樓主: 察帥
關于Proteus8.0仿真,單片機的源代碼要怎么弄進去?
回帖獎勵 15 黑幣 回復本帖可獲得 5 黑幣獎勵! 每人限 1 次(中獎概率 50%)
41#
ID:790956 發表于 2020-6-27 14:39 | 只看該作者
先在keil軟件中的程序中選擇生 成HEX文件,然后將HEX文件導入cpu
ID:791053 發表于 2020-6-27 16:18 | 只看該作者
你的左上角原理圖繪制旁邊 應該有source code這個窗口 點開在里面輸入代碼就可以了
ID:788600 發表于 2020-6-27 16:40 來自觸屏版 | 只看該作者
雙擊89c51,在里面的文件有個文件圖標可以加入源文件
ID:791079 發表于 2020-6-27 17:11 | 只看該作者
可以通過Keil編寫代碼,然后通過遠程編譯監視器連接
ID:789121 發表于 2020-6-27 17:12 | 只看該作者
說了這么多重復的答案,補充一下,如果單片機沒有代碼仿真是不能運行的,雙擊芯片后除了加載代碼,還要設置一下晶振時鐘,就是加載代碼下邊那個processor clock frequency
ID:638319 發表于 2020-6-28 16:58 | 只看該作者
首先Keil編程,編譯生成hex文件,然后回到Proteus8.0仿真,點擊AT89C51單片機,找到Program File最后邊的文件方塊小圖標,最后找到原先Keil編譯后的HEX文件就可以仿真運行了
ID:792012 發表于 2020-6-28 17:12 | 只看該作者
在keil里面編寫程序。通過keil生產hex文件
ID:656668 發表于 2020-6-28 23:55 | 只看該作者
出現你這樣的問題可能是軟件編寫有錯誤,建議用Keil4編譯調試一下,找出具體原因,再加載hex文件即可
ID:792407 發表于 2020-6-29 08:45 | 只看該作者
雙擊89c51,彈出的框里有個小文件夾圖標,點進去找到你的hex文件
ID:792452 發表于 2020-6-29 09:26 | 只看該作者
雙擊89C51,在program file項點右邊的文件圖標就可以添加hex文件了
ID:426861 發表于 2020-6-29 11:21 | 只看該作者
雙擊單片機
ID:794058 發表于 2020-6-30 18:50 | 只看該作者
用keil寫代碼,生成hex文件,然后左鍵雙擊CPU,也就是單片機,然后把編譯好的HEX文件加進去就好了。
ID:795162 發表于 2020-7-2 16:52 | 只看該作者
用keil寫單片機代碼,然后生成了一個hex文件 然后在proteus里面打開就可以了
ID:795865 發表于 2020-7-2 17:39 | 只看該作者
先keil里面寫程序生成,再雙擊仿真圖的單片機添加進program file即可
ID:781863 發表于 2020-7-2 22:38 | 只看該作者
先用keilc寫程序,然后生成HEX文件。再用proteus,雙擊單片機,program file點擊對應的hex文件,然后仿真
ID:699464 發表于 2020-7-3 10:53 | 只看該作者
直接添加HEX文件應該沒問題的,看看程序是否編譯正確吧
ID:795820 發表于 2020-7-3 17:04 | 只看該作者
1.1 建立工程     打開keil,建立名為test(也可為其它名)的工程,CPU選擇Atmel的AT89C52,如下圖所示  然后單擊否選項,建立好工程了。 1.2. 編寫源代碼 建立test.c文件,并加載到該工程中,單擊魔術棒->Output->"Create  HEX file"->OK,如下圖所示:  在 test.c中編寫代碼如下,編譯通過無錯誤,在practice文件夾下會發現有個test.hex文件, 2 protues建立仿真電路 2.1 建立工程,建立仿真電路         創建的仿真電路下圖所示  3 聯調 雙擊80C52單片機,單擊 Program File->選擇test.hex->OK,
ID:796661 發表于 2020-7-3 17:26 | 只看該作者
雙擊單片機,在彈出窗口的program file導入你編寫的源程序就可以了
ID:638887 發表于 2020-7-3 20:24 | 只看該作者
右擊芯片,有對話框式菜單彈出,把kiLe路徑中的HeX文件裝入,好象不難,多試試
