樓主: eagler8
【Arduino】108種傳感器模塊系列實(shí)驗(yàn)(資料+代碼+圖形+仿真)
ID:513258 發(fā)表于 2019-8-13 17:51 | 只看該作者
ID:513258 發(fā)表于 2019-8-13 18:44 | 只看該作者
實(shí)驗(yàn)九十:步進(jìn)電機(jī)+ULN2003驅(qū)動(dòng)板 4相 5線 5V步進(jìn)電機(jī)模組
ULN2003
ULN2003是高耐壓、大電流復(fù)合晶體管陣列,由七個(gè)硅NPN 復(fù)合晶體管組成,每一對(duì)達(dá)林頓都串聯(lián)一個(gè)2.7K 的基極電阻,在5V 的工作電壓下它能與TTL 和CMOS 電路直接相連,可以直接處理原先需要標(biāo)準(zhǔn)邏輯緩沖器來(lái)處理的數(shù)據(jù)。ULN2003 的每一對(duì)達(dá)林頓都串聯(lián)一個(gè)2.7K 的基極電阻,在5V 的工作電壓下它能與TTL 和CMOS 電路直接相連,可以直接處理原先需要標(biāo)準(zhǔn)邏輯緩沖器來(lái)處理的數(shù)據(jù)。ULN2003 工作電壓高,工作電流大,灌電流可達(dá)500mA,并且能夠在關(guān)態(tài)時(shí)承受50V 的電壓,輸出還可以在高負(fù)載電流并行運(yùn)行,采用DIP—16 或SOP—16 塑料封裝。
ID:513258 發(fā)表于 2019-8-13 19:59 | 只看該作者
ID:513258 發(fā)表于 2019-8-13 20:08 | 只看該作者
LN2003芯片引腳介紹
引腳1:CPU脈沖輸入端,端口對(duì)應(yīng)一個(gè)信號(hào)輸出端。
引腳2:CPU脈沖輸入端。
引腳3:CPU脈沖輸入端。
引腳4:CPU脈沖輸入端。
引腳5:CPU脈沖輸入端。
引腳6:CPU脈沖輸入端。
引腳7:CPU脈沖輸入端。
引腳8:接地。
引腳9:該腳是內(nèi)部7個(gè)續(xù)流二極管負(fù)極的公共端,各二極管的正極分別接各達(dá)林頓管的集電極。用于感性負(fù)載時(shí),該腳接負(fù)載電源正極,實(shí)現(xiàn)續(xù)流作用。如果該腳接地,實(shí)際上就是達(dá)林頓管的集電極對(duì)地接通。
引腳10:脈沖信號(hào)輸出端,對(duì)應(yīng)7腳信號(hào)輸入端.
引腳11:脈沖信號(hào)輸出端,對(duì)應(yīng)6腳信號(hào)輸入端。
引腳12:脈沖信號(hào)輸出端,對(duì)應(yīng)5腳信號(hào)輸入端。
引腳13:脈沖信號(hào)輸出端,對(duì)應(yīng)4腳信號(hào)輸入端。
引腳14:脈沖信號(hào)輸出端,對(duì)應(yīng)3腳信號(hào)輸入端。
引腳15:脈沖信號(hào)輸出端,對(duì)應(yīng)2腳信號(hào)輸入端。
引腳16:脈沖信號(hào)輸出端,對(duì)應(yīng)1腳信號(hào)輸入端。
ID:513258 發(fā)表于 2019-8-13 20:11 | 只看該作者
ULN2003 是高耐壓、大電流復(fù)合晶體管陣列,由七個(gè)硅NPN 復(fù)合晶體管組成。
ULN2003內(nèi)部還集成了一個(gè)消線圈反電動(dòng)勢(shì)的二極管,可用來(lái)驅(qū)動(dòng)繼電器。它是雙列16腳封裝,NPN晶體管矩陣,最大驅(qū)動(dòng)電壓=50V,電流=500mA,輸入電壓=5V,適用于TTL COMS,由達(dá)林頓管組成驅(qū)動(dòng)電路。 ULN是集成達(dá)林頓管IC,內(nèi)部還集成了一個(gè)消線圈反電動(dòng)勢(shì)的二極管,它的輸出端允許通過(guò)電流為200mA,飽和壓降VCE 約1V左右,耐壓BVCEO 約為36V。用戶輸出口的外接負(fù)載可根據(jù)以上參數(shù)估算。采用集電極開路輸出,輸出電流大,故可直接驅(qū)動(dòng)繼電器或固體繼電器,也可直接驅(qū)動(dòng)低壓燈泡。通常單片機(jī)驅(qū)動(dòng)ULN2003時(shí),上拉2K的電阻較為合適,同時(shí),COM引腳應(yīng)該懸空或接電源。ULN2003是一個(gè)非門電路,包含7個(gè)單元,單獨(dú)每個(gè)單元驅(qū)動(dòng)電流最大可達(dá)350mA,9腳可以懸空。比如1腳輸入,16腳輸出,你的負(fù)載接在VCC與16腳之間,不用9腳。
特點(diǎn)如下:
ULN2003 工作電壓高,工作電流大,灌電流可達(dá)500mA,并且能夠在關(guān)態(tài)時(shí)承受50V 的電壓,輸出還可以在高負(fù)載電流并行運(yùn)行。
ULN2003 采用DIP—16 或SOP—16 塑料封裝。
ID:513258 發(fā)表于 2019-8-13 20:33 | 只看該作者
ID:513258 發(fā)表于 2019-8-14 08:03 | 只看該作者
達(dá)林頓管
