兩星期能速成單片機么?
ID:420836 發表于 2018-11-12 04:27 | 只看該作者
應付考試, 背下幾個例程, 沒問題的
ID:424892 發表于 2018-11-12 10:52 | 只看該作者
可以的
ID:424091 發表于 2018-11-12 12:20 | 只看該作者
大學考試基礎原理比較多,后面幾道編程的大題,基礎但也全面,除非你們老師劃過重點,不然就得朝8晚12,勉勉強強吧
ID:424954 發表于 2018-11-12 13:15 | 只看該作者
可以的,相信自己
ID:424962 發表于 2018-11-12 13:25 | 只看該作者
單片機匯編的的要花點時間記一下指令集了,要是c的話,應該是基礎了吧。還有就是一些寄存器的說明需要記一下,一些基本配置吧
ID:169063 發表于 2018-11-12 14:02 | 只看該作者
如果背背概念還行,基本差不多
ID:425064 發表于 2018-11-12 15:47 | 只看該作者
肯定可以的,初學只要有耐心,最好有人指導,入門很快的
ID:425066 發表于 2018-11-12 15:50 | 只看該作者
可以,只要你用心學
ID:386383 發表于 2018-11-12 16:10 | 只看該作者
兩個星期當然可以通過考試
ID:422069 發表于 2018-11-12 16:18 | 只看該作者
這個論壇有入門教程。
ID:425073 發表于 2018-11-12 16:25 | 只看該作者
沒那么容易,當然如果有模電數電很好的基礎,并且C語言或者計算機組成原理匯編學的也不錯,搞清楚接口還是有希望兩個月速成
ID:423055 發表于 2018-11-12 16:46 | 只看該作者
要努力吧,不能半途而廢
ID:425192 發表于 2018-11-12 18:33 | 只看該作者
兩周足夠你把考試通過了,但是你要是想更深的理解恐怕不行
ID:421823 發表于 2018-11-12 18:54 | 只看該作者
可以,其實很簡單
ID:421823 發表于 2018-11-12 18:55 | 只看該作者
多看看寄存器就好
ID:88896 發表于 2018-11-12 19:13 | 只看該作者
也可以入門了。
ID:425222 發表于 2018-11-12 19:40 | 只看該作者
可以的,上網搜搜視頻看看
ID:240231 發表于 2018-11-12 19:59 | 只看該作者
如果所學習的是電子課程 , 2星期入門沒有問題, 當然, 不要想自己做設計, 也就是按例程走一遍啦。
ID:372912 發表于 2018-11-12 20:03 | 只看該作者
可以,郭天祥10天速成51單片機
ID:254607 發表于 2018-11-12 20:51 | 只看該作者
可以在網上下載單片機的教程視頻,然后根據書中所說腳踏實地的做,可以做完
ID:425291 發表于 2018-11-12 21:06 | 只看該作者
怎么可能,匯編就要很久
ID:425292 發表于 2018-11-12 21:06 | 只看該作者
認真學就好了
ID:425295 發表于 2018-11-12 21:14 | 只看該作者
只要你用心學是可以的。
ID:254816 發表于 2018-11-12 21:25 | 只看該作者
可以的不過也要有點C語言基礎
ID:254816 發表于 2018-11-12 21:26 | 只看該作者
可以要有點C基礎才好
ID:425345 發表于 2018-11-12 22:28 | 只看該作者
考試內容不會脫離書本,多看書多做題看看之前做過的練習內容基本可以的。
ID:309746 發表于 2018-11-12 23:23 | 只看該作者
相信自己
ID:425393 發表于 2018-11-12 23:33 | 只看該作者
有c語言的基礎 一星期就夠了
ID:279667 發表于 2018-11-13 08:58 | 只看該作者
如果只是為了應付考試的話,應該是可以的
ID:235520 發表于 2018-11-13 09:51 | 只看該作者
能,花多少時間學多少東西
ID:425499 發表于 2018-11-13 09:53 | 只看該作者
看你的兩星期是多長時間
ID:425384 發表于 2018-11-13 09:59 | 只看該作者
可以的。 看書看不進去的話,可以去淘寶上買一個51單片機開發板,一般都有視頻教程,對照著自己慢慢編程序。再就是你肯定有課本吧,把單片機原理及應用從頭到尾認真看一遍,有一些類型的程序都是有固定套路的,關鍵詞要背過。考試的話應該沒什么的問題。
ID:425503 發表于 2018-11-13 10:09 | 只看該作者
可以速成的,每天八小時左右,最好是能夠結合實物或者仿真一起進行練習,努力兩周是沒有大問題的,重要的是你能不能堅持下來以及能不能用心去學習和體會。祝你能夠學習并且熱愛上單片機,制作有意義的東西出來
ID:425704 發表于 2018-11-13 15:27 | 只看該作者
可以學會,不一定學精
ID:425762 發表于 2018-11-13 16:22 來自觸屏版 | 只看該作者
兩個星期  不存在的
ID:426950 發表于 2018-11-15 11:32 | 只看該作者
只是考試的話,應該可以的
ID:426974 發表于 2018-11-15 12:12 | 只看該作者
能 我用了7天速成 一直不停的學 做就可以
ID:427029 發表于 2018-11-15 13:59 | 只看該作者
過兩遍書,有不懂的問問大鳥還是可以
ID:427061 發表于 2018-11-15 14:26 | 只看該作者
可以  用心
ID:357999 發表于 2018-11-15 14:33 來自觸屏版 | 只看該作者
可以的,
