樓主: 單片機555
有四盞燈分別為單片機P0.4;P0.5;P0.6;P0.7,程序只是讓一個亮為什么都亮
問一下    有四盞燈分別為P0.4;P0.5;P0.6;P0.7四個口      只是讓一個亮為什么都亮
#include<stc15.h>
sbit led1=p0.4;
sbit led2=p0.5;
sbit led3=p0.6;
sbit led4=p0.7;
    p0=0xff;
    led1=1;
    led2=0;
    led3=0;
    led4=0;
ID:424598 發表于 2019-5-15 11:29 來自觸屏版 | 只看該作者
你確定你的程序能編譯通過?
ID:538591 發表于 2019-5-15 13:52 | 只看該作者
ssk7793 發表于 2019-5-15 11:29
你確定你的程序能編譯通過?
能通過  但是他全亮
ID:538591 發表于 2019-5-15 14:13 | 只看該作者
你確定你的程序能編譯通過?
可以可以
ID:516910 發表于 2019-5-15 14:49 | 只看該作者
頭文件 ?  位申明? 低電平有效?
ID:538591 發表于 2019-5-15 16:20 | 只看該作者
15775211617 發表于 2019-5-15 14:49
頭文件 ?  位申明? 低電平有效?
頭文件不是stc15.h么?      現在是高低電平都會亮
不知道怎么改
ID:67356 發表于 2019-5-15 17:24 | 只看該作者
p0=0xff;把這一句改成p0=0x00;
ID:538591 發表于 2019-5-15 18:54 | 只看該作者
jmkl128 發表于 2019-5-15 17:24
改了    還是不行。。。
ID:156220 發表于 2019-5-15 20:19 | 只看該作者
把原理圖發來看看,
ID:424598 發表于 2019-5-16 06:53 來自觸屏版 | 只看該作者
用的什么?開發板還是自制電路?發圖上來,看看你led的接線方式
ID:538591 發表于 2019-5-16 14:21 | 只看該作者
ssk7793 發表于 2019-5-16 06:53
開發板上
紫色的云 發表于 2019-5-15 20:19
把原理圖發來看看,
ID:539992 發表于 2019-5-16 17:11 | 只看該作者
直接寫led1=0就可以了吧,其他可以不要寫。
ID:213173 發表于 2019-5-16 17:15 | 只看該作者
估計樓主這個程序是胡亂抄的,并不是樓主用于芯片下載的程序,一共就十一條語句,幾乎沒有一條是正確的,并且不可能通過編譯器成功編譯得到hex文件。
1.首先<stc15.h>這個頭文件名就不存在,官方名稱是 <STC15F2K60S2.H>,按樓主目前水平還不具備自主編輯專用頭文件。
2.四條led端口定義的寫法全是錯誤的。
3.main函數第一條P0=0xff;是多余的,因為MCU加電復位P0就是高電平。
4.樓主想要4個led中的1個發光,其余不發光,邏輯反了。
5.程序必須限制在main函數內循環,否則執行完指令后會跳出main函數。必須用while(1)限制。
樓主試試這個程序
#include <STC15F2K60S2.H>
sbit led1=P0^4;
sbit led2=P0^5;
sbit led3=P0^6;
sbit led4=P0^7;
        led1=1;
        led2=1;
        led3=1;
        led4=0;
        while(1);
ID:93224 發表于 2019-5-16 17:26 | 只看該作者
程序運行可能出現問題,建議在led4=0;后面加個while(1);死循環
ID:532564 發表于 2019-5-16 18:20 | 只看該作者
試試看p0=0x10是不是也都亮?
ID:155507 發表于 2019-5-16 18:26 | 只看該作者
定義有些問題
我給你來個程序試試
  1. #include "reg51.h"
  2. sfr P0M1 = 0x93;
  3. sfr P0M0 = 0x94;
  4. sbit led1 = P0^4;
  5. sbit led2 = P0^5;
  6. sbit led3 = P0^6;
  7. sbit led4 = P0^7;
  8. void delay()
  9. {
  10.         int i, j;
  11.         for (i=0; i<1000; i++)
  12.             for (j=0; j<500; j++);
  13. }
  14. void main()
  15. {
  16.         P0M0 = 0x00;
  17.         P0M1 = 0x00;
  18.         P0 = 0xff;
  19.
  20.         while (1)
  21.         {
  22.                 led1=0;
  23.                 led2=1;
  24.                 led3=1;
  25.                 led4=1;
  26.                 delay();
  27.                 led1=1;
  28.                 led2=0;
  29.                 led3=1;
  30.                 led4=1;
  31.                 delay();
  32.                 led1=1;
  33.                 led2=1;
  34.                 led3=0;
  35.                 led4=1;
  36.                 delay();
  37.                 led1=1;
  38.                 led2=1;
  39.                 led3=1;
  40.                 led4=0;
  41.                 delay();
  42.         }
  43. }
ID:538591 發表于 2019-5-16 19:27 | 只看該作者
wulin 發表于 2019-5-16 17:15
估計樓主這個程序是胡亂抄的,并不是樓主用于芯片下載的程序,一共就十一條語句,幾乎沒有一條是正確的, ...