又稱復(fù)合管。他將兩個(gè)三極管串聯(lián),以組成一只等效的新的三極管。這只等效三極管的放大倍數(shù)是原二者之積,因此它的特點(diǎn)是放大倍數(shù)非常高。達(dá)林頓管的作用一般是在高靈敏的放大電路中放大非常微小的信號(hào),如大功率開關(guān)電路。在電子學(xué)電路設(shè)計(jì)中,達(dá)林頓接法常用于功率放大器和穩(wěn)壓電源中。
圖示ULN2003,內(nèi)部是7個(gè)達(dá)林頓管(比ULN2803少一個(gè)達(dá)林頓管),可以看出來(lái),每個(gè)達(dá)林頓管是兩個(gè)三極管組合起來(lái)了,相當(dāng)于一個(gè)NPN三極管。IN端加控制電壓,OUT端接負(fù)載,輸出是低電平有效。
ID:513258 發(fā)表于 2019-8-14 08:49 | 只看該作者
ID:513258 發(fā)表于 2019-8-14 09:27 | 只看該作者
ID:513258 發(fā)表于 2019-8-14 09:30 | 只看該作者
ID:513258 發(fā)表于 2019-8-14 10:09 | 只看該作者
ID:513258 發(fā)表于 2019-8-14 10:11 | 只看該作者
ID:513258 發(fā)表于 2019-8-14 10:42 | 只看該作者
步進(jìn)電機(jī)
是將電脈沖信號(hào)轉(zhuǎn)變?yōu)榻俏灰苹蚓位移的開環(huán)控制電機(jī),是現(xiàn)代數(shù)字程序控制系統(tǒng)中的主要執(zhí)行元件,應(yīng)用極為廣泛。在非超載的情況下,電機(jī)的轉(zhuǎn)速、停止的位置只取決于脈沖信號(hào)的頻率和脈沖數(shù),而不受負(fù)載變化的影響,當(dāng)步進(jìn)驅(qū)動(dòng)器接收到一個(gè)脈沖信號(hào),它就驅(qū)動(dòng)步進(jìn)電機(jī)按設(shè)定的方向轉(zhuǎn)動(dòng)一個(gè)固定的角度,稱為“步距角”,它的旋轉(zhuǎn)是以固定的角度一步一步運(yùn)行的。可以通過(guò)控制脈沖個(gè)數(shù)來(lái)控制角位移量,從而達(dá)到準(zhǔn)確定位的目的;同時(shí)可以通過(guò)控制脈沖頻率來(lái)控制電機(jī)轉(zhuǎn)動(dòng)的速度和加速度,從而達(dá)到調(diào)速的目的。步進(jìn)電機(jī)是一種感應(yīng)電機(jī),它的工作原理是利用電子電路,將直流電變成分時(shí)供電的,多相時(shí)序控制電流,用這種電流為步進(jìn)電機(jī)供電,步進(jìn)電機(jī)才能正常工作,驅(qū)動(dòng)器就是為步進(jìn)電機(jī)分時(shí)供電的,多相時(shí)序控制器。雖然步進(jìn)電機(jī)已被廣泛地應(yīng)用,但步進(jìn)電機(jī)并不能像普通的直流電機(jī),交流電機(jī)在常規(guī)下使用。它必須由雙環(huán)形脈沖信號(hào)、功率驅(qū)動(dòng)電路等組成控制系統(tǒng)方可使用。因此用好步進(jìn)電機(jī)卻非易事,它涉及到機(jī)械、電機(jī)、電子及計(jì)算機(jī)等許多專業(yè)知識(shí)。步進(jìn)電機(jī)作為執(zhí)行元件,是機(jī)電一體化的關(guān)鍵產(chǎn)品之一,廣泛應(yīng)用在各種自動(dòng)化控制系統(tǒng)中。隨著微電子和計(jì)算機(jī)技術(shù)的發(fā)展,步進(jìn)電機(jī)的需求量與日俱增,在各個(gè)國(guó)民經(jīng)濟(jì)領(lǐng)域都有應(yīng)用。
ID:513258 發(fā)表于 2019-8-14 11:02 | 只看該作者
ID:513258 發(fā)表于 2019-8-14 11:08 | 只看該作者
ID:513258 發(fā)表于 2019-8-14 11:19 | 只看該作者
電機(jī)名稱:減速永磁步進(jìn)電機(jī)
電機(jī)型號(hào):28BYJ-48
驅(qū)動(dòng)電壓:5V
驅(qū)動(dòng)方式:四相八拍
齒輪減速比:1/64
采用ULN2003驅(qū)動(dòng),使用方便
優(yōu)質(zhì)步進(jìn)電機(jī),帶齒輪減速,噪音極低,運(yùn)轉(zhuǎn)平穩(wěn)
5V即可驅(qū)動(dòng),方便單片機(jī)開發(fā)者使用
開放性接口,也可用通過(guò)本板驅(qū)動(dòng)其他步進(jìn)電機(jī)
適用于51/AVR/Arduino/ARM等各種平臺(tái),機(jī)器人設(shè)計(jì)開發(fā)必備
ID:513258 發(fā)表于 2019-8-14 11:44 | 只看該作者
4 相永磁式
