樓主: TayLoo
從小白到學會基礎51單片機要多久
ID:987484 發表于 2021-12-3 10:45 | 只看該作者
學之前需要打基礎。c語言。數電。ad。微機原理都要懂.
ID:824056 發表于 2021-12-24 11:50 | 只看該作者
我通工大四,真正去學單片機的話應該是大四上學期開始,到現在大概3個月吧,主要學的是CC2530,Zigbee協議,目前基本掌握得差不多了,主要是多做項目多看例程
ID:996481 發表于 2021-12-24 12:05 | 只看該作者
一個月差不多可以,多看例程多坐小項目,學好中斷、定時器、串口這些常用的功能
ID:983947 發表于 2021-12-24 13:00 | 只看該作者
看來我的路還很遠,但是沒事,多動手,慢慢來。。。
ID:996515 發表于 2021-12-24 14:12 | 只看該作者
恩,對于這個提問,其實還是一個仁者見仁,智者見智的問題。如果只是想要淺嘗輒止的學好入門級別的51單片機基礎,可能你花兩個月時間就夠了。但是如果你想要更上一層樓,可能就需要投入很多的精力,去了解單片機內部電路結構,編程語言和數據結構等。
參與人數 1黑幣 +20 收起 理由
admin + 20 回帖助人的獎勵!
ID:996579 發表于 2021-12-24 17:08 來自觸屏版 | 只看該作者
有人教,7天就夠了,我常年做單片機大賽培訓,最基礎的發光二極管的控制、按鈕控制、數碼管、蜂鳴器等就一個星期學會。
ID:996629 發表于 2021-12-24 20:41 | 只看該作者
基礎容易,精通難啊
ID:997065 發表于 2021-12-26 14:27 | 只看該作者
潛心學習,看能不能堅持了吧
ID:997709 發表于 2021-12-28 10:14 | 只看該作者
主要看你對基礎的定義,能夠應付師傅,或者理解同學的程序,提高一點到自己編寫程序順帶幫助同學編寫,應付作業大約需要4天學會,理解程序需要一周多,自己編寫那就久了,可能需要兩個月也不會
ID:221871 發表于 2021-12-29 11:09 | 只看該作者
對于一個新的芯片,一般學會GPIO、中斷、定時器就可以開始著手編程了。
C編程,對于芯片的片上外設,幾乎100%完全都能下載到例程代碼,可以先操作起來,再改改、再看數據手冊,若干回合,即可大局疏通芯片本身的片上外設的編程
至于面臨項目的控制思路,則是個與單片機本身關系不大的算法問題,單片機從根本上說是個工具。
某種意義上說,算法問題比單片機芯片更重要、更復雜。
參與人數 1黑幣 +20 收起 理由
admin + 20 回帖助人的獎勵!
ID:1004356 發表于 2022-2-9 11:25 | 只看該作者
先學51在學arm?
ID:251368 發表于 2022-2-9 15:18 | 只看該作者
kmsj 發表于 2019-5-18 10:45
什么叫做學會51基礎單片機?能編一個流水燈程序就叫學會單片機,十幾分鐘就會了,最笨的人也不需要幾個小時 ...
單片機要根據應用場景,51單片機可沒有淘汰,很多場合都有他的身影
ID:1004571 發表于 2022-2-9 20:47 | 只看該作者
就是準備先學會51單片機,再學其它的,畢竟很多都是相通的
ID:863590 發表于 2022-2-27 13:02 | 只看該作者
自己焊電路板確實能全方位的了解
ID:126580 發表于 2022-2-28 00:06 來自觸屏版 | 只看該作者
看來我要加倍努力
ID:1096457 發表于 2023-10-18 14:32 | 只看該作者
yizhouyiwan 發表于 2020-2-11 06:43
我沒有搞過單片機,但之前本科學過匯編語言和計算機設計原理,當時學的還挺深刻的。我認為從新人到熟悉階段 ...
修行靠個人
ID:1065084 發表于 2023-10-30 08:10 | 只看該作者
就這么說吧 在學習51的時候從來沒覺得自己會,畢業了找工作,工作中學些32的時候,突然發現51會了
ID:1097868 發表于 2023-10-30 20:05 | 只看該作者
有模電基礎英愛不難
ID:1083996 發表于 2023-10-31 09:26 | 只看該作者
琨玉秋霜 發表于 2019-7-15 14:58
我們師傅說學軟件看天賦的哦
郭靖師傅也這么說的
ID:1099708 發表于 2023-11-14 16:53 | 只看該作者
the most that matters is the background knowledge that u have. Also your aptitude matters a lot as well. when u have thirst to learn you can learn it fast otherwise it will be slow
ID:1099708 發表于 2023-11-14 16:58 | 只看該作者
yes it can learnt early but with good intention to work
ID:195496 發表于 2023-11-15 08:35 | 只看該作者
要深入鉆研,三天打漁是不行了,又回到起點了。
ID:195496 發表于 2023-11-15 10:43 | 只看該作者
理解寄存器與C語言就好辦了
ID:124486 發表于 2023-11-28 18:27 | 只看該作者
主要還是要看有多白,太白的可能幾年都學不會,有基礎的悟性好的,1個月就能搞定
