返回列表 發(fā)新帖
樓主: 1365760720
51單片機激光雕刻機制作全過程 附程序資料
ID:401973 發(fā)表于 2022-2-23 23:03 來自觸屏版 | 只看該作者
yxx0011 發(fā)表于 2022-1-23 15:02
我的激光模組pwm接在cnc shield v3的z+上,雕刻時光很弱(和定位差不多),不能雕出痕跡,激光頭應該沒問題 ...
我電機都不動,能指導一下嗎?
ID:401973 發(fā)表于 2022-2-24 22:56 | 只看該作者
,還是沒搞定
ID:872228 發(fā)表于 2022-2-28 15:09 | 只看該作者
經(jīng)實踐程序是完全正確的
ID:1001429 發(fā)表于 2022-10-31 23:23 來自觸屏版 | 只看該作者
3.3.3. 發(fā)表于 2021-12-1 09:37
請問作者有沒有詳細一點的原理圖,我按照您的連線方式接上線,打印文字只能到%38的進度就不動了。而且步進 ...
用的是什么電機是光驅的么
ID:1049825 發(fā)表于 2022-11-3 11:48 | 只看該作者
有意思的一個自制,贊
ID:78050 發(fā)表于 2022-12-10 14:10 | 只看該作者
會不會是電機接線錯了,按軟件方向鍵能正常驅動電機,才算正常
ID:78050 發(fā)表于 2022-12-10 14:11 | 只看該作者
是電機不動還是激光沒輸出呢
ID:78050 發(fā)表于 2022-12-10 14:12 | 只看該作者
ralphtw 發(fā)表于 2022-2-28 15:09
經(jīng)實踐程序是完全正確的
我也是學別人的,然后對電路稍加修改,材料一樣基本按照這個方法是不會有多大問題
ID:1020544 發(fā)表于 2022-12-12 13:15 | 只看該作者
果然是大佬啊
ID:951974 發(fā)表于 2022-12-12 18:57 | 只看該作者
謝謝樓主提供的資料,學習了!
ID:579057 發(fā)表于 2023-3-5 15:32 | 只看該作者
樓主你好,為什么經(jīng)常雕刻到一半有時候更少就停了,主控必須復位。軟件也要重開,重連才有反應、
ID:842922 發(fā)表于 2023-4-2 17:55 | 只看該作者
絲杠和電機參數(shù)怎么修改
ID:6540 發(fā)表于 2023-7-26 11:33 | 只看該作者
謝謝樓主提供的資料,學習了!
ID:613333 發(fā)表于 2023-11-11 21:21 | 只看該作者
謝謝樓主提供的資料,學習了!
ID:1101710 發(fā)表于 2023-12-3 01:25 來自觸屏版 | 只看該作者
跟我一樣,應該是串口通信問題