28BYJ-48 的內(nèi)部結(jié)構(gòu)示意圖  所示。先看里圈,它上面有 6 個(gè)齒,分別標(biāo)注為 0~5,這個(gè)叫做轉(zhuǎn)子,顧名思義,它是要轉(zhuǎn)動(dòng)的,轉(zhuǎn)子的每個(gè)齒上都帶有永久的磁性,是一塊永磁體,這就是“永磁式”的概念。再看外圈,這個(gè)就是定子,它是保持不動(dòng)的,實(shí)際上它是跟電機(jī)的外殼固定在一起的,它上面有 8 個(gè)齒,而每個(gè)齒上都纏上了一個(gè)線圈繞組,正對(duì)著的 2 個(gè)齒上的繞組又是串聯(lián)在一起的,也就是說(shuō)正對(duì)著的2 個(gè)繞組總是會(huì)同時(shí)導(dǎo)通或關(guān)斷的,如此就形成了 4 相,在圖中分別標(biāo)注為 A-B-C-D,這就是“4 相”的概念。
ID:513258 發(fā)表于 2019-8-14 11:49 | 只看該作者
28BYJ-48工作原理
假定電機(jī)的起始狀態(tài),逆時(shí)針?lè)较蜣D(zhuǎn)動(dòng),起始時(shí)是 B 相繞組的開關(guān)閉合,B 相繞組導(dǎo)通,那么導(dǎo)通電流就會(huì)在正上和正下兩個(gè)定子齒上產(chǎn)生磁性,這兩個(gè)定子齒上的磁性就會(huì)對(duì)轉(zhuǎn)子上的 0 和 3 號(hào)齒產(chǎn)生最強(qiáng)的吸引力,就會(huì)如圖所示的那樣,轉(zhuǎn)子的 0 號(hào)齒在正上、3 號(hào)齒在正下而處于平衡狀態(tài);此時(shí)我們會(huì)發(fā)現(xiàn),轉(zhuǎn)子的 1 號(hào)齒與右上的定子齒也就是 C 相的一個(gè)繞組呈現(xiàn)一個(gè)很小的夾角,2 號(hào)齒與右邊的定子齒也就是 D 相繞組呈現(xiàn)一個(gè)稍微大一點(diǎn)的夾角,很明顯這個(gè)夾角是 1 號(hào)齒和 C 繞組夾角的 2 倍,同理,左側(cè)的情況也是一樣的。
接下來(lái),把 B 相繞組斷開,而使 C 相繞組導(dǎo)通,那么很明顯,右上的定子齒將對(duì)轉(zhuǎn)子 1 號(hào)齒產(chǎn)生最大的吸引力,而左下的定子齒將對(duì)轉(zhuǎn)子 4 號(hào)齒,產(chǎn)生最大的吸引力,在這個(gè)吸引力的作用下,轉(zhuǎn)子 1、4 號(hào)齒將對(duì)齊到右上和左下的定子齒上而保持平衡,如此,轉(zhuǎn)子就轉(zhuǎn)過(guò)了起始狀態(tài)時(shí) 1 號(hào)齒和 C 相繞組那個(gè)夾角的角度。
再接下來(lái),斷開 C 相繞組,導(dǎo)通 D 相繞組,過(guò)程與上述的情況完全相同,最終將使轉(zhuǎn)子2、5 號(hào)齒與定子 D 相繞組對(duì)齊,轉(zhuǎn)子又轉(zhuǎn)過(guò)了上述同樣的角度。
那么很明顯,當(dāng) A 相繞組再次導(dǎo)通,即完成一個(gè) B-C-D-A 的四節(jié)拍操作后,轉(zhuǎn)子的 0、3 號(hào)齒將由原來(lái)的對(duì)齊到上下 2 個(gè)定子齒,而變?yōu)榱藢?duì)齊到左上和右下的兩個(gè)定子齒上,即轉(zhuǎn)子轉(zhuǎn)過(guò)了一個(gè)定子齒的角度。依此類推,再來(lái)一個(gè)四節(jié)拍,轉(zhuǎn)子就將再轉(zhuǎn)過(guò)一個(gè)齒的角度,8 個(gè)四節(jié)拍以后轉(zhuǎn)子將轉(zhuǎn)過(guò)完整的一圈,而其中單個(gè)節(jié)拍使轉(zhuǎn)子轉(zhuǎn)過(guò)的角度就很容易計(jì)算出來(lái)了,即 360 度/(8*4)=11.25 度,這個(gè)值就叫做步進(jìn)角度。而上述這種工作模式就是步進(jìn)電機(jī)的單四拍模式——單相繞組通電四節(jié)拍。
具有更優(yōu)性能的工作模式,那就是在單四拍的每?jī)蓚(gè)節(jié)拍之間再插入一個(gè)雙繞組導(dǎo)通的中間節(jié)拍,組成八拍模式。比如,在從 B 相導(dǎo)通到 C 項(xiàng)導(dǎo)通的過(guò)程中,假如一個(gè) B 相和 C 相同時(shí)導(dǎo)通的節(jié)拍,這個(gè)時(shí)候,由于 B、C 兩個(gè)繞組的定子齒對(duì)它們附近的轉(zhuǎn)子齒同時(shí)產(chǎn)生相同的吸引力,這將導(dǎo)致這兩個(gè)轉(zhuǎn)子齒的中心線對(duì)比到 B、C 兩個(gè)繞組的中心線上,也就是新插入的這個(gè)節(jié)拍使轉(zhuǎn)子轉(zhuǎn)過(guò)了上述單四拍模式中步進(jìn)角度的一半,即 5.625度。這樣一來(lái),就使轉(zhuǎn)動(dòng)精度增加了一倍,而轉(zhuǎn)子轉(zhuǎn)動(dòng)一圈則需要 8*8=64 拍了。另外,新增加的這個(gè)中間節(jié)拍,還會(huì)在原來(lái)單四拍的兩個(gè)節(jié)拍引力之間又加了一把引力,從而可以大大增加電機(jī)的整體扭力輸出,使電機(jī)更“有勁”了。