ID:796678 發表于 2020-7-3 20:53 | 只看該作者
在keil軟件中建好工程并使代碼運行無錯誤后,右鍵工程在輸出頁面勾選產生hex文件并再次編譯以便創建目標文件,最后雙擊Proteus仿真中的單片機芯片,找到之前產生的hex文件點擊并確定即可。
ID:633896 發表于 2020-7-7 11:17 | 只看該作者
把hex文件,在program file項點右邊的文件圖標就可以添加hex文件了
在仿真軟件中 有一個功能是可以跟你程序中的代碼 具體不清楚在哪里了。反正就是記得有。
ID:396513 發表于 2020-12-30 20:56 | 只看該作者
問的是在protues中給單片機添加源代碼 不是選HEX文件
ID:871196 發表于 2020-12-30 22:36 | 只看該作者
用keil創建同樣芯片的項目,把代碼文件添加進項目里,勾選輸出hex文件,右鍵芯片屬性,把hex文件添加進去
ID:871286 發表于 2020-12-30 23:48 | 只看該作者
把源代碼用keil編譯生成hex后 雙擊c51芯片把代碼的hex文件添加就可以仿真了
ID:574758 發表于 2021-8-13 21:15 | 只看該作者
點擊proteus 8 里面的菜單欄的源代碼,點擊project里面的新建工程就可以把源代碼弄進去了。
ID:161634 發表于 2022-5-19 16:50 | 只看該作者
如果沒有 Program Files 這一欄,該怎么導入程序?比如自建的芯片,在哪里添加這個屬性?
ID:1028915 發表于 2022-5-24 09:08 | 只看該作者
先用keil編寫代碼生成hex文件,雙擊單片機導入hex文件,運行就行了。
ID:1027676 發表于 2022-5-25 09:26 | 只看該作者
用keil把源代碼編譯成HEX文件,然后在proteus上雙擊單片機添加hex文件,
ID:1029551 發表于 2022-5-25 12:51 | 只看該作者
在Keil里邊代碼的上方點擊類似魔術棒的東西,名字叫Options for Target,點擊output,選中create HEX file,生成hex文件,然后在proteus上給單片機添加hex文件,運行。
ID:821461 發表于 2022-5-25 14:05 | 只看該作者
雙擊單片機 在彈出的窗口內添加hex文件就行了
ID:1030480 發表于 2022-5-28 18:03 | 只看該作者
keil編譯下載完成,雙擊仿真芯片添加文件,運行仿真
ID:1025635 發表于 2022-5-29 10:33 | 只看該作者
源程序通過keil生成hex文件,再雙擊Proteus仿真圖的單片機添加進去,就把源代碼的hex文件加進去就行了。
ID:1030784 發表于 2022-5-29 22:59 | 只看該作者
雙擊單片機型號,在program file點擊hex文件,記得用keil源代碼時生成hex文件,不然用不了
ID:1030784 發表于 2022-5-29 23:00 | 只看該作者
點擊那個芯片,然后program file點擊hex文件,用keil寫源代碼時記得生成hex文件,不然用不了
ID:1004455 發表于 2022-5-30 00:10 | 只看該作者
雙擊芯片,在program file項點右邊的文件圖標就可以添加hex文件了
ID:1030839 發表于 2022-5-30 09:42 | 只看該作者
雙擊你的單片機芯片,有個program file ,點擊后邊的小文件夾圖標,選擇你kile運行好的hex文件就可以了
參與人數 1黑幣 +20 收起 理由
admin + 20 回帖助人的獎勵!
ID:1013784 發表于 2022-5-30 23:49 | 只看該作者
先用keil生成hex文件,在導入到protued的51單片機里
ID:1031129 發表于 2022-5-31 00:38 來自觸屏版 | 只看該作者
生成HEX文件之后換到ISIS professional右鍵或雙擊單片機再把編譯好的hex文件導入就可以了
ID:1030478 發表于 2022-5-31 00:46 來自觸屏版 | 只看該作者
ID:1031197 發表于 2022-5-31 10:38 | 只看該作者
先在keil里面編寫程序。通過keil生產hex文件,再雙擊Proteus仿真圖的單片機添加進去,就把源代碼加進去了。至于不能仿真可能電路存在連接錯誤,或者軟件本身的問題.
