返回列表 發新帖
樓主: 海闊天空8
請問這里誰直接用0和1給單片機輸入過程序?
ID:478073 發表于 2019-3-2 22:40 | 只看該作者
海闊天空8 發表于 2019-3-2 20:25
總是一個問題,我認為的可能性存不存在?
接著朝下議論,不要又跑到別的話題里面說,那么多話題說來說去還只是這個事
參與人數 1黑幣 +4 收起 理由
sheng7533967 + 4
ID:460466 發表于 2019-3-3 17:42 | 只看該作者
wc86110 發表于 2019-3-2 20:46
你說的你可以,但有誰信呀!
我用存儲器寫入數據,并輸出數據,這個基本事實您也不相信那就沒討論的必要了。我相信單片機的數據存儲和輸出與存儲器不會有根本的不同:離不開地址和數據,,,,,,,
ID:471066 發表于 2019-3-3 18:24 | 只看該作者
你說的你可以,我們試目以待!
ID:460466 發表于 2019-3-3 18:56 | 只看該作者
ysandi 發表于 2019-3-2 13:22
這個話題很好玩,腦洞大開畫了個示意圖,這樣接線應該可以。前提是要把程序轉化為一連串的0和1,然后根據這 ...
您這原理圖就是R1,R2上拉電阻保持RXD,TXD高電位,按鍵1和2是輸入0電位的,具體作用是什么?寫入?和??數據從哪些引腳加呢?
ID:460466 發表于 2019-3-3 18:57 | 只看該作者
zl2168 發表于 2019-3-2 16:21
28年前我,有一次8與B搞錯了,查了一星期。
毫不奇怪,錯一個標點符號都不行!
ID:472242 發表于 2019-3-3 21:10 | 只看該作者
不要說單片是0與1在交流,用0與1交流的東西太多了,只有按協議才能相互交流
ID:466164 發表于 2019-3-3 22:06 | 只看該作者
好像可以,早期的發報機,數控手搖編碼器等,要怎么搞太復雜,前題你匯編牛懂機器語言,硬件也必須牛,你人工代替了KEIL,代替了下載電路!!!
ID:96682 發表于 2019-3-3 23:50 | 只看該作者
海闊天空8 發表于 2019-3-3 17:42
我用存儲器寫入數據,并輸出數據,這個基本事實您也不相信那就沒討論的必要了。我相信單片機的數據存儲和 ...
樓主先搞清楚主題和你提出的“三不”是啥意思啥關系后,再議你“這個基本事實”
ID:460466 發表于 2019-3-4 07:05 來自觸屏版 | 只看該作者
wc86110 發表于 2019-3-3 23:50
    基本事實是,我這個存儲器就可以用0和1直接向不同地址寫入不同數據,在地址自動累加的情況下讀出寫入的數據。他和單片機寫,讀數據有什么本質的不同嗎?
ID:460466 發表于 2019-3-5 07:13 | 只看該作者
shuisheng60 發表于 2019-3-2 11:27
此0與1與你說的0與1在時間上相差甚遠。這也是你的0與1與單片機不能交流的原因
“在時間上相差甚遠”???不明白什么意思。
ID:460466 發表于 2019-3-5 07:23 | 只看該作者
#include51.h 發表于 2019-3-3 18:24
你說的你可以,我們試目以待!
對存儲器HM6116來說就是“一個地址加一組數據”-----------就這么簡單!輸出就是把每個地址加入的數據重復的顯示出來!就這么簡單!!我說的是我已經做過的事實,沒有騙人的動機。
ID:96682 發表于 2019-3-5 12:16 | 只看該作者
海闊天空8 發表于 2019-3-4 07:05
基本事實是,我這個存儲器就可以用0和1直接向不同地址寫入不同數據,在地址自動累加的情況下讀出寫入 ...
應改成;“基本事實是,我的這個 編程器  可以用0和1直接向隨機存儲器 6116 不同地址寫入不同數據”
ID:96682 發表于 2019-3-5 12:25 | 只看該作者
海闊天空8 發表于 2019-3-2 18:38
謝謝!!很受啟發,
    關鍵:“把程序轉化為一連串的0和1”,您這兩個按鍵是給10腳(P3.0),11腳 ...
串口用法大部分都需與電腦通訊也不符合你提出的“三不”要求
ID:460466 發表于 2019-3-5 17:21 | 只看該作者
wc86110 發表于 2019-3-5 12:16
我哪來的編程器呀?不就是幾個撥碼開關嗎?如果我那也叫程序的話。
ID:477932 發表于 2019-3-6 16:47 | 只看該作者
怎么幾天都沒見到人呢?是在將帖子拱出來
ID:485724 發表于 2019-3-7 01:32 | 只看該作者
海闊天空8 發表于 2019-3-5 07:23
對存儲器HM6116來說就是“一個地址加一組數據”-----------就這么簡單!輸出就是把每個地址加入的數據重 ...
你說你用HM6116試過,也沒人說你在騙人。關鍵的是你同用HM6116時他不用協議你就能將0與1寫進去,但單片機是要協議才能寫進出,甚至還要加密寫進去。你想想看,如果沒有這些,那你忙好幾天的成果別人只讀一下不就將你的東西都復制走了,那你不是竹籃子打水一場空。
ID:460466 發表于 2019-3-7 05:39 來自觸屏版 | 只看該作者
你改的很對!哪有什么編程器呀?就是直接用手輸入數據(0和1)
ID:460466 發表于 2019-3-7 05:42 來自觸屏版 | 只看該作者
嘉立創AAA 發表于 2019-3-7 01:32
你說你用HM6116試過,也沒人說你在騙人。關鍵的是你同用HM6116時他不用協議你就能將0與1寫進去,但單片機 ...