除了上述的單四拍和八拍的工作模式外,還有一個(gè)雙四拍的工作模式——雙繞組通電四節(jié)拍。其實(shí)就是把八拍模式中的兩個(gè)繞組同時(shí)通電的那四拍單獨(dú)拿出來(lái),而舍棄掉單繞組通電的那四拍而已。其步進(jìn)角度同單四拍是一樣的,但由于它是兩個(gè)繞組同時(shí)導(dǎo)通,所以扭矩會(huì)比單四拍模式大,在此就不做過(guò)多解釋了。
八拍模式是這類 4 相步進(jìn)電機(jī)的最佳工作模式,能最大限度的發(fā)揮電機(jī)的各項(xiàng)性能,也是絕大多數(shù)實(shí)際工程中所選擇的模式。
ID:513258 發(fā)表于 2019-8-14 11:57 | 只看該作者
ID:513258 發(fā)表于 2019-8-14 12:00 | 只看該作者
ID:513258 發(fā)表于 2019-8-14 12:02 | 只看該作者
ID:513258 發(fā)表于 2019-8-14 14:46 | 只看該作者
  1. /*
  2.   【Arduino】66種傳感器模塊系列實(shí)驗(yàn)(90)
  3.    實(shí)驗(yàn)九十:步進(jìn)電機(jī)+ULN2003驅(qū)動(dòng)板 4相 5線 5V步進(jìn)電機(jī)模組
  4.    項(xiàng)目:逆時(shí)針旋轉(zhuǎn)一圈,順時(shí)針旋轉(zhuǎn)半圈,串口監(jiān)控
  5.    連接引腳:分別將28BYJ-48驅(qū)動(dòng)器的IN1 IN2 IN3 IN4連接到
  6.            Arduino Uno R3 4 6 5 7引腳
  7. */
  8. #include <Stepper.h>
  9. // 這里設(shè)置步進(jìn)電機(jī)旋轉(zhuǎn)一圈是多少步
  10. #define STEPS 100
  11. //設(shè)置步進(jìn)電機(jī)的步數(shù)和引腳(就是注意點(diǎn)2里面說(shuō)的驅(qū)動(dòng)板上IN1~I(xiàn)N4連接的四個(gè)數(shù)字口)。
  12. Stepper stepper(STEPS, 4, 6, 5, 7);
  13. void setup()
  14. {
  15.   // 設(shè)置電機(jī)的轉(zhuǎn)速:每分鐘為90步
  16.   stepper.setSpeed(90);
  17.   // 初始化串口,用于調(diào)試輸出信息
  18.   Serial.begin(9600);
  19. }
  20. void loop()
  21. {
  22.     // 逆時(shí)針旋轉(zhuǎn)一周
  23.     Serial.println("Counterclockwise rotation");
  24.     stepper.step(2048); //4步模式下旋轉(zhuǎn)一周用2048 步
  25.     delay(500);
  26.     // 順時(shí)針旋轉(zhuǎn)半周
  27.     Serial.println("Clockwise rotation");
  28.     stepper.step(-1024); //4步模式下旋轉(zhuǎn)一周用2048 步
  29.     delay(500);
  30. }
ID:513258 發(fā)表于 2019-8-14 14:54 | 只看該作者
ID:513258 發(fā)表于 2019-8-14 16:02 | 只看該作者
ID:513258 發(fā)表于 2019-8-14 16:04 | 只看該作者
ID:513258 發(fā)表于 2019-8-14 17:04 | 只看該作者
Arduino 系列傳感器和模塊實(shí)驗(yàn)?zāi)夸浨鍐危?/font>
6樓        實(shí)驗(yàn)一:干簧管傳感器模塊
19樓      實(shí)驗(yàn)二:光敏電阻傳感器模塊
31樓      實(shí)驗(yàn)三:微波雷達(dá)感應(yīng)開關(guān)模塊
43樓      實(shí)驗(yàn)四:振動(dòng)傳感器模塊
58樓      實(shí)驗(yàn)五:熱敏電阻溫度傳感器模塊
66樓      實(shí)驗(yàn)六:KY-038高感度聲音傳感器模塊
81樓      實(shí)驗(yàn)七:旋轉(zhuǎn)電位器模塊
89樓      實(shí)驗(yàn)八:濕度傳感器模塊
106樓    實(shí)驗(yàn)九:火焰(紅外線)傳感器模塊
120樓    實(shí)驗(yàn)十:敲擊傳感器模塊(KY-031 )
130樓    實(shí)驗(yàn)十一:金屬觸摸傳感器模塊KY-36
138樓    實(shí)驗(yàn)十二:線性霍爾磁力傳感器模塊
152樓    實(shí)驗(yàn)十三:觸摸傳感器模塊
162樓    實(shí)驗(yàn)十四:傾斜傳感器模塊(角度開關(guān))
180樓    實(shí)驗(yàn)十五:手指?jìng)蓽y(cè)心跳傳感器模塊KY-039