這個頭文件   是對的   并不是從網上抄寫    也可以編譯出hex文件
你寫的這個我也改了沒有用   還是同樣的效果
ID:538591 發表于 2019-5-16 19:29 | 只看該作者
lele5211314 發表于 2019-5-16 17:26
謝謝    使用了   沒有變
ID:538591 發表于 2019-5-16 19:31 | 只看該作者
stephanie_han 發表于 2019-5-16 18:20
試試看p0=0x10是不是也都亮?
謝謝    還是會亮
ID:538591 發表于 2019-5-16 19:40 | 只看該作者
angmall 發表于 2019-5-16 18:26
定義有些問題
我給你來個程序試試
感謝     這個改成了跑馬燈    挺謝謝的
ID:511890 發表于 2019-5-16 23:48 | 只看該作者
改成:
    p0=0xff;
while(1){
    led1=0;
    led2=1;
    led3=1;
    led4=1;
ID:384252 發表于 2019-5-17 01:43 | 只看該作者
樓主你這個代碼哪是讓一個燈亮呀?有幾個問題:1,程序沒有死循環,只要程序跑到LED4=0后,就會從頭開始又執行一次了,2、P0=0xff,就是把四個燈關了,LED1=1就沒有意義了,接著后面3個燈會全亮,亮完后,程序又從頭開始執行。修改建議:while(1){P0=0xff;led1 = 0;delay();P0=0xff;delay();led2 = 0;delay();P0=0xff;delay();led3 = 0;delay();P0=0xff;delay();led4 = 0;delay();}
ID:538591 發表于 2019-5-17 08:30 | 只看該作者
smarttran 發表于 2019-5-17 01:43
樓主你這個代碼哪是讓一個燈亮呀?有幾個問題:1,程序沒有死循環,只要程序跑到LED4=0后,就會從頭開始又 ...
謝謝了   辛苦
ID:487821 發表于 2019-5-17 09:15 | 只看該作者
P要用大寫,頭文件改成#include "reg51.h"這個51就行了,還有沒有while()循環,而且按你圖紙=1是不亮,=0是亮
ID:424408 發表于 2019-5-17 13:01 | 只看該作者
定義有些問題
我給你來個程序試試
這還去給寫一遍
ID:389839 發表于 2019-5-17 14:09 | 只看該作者
0才是開,1應該是關,你的程序是讓一個滅
ID:446841 發表于 2019-5-17 14:54 來自觸屏版 | 只看該作者
p0.4這個點怎么看著那么別扭   把他改成∧試試吧
ID:446841 發表于 2019-5-17 14:55 來自觸屏版 | 只看該作者
還有那個P應該用大寫的
ID:530977 發表于 2019-5-17 22:45 | 只看該作者
不報錯?我不信。
ID:530977 發表于 2019-5-17 22:47 | 只看該作者
main函數里面加一個P0M0=0;P0M1=0;基本的框圖要打好啊,還有while()呢?
ID:541189 發表于 2019-5-18 10:28 來自觸屏版 | 只看該作者
難道芯片給你整壞了,擊穿了,造成漏電,4燈都亮
ID:307020 發表于 2019-5-18 13:41 | 只看該作者
首先要從原理圖層面搞清楚什么樣的輸出有效,此處為輸出低電平有效,再者,要清除了解編程軟件的規范(如大小寫要求);第三從最簡單做起以了解細節
ID:538591 發表于 2019-5-18 14:38 | 只看該作者
問青天磕大地 發表于 2019-5-18 10:28
沒那么大的能力
ID:538591 發表于 2019-5-18 14:39 | 只看該作者
wj_yuq 發表于 2019-5-18 13:41
首先要從原理圖層面搞清楚什么樣的輸出有效,此處為輸出低電平有效,再者,要清除了解編程軟件的規范(如大 ...
謝謝    現在改完了
ID:538591 發表于 2019-5-18 14:40 | 只看該作者
三感 發表于 2019-5-17 22:45
不報錯?我不信。
你要相信      真的不報錯的
ID:160500 發表于 2019-5-18 15:51 | 只看該作者
你這個很明顯程序有問題,上面已經給出了正確的程序。然后,還要檢查硬件有沒有錯誤,是否元件損壞等
ID:516824 發表于 2019-5-19 00:50 | 只看該作者
oxff什么意思都不明白?
ID:542433 發表于 2019-5-19 22:26 | 只看該作者
低電平有效唄
ID:319023 發表于 2019-5-20 02:06 | 只看該作者
要注意P的大小寫,還有while()循環。  其實剛開始接觸單片機還是要多看參考程序代碼,多積累