這是出于商業考慮,我說的的是可能性
ID:460466 發表于 2019-3-8 06:37 來自觸屏版 | 只看該作者
wc86110 發表于 2019-2-27 18:03
發復雜點的圖你就蒙圈,那繁體字回復的都給你支招了:用樓主手上那款爆改也能用于 2051
“用樓主手上那款爆改也能用于 2051”。
在下感興趣的就是這個!可否具體賜教?
ID:460466 發表于 2019-3-8 07:43 | 只看該作者
請您解釋一下什么叫“協議”可以嗎?
ID:460466 發表于 2019-3-13 06:30 來自觸屏版 | 只看該作者
zl2168 發表于 2019-3-2 16:33
你的問題在本壇不會有答案,建議你去找上世紀90年代初復旦sice和啟東dice。
哈哈,謝謝。“上世紀就解決了的問題”拿到這里是有點不和諧,不過總還是個基礎性的問題呀?有愿意者討論一下也無妨,,,,,,
ID:460466 發表于 2019-3-13 17:45 | 只看該作者
Sawardeakar 發表于 2019-2-26 01:50
不是直接的0與1,而是按規則編好流程的0與1,沒有規則外部輸入的0與1就失效!不能工作!
就比如你用一個 ...
    我不懂單片機的數據存取過程,我以為他和存儲器的數據存取過程有相似之處,都有地址和數據。現在我用存儲器HM6116的數據存取過程很簡單:在某一地址時在數據端的8個端口設置好0和1數據,按下“寫入”按鍵,某一地址設置的數據就被保存下來了(在21腳輸入一個低電平),然后在下一地址繼續輸入數據,后“寫入",重復上述過程各個不同地址就寫入了數據。然后在地址自動累加的情況下,上述輸入的數據就不斷地在8個數據端輸出了,難道單片機的數據存取過程沒有與此相似的地方嗎嗎?
ID:473186 發表于 2019-3-13 18:44 | 只看該作者
海闊天空8 發表于 2019-3-13 17:45
我不懂單片機的數據存取過程,我以為他和存儲器的數據存取過程有相似之處,都有地址和數據。現在我用 ...
有地址也有數據,傳輸的也是0與1,但他們都要在規定的時鐘內傳數據才是可以接受的,另外,傳數據與傳地址的方式也不是一樣,也是用時鐘另外區分。單片機有晶振來控制這些時鐘,而你說的那個是沒有晶振的,所以你那個不需要考慮時鐘。
ID:473186 發表于 2019-3-13 19:18 | 只看該作者
個人建議去壇子里面 視頻教程板塊 第9課看一下,主要去了解一下的單片機是怎樣相互之間傳數據的?傳輸時間的重要性
ID:248656 發表于 2019-3-14 17:20 | 只看該作者
別那樣干了,我做過,就輸入十幾條指令就暈了
ID:460466 發表于 2019-3-14 18:19 | 只看該作者
zhengchong60 發表于 2019-3-13 18:44
有地址也有數據,傳輸的也是0與1,但他們都要在規定的時鐘內傳數據才是可以接受的,另外,傳數據與傳地址 ...
有一個可調頻率的振蕩器進行地址自動累加
ID:460466 發表于 2019-3-14 18:25 | 只看該作者
本帖最后由 海闊天空8 于 2019-3-14 20:58 編輯
asd-123 發表于 2019-3-14 17:20
我就是原理性的試著玩,目前用7路數據端驅動LED7段數碼管,阿拉伯數字下的每組數也可以視為編碼吧?
ID:460466 發表于 2019-3-14 18:29 | 只看該作者
如果是真的,暈一次也值得!可以說說怎么做的嗎?謝謝!!
ID:466164 發表于 2019-3-14 19:16 | 只看該作者
建議你研究下車庫門鑰匙,或紅外遙控,和你要求差不多,純硬件最多加個存貯芯片,沒程序,這兩樣搞明白你的問題,估計自己能解決!
ID:96682 發表于 2019-3-15 08:08 | 只看該作者
海闊天空8 發表于 2019-3-14 18:25
樓主的這些表達方式還不夠直觀,抵不過用 0 和 1,亮或滅表達來得直白
ID:460466 發表于 2019-4-22 21:50 | 只看該作者
你說的你可以,我們試目以待!
計算機本來就是用0和1和電路對話的呀!
ID:460466 發表于 2019-4-22 21:54 | 只看該作者
您這圖就是用按鍵開關向10,11腳送0電平吧?R1,R2就是所謂的“上拉電阻”吧?您能用89C2015畫一個類似的圖嗎?
ID:164988 發表于 2019-7-29 23:41 | 只看該作者
我以前用0和1做過。CPU是8031.和存儲器6116.模仿《無線電》雜志早期的一篇連載文章中的TD-1實驗板。輸入是用撥碼開關來選擇高低電平實現0或1.數據8位,地址10位,那時還沒有AT.STC等系列的CPU.后來也沒試過。
ID:546770 發表于 2019-7-30 11:42 | 只看該作者
從理論上來說程序不都是二進制嗎?按9600的波特率來算,一秒鐘振蕩9600次,一次耗時0.00010417秒,只要手速夠快,沒什么不可能!PLC中有繼電器控制和晶閘管控制區別就這這個地方!