192樓    實(shí)驗(yàn)十六:電容式數(shù)字觸摸傳感器模塊(TTP223 )
208樓    實(shí)驗(yàn)十七:HC-SR312微型人體感應(yīng)傳感器模塊
227樓    實(shí)驗(yàn)十八:0.25W太陽(yáng)能滴膠板傳感器模塊(45X45毫米)
238樓    實(shí)驗(yàn)十九:常閉型SW-420震動(dòng)開關(guān)傳感器模塊
253樓    實(shí)驗(yàn)二十:水銀開關(guān)傳感器模塊(KY-017)
268樓    實(shí)驗(yàn)二十一:激光頭傳感器模塊(KY-008)
286樓    實(shí)驗(yàn)二十二:MAX7219點(diǎn)陣顯示模塊(8X8 LED共陰)
312樓    實(shí)驗(yàn)二十三:NE555頻率可調(diào)脈沖發(fā)生器模塊(方波簡(jiǎn)版)
328樓    實(shí)驗(yàn)二十四:水位水滴傳感器模塊(Water Sensor)
342樓    實(shí)驗(yàn)二十五:MQ-2氣敏式煙霧傳感器模塊(甲烷等)
368樓    實(shí)驗(yàn)二十六:4X4矩陣鍵盤模塊(輕觸式按鍵)
383樓    實(shí)驗(yàn)二十七:GY-BMP280-3.3 大氣壓強(qiáng)傳感器模塊(高度計(jì))
399樓    實(shí)驗(yàn)二十八:5050 RGB全彩LED模塊 KY-009
412樓    實(shí)驗(yàn)二十九:DS1302實(shí)時(shí)時(shí)鐘模塊(帶電池CR2032 掉電走時(shí))
434樓    實(shí)驗(yàn)三十:光敏二極管傳感器模塊(英語(yǔ):photodiode )
454樓    實(shí)驗(yàn)三十一:ISD1820錄音語(yǔ)音模塊(8-20秒)
513樓    實(shí)驗(yàn)三十二:雨滴傳感器模塊(雨水/雨量/葉面濕度)
532樓    實(shí)驗(yàn)三十三:ESP8266串口WIFI收發(fā)無(wú)線模塊 (ESP-01S)
558樓    實(shí)驗(yàn)三十四:三色LED交通燈模塊(紅黃綠燈)
572樓    實(shí)驗(yàn)三十五:模擬量聲音傳感器模塊(4線制波形)
593樓    實(shí)驗(yàn)三十六:WS2812B智能外控集成LED四位彩燈模塊
609樓    實(shí)驗(yàn)三十七:MQ-3酒精乙醇傳感器模塊(半導(dǎo)體式)
636樓    實(shí)驗(yàn)三十八:joystick雙軸XY按鍵搖桿模塊(PS2游戲控制桿)
658樓    實(shí)驗(yàn)三十九:DS18B20單總線數(shù)字溫度傳感器模塊
681樓    實(shí)驗(yàn)四十:360度旋轉(zhuǎn)增量編碼器模塊(KY-040)
704樓    實(shí)驗(yàn)四十一:IS0203激光接收管傳感器模塊
728樓    實(shí)驗(yàn)四十二:5V低電平觸發(fā)單路繼電器模塊(常閉常開型)
749樓    實(shí)驗(yàn)四十三:DSM501A韓國(guó)PM2.5灰塵粉塵傳感器模塊
781樓    實(shí)驗(yàn)四十四:類比霍爾磁性傳感器 KY-035(模擬量)
807樓    實(shí)驗(yàn)四十五:紅外避障傳感器模塊(光電接近開關(guān))
825樓    實(shí)驗(yàn)四十六:350Ω高精度電阻式應(yīng)變片傳感器 (彎曲感測(cè)器)
838樓    實(shí)驗(yàn)四十七:七段LED數(shù)碼管模塊Seven Segment Display
857樓    實(shí)驗(yàn)四十八:GY-291 數(shù)字三軸重力加速度傾斜度模塊
883樓    實(shí)驗(yàn)四十九:有源蜂鳴器報(bào)警器發(fā)聲模塊 (低電平觸發(fā))
898樓    實(shí)驗(yàn)五十:W25Q64 64Mbit FLASH外擴(kuò)存儲(chǔ)模塊(SPI接口 )
916樓    實(shí)驗(yàn)五十一:自鎖點(diǎn)動(dòng)觸摸按鍵傳感器模塊(TTP223芯片)
941樓    實(shí)驗(yàn)五十二:SPI接口Micro SD卡模塊  TF卡讀寫卡器
963樓    實(shí)驗(yàn)五十三: 土壤濕度水分傳感器模塊(電阻式)
987樓    實(shí)驗(yàn)五十四: 大按鍵點(diǎn)動(dòng)輕觸開關(guān)模塊(高電平輸出)
1002樓  實(shí)驗(yàn)五十五:DHT11 溫濕度復(fù)合傳感器模塊(數(shù)字型單總線通信)
1027樓  實(shí)驗(yàn)五十六: 8路LED流水燈跑馬燈模塊SUNLEPHANT
1041樓  實(shí)驗(yàn)五十七: 四檔頻率占空比可調(diào)模塊矩形波信號(hào)發(fā)生器(NE555)
1060樓  實(shí)驗(yàn)五十八: HC-SR04超聲波測(cè)距傳感器模塊(4針通用款)
1093樓  實(shí)驗(yàn)五十九: RS232轉(zhuǎn)TTL2代串口模塊刷機(jī)板(MAX3232芯片)
