以的,注意馬達的電壓和電流。
ID:558309 發表于 2020-2-27 18:32 | 只看該作者
驅動MINI電機是沒什么問題的,建議把輸出電阻設為10K
ID:352653 發表于 2020-2-27 22:20 | 只看該作者
可以是可以,但是三極管發熱會很嚴重,建議用繼電器控制
ID:693716 發表于 2020-2-27 22:50 | 只看該作者
可以驅動,如果驅動電流需要更大,可以換MOS管。
ID:563281 發表于 2020-2-27 23:36 | 只看該作者
可以用,但是有兩個問題,VCC與基極之間要接個電阻,可以讓三極管在關閉狀態時關的更死,要不然可能萬一有些什么干擾時會造成誤開啟。
ID:563281 發表于 2020-2-27 23:37 | 只看該作者
再一個的話,電機兩端應該再接個續流二極管
ID:563281 發表于 2020-2-27 23:44 | 只看該作者
可以用,但是還有兩個問題:
1、電源與基極之間應該接個電阻,讓三極管在關閉狀態時關的更死,防止萬一有什么干擾時造成誤開啟,阻止取10K就行。
2、電機兩端應該加續流二極管,防止電機的瞬時電勢反向擊穿三極管,功率不大的話,就常見那幾種二極管型號就行,不過最好用肖特基二極管。二極管方向:P接地,N接電機另一端。
ID:679425 發表于 2020-2-28 08:30 | 只看該作者
ID:400250 發表于 2020-2-29 13:54 | 只看該作者
小馬達應該可以驅動,建議個人建議把R7電阻改為10K的。
ID:372579 發表于 2020-2-29 15:49 | 只看該作者
馬達還是建議用繼電器控制比較靠譜,
ID:93224 發表于 2020-2-29 17:16 | 只看該作者
馬達的種類很多,你把你馬達的參數給出來
ID:159575 發表于 2020-2-29 18:09 來自觸屏版 | 只看該作者
Ssy_AD1994 發表于 2020-2-27 23:36
可以用,但是有兩個問題,VCC與基極之間要接個電阻,可以讓三極管在關閉狀態時關的更死,要不然可能萬一有 ...
正解,大功率的再加一級做成達林頓的更好。
ID:420836 發表于 2020-3-1 03:48 | 只看該作者
如果電機參數與晶體管和電源參數匹配 ,你的電路可用于驅動電動機。 當連接到PNP晶體管基極的控制信號變為低電平時,電動機將被供電; 當控制信號變高時,電動機將停止。
ID:700684 發表于 2020-3-1 16:08 | 只看該作者
可以的,注意馬達的電壓和電流
ID:700658 發表于 2020-3-1 16:28 | 只看該作者
注意馬達的電壓和電流。
如果電機參數與晶體管和電源參數匹配 ,注意馬達的電壓和電流
ID:687694 發表于 2020-3-1 20:47 | 只看該作者
三極管是電流控制元件,假設此三極管放大倍數β=100,則理論上 用5V驅動的話,BE結壓降0.75V則,BE電流為(5-0.75)/1000=4.25MA  放大系數100 則通過集電極發射極電流為4.25*100=425MA約等于0.43A,恐怕帶小馬達有點吃力。。樓上有說加10K電阻控制此三極管,估計控制電流也就幾十MA,小馬達轉不動的,再一個,單片機I/O口驅動灌電流能力不同,stc的貌似只有20MA.。所以控制小馬達最好用圖騰驅動場管較好。
ID:190577 發表于 2020-3-1 22:19 | 只看該作者
準備用這個電機型號。
ID:190577 發表于 2020-3-1 22:20 | 只看該作者
lovexulu 發表于 2020-3-1 20:47
三極管是電流控制元件,假設此三極管放大倍數β=100,則理論上 用5V驅動的話,BE結壓降0.75V則,BE電流為( ...
謝謝耐心指導,收益匪淺,感謝
ID:190577 發表于 2020-3-1 22:30 | 只看該作者
ID:700921 發表于 2020-3-1 22:49 | 只看該作者
我很好奇,這個怎么能控制電機的,功率從哪兒來
ID:701525 發表于 2020-3-3 14:22 | 只看該作者
正電平不可以,按照原理邏輯如果VCC電壓不高,而輸入端器件電壓耐受超過VCC,用低電平方式可以驅動。這樣的電路一般不用再單片機上,容易燒單片機。
ID:190577 發表于 2020-3-6 16:53 | 只看該作者
經實物測試這個電路,不能用,改用繼電器驅動,謝謝大家的指導。
ID:190577 發表于 2020-3-6 17:03 | 只看該作者
推薦大家使用這個電路,電源需要兩路獨立的電源,要不然系統功率不夠。
ID:433688 發表于 2020-3-6 18:09 | 只看該作者
驅動的話 最好在加個繼電器 系統電流電壓不足夠帶動電機一直運轉
ID:190577 發表于 2020-8-2 19:14 | 只看該作者
詩酒贖春風 發表于 2020-3-6 18:09
電機一工作,液晶就變暗起來了。
ID:810684 發表于 2020-8-2 22:55 | 只看該作者
可以,但是建議馬達并聯一個反向的二極管,用于續流
ID:420836 發表于 2020-8-2 23:52 | 只看該作者
電機消耗太多電流,電源不足。 需要為電動機使用單獨的電源。
ID:810720 發表于 2020-8-3 08:33 | 只看該作者
可以驅動比較小的電機,但是建議增加一個續流二極管防止電機停車時候的反向電流
ID:190577 發表于 2020-8-3 08:46 | 只看該作者
TTQ001 發表于 2020-8-2 23:52
的確是這樣的,要單獨供電。
ID:809311 發表于 2020-8-8 17:05 | 只看該作者
電機直接上電就行了。
ID:808809 發表于 2020-8-8 19:46 | 只看該作者
可以的,但是最好調大電阻
ID:190577 發表于 2021-1-27 11:00 | 只看該作者
牛古力 發表于 2020-8-8 19:46
可以的,但是最好調大電阻
您好,您說的調大電阻是指哪個電阻?
ID:412460 發表于 2021-1-27 11:14 | 只看該作者
可以驅動吧,給低電平,馬達就動了,不過要注意電流和電壓! 將R7 調小,用個10R試試
ID:846082 發表于 2021-1-28 14:00 | 只看該作者
這個電路理論上應該可以,但會發熱,最好用繼電器