1113樓  實(shí)驗(yàn)六十:ATTINY85 Digispark kickstarter 微型 usb 開發(fā)板
1154樓  實(shí)驗(yàn)六十一: 直條8位 WS2812B 5050 RGB LED內(nèi)置全彩模塊
1172樓  實(shí)驗(yàn)六十二:電壓檢測(cè)模塊 Voltage Sensor 電壓傳感器
1190樓  實(shí)驗(yàn)六十三: 1排4鍵薄膜開關(guān) Arduino擴(kuò)展鍵盤模塊(控制面板)
1204樓  實(shí)驗(yàn)六十四: TCS3200D顏色識(shí)別傳感器(可編程彩色光頻轉(zhuǎn)換器)
1228樓  實(shí)驗(yàn)六十五: 5MM三色RGB全彩LED模塊顏色傳感器KY-016
1244樓  實(shí)驗(yàn)六十六: TCRT5000紅外反射光電開關(guān)尋跡傳感器模塊
1265樓  實(shí)驗(yàn)六十七:HC-SR501 熱釋電人體紅外感應(yīng)傳感器模塊
1294樓  實(shí)驗(yàn)六十八:BMP180 新款 BOSCH溫度模塊氣壓傳感器
1315樓  實(shí)驗(yàn)六十九: AT24C256 I2C接口 EEPROM 存儲(chǔ)模塊 IIC
1330樓  實(shí)驗(yàn)七十: GY-30 數(shù)字光強(qiáng)度模塊光照傳感器(BH1750FVI芯片)
1354樓  實(shí)驗(yàn)七十一:電容式土壤濕度傳感器模塊不易腐蝕寬電壓(TL555I)
1376樓  實(shí)驗(yàn)七十二:HX1838紅外無(wú)線遙控套件紅外擴(kuò)展模塊(遙控器+接收板)
1399樓  實(shí)驗(yàn)七十三:人體秤50kg稱重傳感器模塊(電阻應(yīng)變半橋式)
1434樓  實(shí)驗(yàn)七十四:4位LED數(shù)碼管模塊0.36英寸亮度可調(diào)帶時(shí)鐘點(diǎn)( TM1637)
1453樓  實(shí)驗(yàn)七十五: GY-NEO-6MV2新款飛控GPS模塊 (帶大天線)
1475樓  實(shí)驗(yàn)七十六:TTL轉(zhuǎn)RS-485模塊 MAX485 RS485模塊
1492樓  實(shí)驗(yàn)七十七: 2路繼電器模塊 帶光耦保護(hù)Arduino擴(kuò)展板
1510樓  實(shí)驗(yàn)七十八: LGT8F328P LQFP32 MiniEVB開發(fā)板
1532樓  實(shí)驗(yàn)七十九: 模擬灰度傳感器 (反射式光電模塊)
1547樓  實(shí)驗(yàn)八十: ov7670攝像頭模塊30W采集拍照模組(替OV7725)
1569樓  實(shí)驗(yàn)八十一:槽型光耦對(duì)射光電開關(guān)模塊(紅外計(jì)數(shù)測(cè)速傳感器)
1584樓  實(shí)驗(yàn)八十二: MQ135空氣質(zhì)量檢測(cè)傳感器模塊(有害氣體檢測(cè))
1606樓  實(shí)驗(yàn)八十三: 4路TTP224電容式觸摸模塊 人體數(shù)字觸摸傳感器
1626樓  實(shí)驗(yàn)八十四: 8位LED數(shù)碼管MAX7219模塊(支持級(jí)聯(lián)控制)
1641樓  實(shí)驗(yàn)八十五:開源 Mini MP3 Player SD卡播放器模塊(YX5200)
1673樓  實(shí)驗(yàn)八十六: 180度SG90舵機(jī)模塊(模擬9G)
1692樓  實(shí)驗(yàn)八十七: DS1307時(shí)鐘模塊 Tiny RTC I2C模塊 24C32存儲(chǔ)器
1709樓  實(shí)驗(yàn)八十八: LCD1602液晶屏5V顯示模塊
1741樓  實(shí)驗(yàn)八十九: WS2812B-4*4位 RGB LED 全彩驅(qū)動(dòng)16位彩燈模塊
1762樓  實(shí)驗(yàn)九十:步進(jìn)電機(jī)+ULN2003驅(qū)動(dòng)板 4相 5線 5V步進(jìn)電機(jī)模組
ID:513258 發(fā)表于 2019-8-15 12:47 | 只看該作者
實(shí)驗(yàn)九十一: 1號(hào)霍爾水流量傳感器咖啡機(jī)直飲機(jī)流量監(jiān)控模塊
水流傳感器
是指通過(guò)對(duì)水流量的感應(yīng)而輸出脈沖信號(hào)或電流、電壓等信號(hào)的水流量感應(yīng)儀器,這種信號(hào)的輸出和水流量成一定的線性比例,有相應(yīng)的換算公式和比較曲線,因此可做水控方面的管理和流量計(jì)算,在熱力方面配合換能器可測(cè)量一段時(shí)間介質(zhì)能量的流失,如熱能表。水流傳感器主要和控制芯片、單片機(jī),甚至PLC配合使用。水流傳感器具有流量控制準(zhǔn)確,可以循環(huán)設(shè)定動(dòng)作流量,水流顯示和流量累積計(jì)算的作用。
ID:513258 發(fā)表于 2019-8-15 13:44 | 只看該作者
流量
是指單位時(shí)間內(nèi)流經(jīng)封閉管道或明渠有效截面的流體量,又稱瞬時(shí)流量。當(dāng)流體量以體積表示時(shí)稱為體積流量;當(dāng)流體量以質(zhì)量表示時(shí)稱為質(zhì)量流量。單位時(shí)間內(nèi)流過(guò)某一段管道的流體的體積,稱為該橫截面的體積流量。簡(jiǎn)稱為流量,用Q來(lái)表示。對(duì)在一定通道內(nèi)流動(dòng)的流體的流量進(jìn)行測(cè)量統(tǒng)稱為流量計(jì)量。流量測(cè)量的流體是多樣化的,如測(cè)量對(duì)象有氣體、液體、混合流體;流體的溫度、壓力、流量均有較大的差異,要求的測(cè)量準(zhǔn)確度也各不相同。因此,流量測(cè)量的任務(wù)就是根據(jù)測(cè)量目的,被測(cè)流體的種類、流動(dòng)狀態(tài)、測(cè)量場(chǎng)所等測(cè)量條件,研究各種相應(yīng)的測(cè)量方法,并保證流量量值的正確傳遞。例如河水流量,河流一秒流過(guò)某一個(gè)點(diǎn)的立方米數(shù)。一般來(lái)說(shuō)越是在下游,流量越大,所以辨別地圖上的河流方向時(shí),一般是從窄到寬。河水流量是指單位時(shí)間內(nèi),通過(guò)河流某一橫截(斷)面的水量,一般用立方米每秒表示。流量也可以用一個(gè)月、一季、一年流出來(lái)的總水量表示。流量,從水力學(xué)角度講,應(yīng)該是:?jiǎn)挝粫r(shí)間內(nèi)通過(guò)某一過(guò)水?dāng)嗝娴乃w體積,其常用單位為每秒立方米,多用于河流、湖泊的斷面的進(jìn)出水量測(cè)量,流量的測(cè)量方法,從水文站角度講,可分為浮標(biāo)法、流速儀法、超聲波法等,流速儀法測(cè)量精度最高。
ID:513258 發(fā)表于 2019-8-15 13:55 | 只看該作者
ID:513258 發(fā)表于 2019-8-15 14:01 | 只看該作者
ID:513258 發(fā)表于 2019-8-15 14:08 | 只看該作者
水流傳感器基本原理1
  水流量傳感器是利用霍爾元件的霍爾效應(yīng)來(lái)測(cè)量磁性物理量。在霍爾元件的正極串入負(fù)載電阻,同時(shí)通上5V的直流電壓并使電流方向與磁場(chǎng)方向正交。當(dāng)水通過(guò)渦輪開關(guān)殼推動(dòng)磁性轉(zhuǎn)子轉(zhuǎn)動(dòng)時(shí),產(chǎn)生不同磁極的旋轉(zhuǎn)磁場(chǎng),切割磁感應(yīng)線,產(chǎn)生高低脈沖電平。由于霍爾元件的輸出脈沖信號(hào)頻率與磁性轉(zhuǎn)子的轉(zhuǎn)速成正比,轉(zhuǎn)子的轉(zhuǎn)速又與水流量成正比,根據(jù)水流量的大小啟動(dòng)燃?xì)鉄崴鳌F涿}沖信號(hào)頻率的經(jīng)驗(yàn)公式見式(1)。
  f=8.1q-3(1)
  式中:f—脈沖信號(hào)頻率,H2
  q—水流量,L/min
  由水流量傳感器的反饋信號(hào)通過(guò)控制器判斷水流量的值。根據(jù)燃?xì)鉄崴鳈C(jī)型的不同,選擇最佳的啟動(dòng)流量,可實(shí)現(xiàn)超低壓(0.02MPa以下)啟動(dòng)。
ID:513258 發(fā)表于 2019-8-15 14:10 | 只看該作者
水流傳感器工作原理2
  水流傳感器主要由銅閥體、水流轉(zhuǎn)子組件、穩(wěn)流組件和霍爾元件組成。它裝在熱水器的進(jìn)水端用于測(cè)量進(jìn)水流量。當(dāng)水流過(guò)轉(zhuǎn)子組件時(shí),磁性轉(zhuǎn)子轉(zhuǎn)動(dòng),并且轉(zhuǎn)速隨著流量成線性變化。霍爾元件輸出相應(yīng)的脈沖信號(hào)反饋給控制器,由控制器判斷水流量的大小,調(diào)節(jié)控制比例閥的電流,從而通過(guò)比例閥控制燃?xì)鈿饬浚苊馊細(xì)鉄崴髟谑褂眠^(guò)程中出現(xiàn)夏暖冬涼的現(xiàn)象。水流量傳感器從根本上解決了壓差式水氣聯(lián)動(dòng)閥啟動(dòng)水壓高以及翻板式水閥易誤動(dòng)作出現(xiàn)干燒等缺點(diǎn)。它具有反映靈敏、壽命長(zhǎng)、動(dòng)作迅速、安全可靠、連接方便利啟動(dòng)流量超低(1.5L/min)等優(yōu)點(diǎn),深受廣大用戶喜愛。
  水流轉(zhuǎn)子組件主要由渦輪開關(guān)殼、磁性轉(zhuǎn)子、制動(dòng)環(huán)組成。使用水流開關(guān)方式時(shí),其性能優(yōu)于機(jī)械式壓差盤結(jié)構(gòu),且尺寸明顯縮校當(dāng)水流通過(guò)渦輪開關(guān)殼,推動(dòng)磁性轉(zhuǎn)子旋轉(zhuǎn),不同磁極靠近霍爾元件時(shí)霍爾元件導(dǎo)通,離開時(shí)霍爾元件斷開。由此,可測(cè)量出轉(zhuǎn)子轉(zhuǎn)速。根據(jù)實(shí)測(cè)的水流量、轉(zhuǎn)子轉(zhuǎn)速和輸出信號(hào)(電壓)的曲線,便可確定出熱水器的啟動(dòng)水壓,以及啟動(dòng)水壓相對(duì)應(yīng)的啟動(dòng)水流量與轉(zhuǎn)子的啟動(dòng)轉(zhuǎn)速。由控制電路,便可實(shí)現(xiàn)當(dāng)轉(zhuǎn)子轉(zhuǎn)速大于啟動(dòng)轉(zhuǎn)速時(shí)熱水器啟動(dòng)工作;在轉(zhuǎn)速小于啟動(dòng)轉(zhuǎn)速時(shí),熱水器停止工作。這樣熱水器啟動(dòng)水壓一般設(shè)定在0.01MPa,啟動(dòng)水流量為3~5L/min(需滿足熱水器標(biāo)準(zhǔn)對(duì)最高溫升的限制)。另外,由于水在永磁材料磁場(chǎng)切割下,變成磁化水,水中的含氧量增加,使人洗浴后感覺(jué)清爽。制動(dòng)環(huán)的作用是停水時(shí),制止高速旋轉(zhuǎn)的磁性轉(zhuǎn)子轉(zhuǎn)動(dòng),終止脈沖信號(hào)輸出。控制器接收不到脈沖信號(hào),立即控制燃?xì)獗壤y關(guān)閥,切斷氣源,防止干燒。
ID:513258 發(fā)表于 2019-8-15 14:24 | 只看該作者
水流傳感器的作用
1、通水通電,防干燒,有開關(guān)信號(hào)輸出的和脈沖信號(hào)輸出的水流量傳感器(賽盛爾);
2、線型比例輸出脈沖信號(hào),與流量成比例關(guān)系,從而實(shí)現(xiàn)加熱功率的調(diào)整,達(dá)到恒溫效果,大部分恒熱熱器和燃?xì)鈩?shì)水器都采用這種方式,現(xiàn)在一些電勢(shì)水龍頭和洗手寶也有的用水流量傳感器。
3、水流量傳感器從根本上解決了壓差式水氣聯(lián)動(dòng)閥啟動(dòng)水壓高以及翻板式水閥易誤動(dòng)作出現(xiàn)干燒等缺點(diǎn)。它具有反映靈敏、壽命長(zhǎng)、動(dòng)作迅速、安全可靠、連接方便利啟動(dòng)流量超低(1.5L/min)等優(yōu)點(diǎn),深受廣大用戶喜愛。
ID:513258 發(fā)表于 2019-8-15 14:26 | 只看該作者
水流量傳感器在運(yùn)用中要注意的事項(xiàng)
1、當(dāng)磁性資料或?qū)鞲衅靼l(fā)生磁力的資料接近傳感器時(shí)其特征能夠有所改變。
2、為了防止顆粒、雜物進(jìn)入傳感器在傳感器的入水口有必要裝置過(guò)濾網(wǎng)。
3、水流量傳感器的裝置要避開有較強(qiáng)轟動(dòng)和搖晃的環(huán)境防止影響傳感器的丈量精度。
引出線方式:
1 紅  IN   接正極
2 黃  OUT  信號(hào)輸出線
3 黑  GND  接負(fù)極
ID:513258 發(fā)表于 2019-8-15 15:04 | 只看該作者
  1. /*
  2. 【Arduino】66種傳感器模塊系列實(shí)驗(yàn)(91)
  3. 實(shí)驗(yàn)九十一: 1號(hào)霍爾水流量傳感器 直飲機(jī)流量監(jiān)控模塊
  4. 項(xiàng)目一:串口繪圖器顯示測(cè)量的波形
  5. */
  6. void setup(){
  7.    Serial.begin(9600);
  8. }
  9. void loop(){
  10.
  11.    Serial.println(analogRead(0));
  12.    delay(100);
  13. }
ID:513258 發(fā)表于 2019-8-15 15:05 | 只看該作者
ID:513258 發(fā)表于 2019-8-15 15:38 | 只看該作者
  1. /*
  4. 項(xiàng)目二:讀取測(cè)量數(shù)值
  5. */
  6. int readpin = A0;
  7. int incoming = 0;
  8. void setup ()
  9. {
  10. pinMode (readpin, INPUT) ;
  11. Serial.begin(9600);
  12. }
  13. void loop ()
  14. {
  15. incoming = analogRead(readpin) ;
  16. if(incoming > 500){
  17.   Serial.print("nothing detected ");
  18.   }
  19. if(incoming < 500){
  20.   Serial.print("detecting something.");
  21.   }
  22. Serial.println(incoming);
  23. delay(400);
  24. }
ID:513258 發(fā)表于 2019-8-15 15:40 | 只看該作者
ID:513258 發(fā)表于 2019-8-15 15:47 | 只看該作者
ID:513258 發(fā)表于 2019-8-15 16:06 | 只看該作者
